22.12.2009, 18:08 | #1 | ||
Mark2 в 90 кузове ,двигатель 1-JZ GTE пришол завел прогрел марк все было норм через два дня не завелся . думал бензонасос поменял также не заводится поменял датчик давления топлива так же не завелся нет подачи топлива . через шприц на прямую через дроселя впрыснул бензин он заводился при таком раскладе.. подскажите что это может быть .. не могу установить причину .
22.12.2009, 23:56 | #2 | ||
Подключи лампочку к контактам бензонасоса, и посмотри идет хоть на него питание.
23.12.2009, 12:19 | #3 | ||
если при подаче бензина в воздухан заводится и ПОТОМ РАБОТАЕТ, то искать в сторону датчиков температуры, если заводится и глохнет, то смотреть бензонасос (его по идее включить напостоянку перемычкой и станет ясно) и срабатывают ли форсунки, щелчки хорошо слышно при прокруте, можно рукой подержать то же будешь чувствовать
23.12.2009, 12:59 | #4 | ||
может просто предохранитель EFI сгорел????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
26.12.2009, 19:35 | #5 | ||
нет потом он глохнет после того как топливо згарает если впрыскиваешь его через воздухан.но схватывает если ему на прямую вливать. а бензонасос слышно только когда выключаешь зажигание.. еще одна хрень )))... горит на приборной доске датчик не помню как называется но выгледит как датчик накаливания квадрат а с верху черточки .. он горит в пол силы .тускло ...))) и помойму постоянно .
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: а что за предохранитель ???.. за что он отвечает...))) Добавлено спустя 2 дня 10 часов 10 минут 32 секунды: чуваки нашел в чем проблема ....)))))))))0 на блоке управлением двигателя провода были перебиты я в шоке .. |
04.04.2010, 10:44 | #6 | ||
привет всем у меня опять проблема где найти предохранители на 120 ам. и 50 и 30 ам. которые под капотом .....
Учимся читать правила оформления тем |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Двигатель 1G, звон с 1200 до 1500 об. | Artem82 | Двигатель | 29 | 14.08.2012 11:49 |
Двигатель 2JZ | Двигатель | 13 | 03.06.2007 08:10 |
