15.05.2006, 08:52 | #1 | ||
Проблема заключается в следующем.
При работе двигателя в холостую вроде все нормально. Включаем любую программу на автомате (R,D,2,L,) обороты падают до 500 потом могут подняться до 600. А главное получается рывки как будто травит свеча но не постоянно а периодически при небольших оборотах чувствуется и когда газовать начинаешь рывки усиливаются! Свечи посмотреть пока не получилось.. Самому снять не удалось а в сервис ещё не возил Хочу услышать мнение может кто сталкивался с таким? |
15.05.2006, 09:24 | #2 | ||
а почему ты решил что с двигателем проблема? смотри масло в коробке по цвету и на нюх. подушки двига можт. рывки то на ходу или когда на тормозе держишь?
16.05.2006, 00:51 | #3 | ||
Такая же фигня, тока без рывков... Жижа в АКПП поганая просит замены. Неужели это на обороты и вибрацию влияет?
Crown turbo Disel wagon LD130(Был), произошла реинкарнация в Атлет V turbo power
16.05.2006, 03:06 | #4 | ||
если рывки на ходу, может быть причиной забитый продуктами износа фильтр АКПП. был случай когда машына вообще не ехала-после замены жидкости/фильтра все восстановилось.
Проблемы с двигателем 1G-FE Beams, прошу помощи. | Stile | Двигатель | 3 | 09.11.2012 07:28 |
Проблемы с двигателем. | vasko-87 | Двигатель | 24 | 03.09.2012 16:15 |
Проблемы с двигателем после снятия аккумулятора | crabb | Двигатель | 13 | 08.03.2010 15:40 |
Проблемы с двигателем | Двигатель | 18 | 21.12.2007 03:51 | |
Проблемы с двигателем | Двигатель | 6 | 07.08.2006 07:01 |
