Старый 23.12.2009, 07:59   #1
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
По умолчанию Улетел в кювет 0
Доброго времени суток всем! Случилась глупая ситуация. Не вдаваясь в подробности, девушка на загородной трассе, не справилась с управлением и машина ушла в кювет. Машина оказалась в положении заваленом на правую сторону, перекос ощутимый , градусов 40. За рулем сидел не я, машину сразу не заглушили. Видимо сама заглохла. В положении заваленом на правую сторону, видимо недостаточное давление обеспечивал масленный насос, или я ошибаюсь? Машину вытащили, внешне бампер треснул, крыло правое замяло. Завел, движок работал ровно, посторонних звуков я не услашал. Поехал домой, проехал 30 км. На следующее утро проверил уровень - максимум. Завел ее холодную, посторонних звуков нет. Потсавил чинить кузовщину. Вот сижу и думаю, двигателю хана или переживет он такие потрясения?
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 08:11   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Re: Улетел в кювет 0
Fobos
на холостом ходу движек безх проблем переживет такое потрясение . там главное шатунные вкладыши, а поскольку они были в масле ( пускай даже остатков) нихрена им небудет на холостом ходу.
Заглохла из за того что бензонасос незахватывал бензин .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 08:19   #3
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
хорошо если так... да вероятно, бензина мало было, но лампочка не горела еще.
Старый 23.12.2009, 08:25   #4
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
Сообщение от Fobos
некоторые с пробитым поддоном еще потом по 50км нарезают и ничего страшного, так что "пациент испуган, но жить будет"
Овощь канечна, ... зато мой!
latalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 09:24   #5
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
надеюсь завтра заберу с покраски, прокачусь, километров 200, посмотрю за уровнем, послушаю еще раз. Попал по глупости, спаибо люди на трассе ночью нашлись, помогли, одному из них даже спасибо сказать не успел, пока меня вытаскивали он уже уехал... Главное никто не пострадал, кузовщина ерунда, а за движок страшно. Надеюсь на лучшее...
Старый 23.12.2009, 13:07   #6
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
мы на кресте 1ж гоняли в прямом смысле слова гоняли она жрала масло и доливали когда загоралась лампа аварийного давления масла а она загоралась на 3-4-5 тысячах и норма так и не вклинел мотор поменяли так как устали масло доливать
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 13:43   #7
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
Сообщение от TOURERV98
1G-xx вообще помоему очень трудно убить, максимум изнасиловать получится
Старый 24.12.2009, 04:27   #8
LAVR
LAVR вне форума
Аватар для LAVR
Сообщение от Fobos
Этим летом произошло подобное.Съехал с дороги в кувет , так же встал под 40градусов и под 20 по горизонту, соббственно вообще криво встал,вылезали все только через 1 сторону.Выдернули, поехали дальше.До этого также вылетал на скорости 140(один раз уснул , один раз долбо...йоп).Пробег после тех вылетов уже 40 тысяч.Не бойся,езди дальше.Главное что бы нигде ничего не капало)))
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
LAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 02:33   #9
Lammer
Lammer вне форума
Аватар для Lammer
2 раза улетал, правда не на бок, а просто жопой вперед через встречку, машине вообще пофиг (второй раз немного крыло помял, первый раз вообще все чисто. Тягать только тяжко было - тросы рвались на раз-два )
Cresta SX90 sold
Cresta JZX91 boiled & sold
Prius NHW20 теперь у жены... бывшей
Vista SV35 sold
Жып очень шырокий 5200сс
Lammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 19:53   #10
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
займись подвеской, развол/схождение, наверняка отклонения будут
Старый 28.12.2009, 06:30   #11
latalex
latalex вне форума
Аватар для latalex
Сообщение от AZhaK
далеко не факт! Если силовые элементы конструкции не повреждены, то с какой радости должны быть изменения!?
Старый 28.12.2009, 15:14   #12
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
подвеску не задело, проехал 350 км, уровень масла как и был на максимуме, машину никуда не тянет, вроде легко отделался, бампер и крыло. Хотя, стойки менять буду в январе, автоматически и развал придется сделать
Старый 28.12.2009, 15:58   #13
Step86
Step86 вне форума
Аватар для Step86
Сообщение от Fobos
зачем?
я ниразу после таких процедур не делал!
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат!
Step86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 20:26   #14
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
стойки месяц назад сдохли, непережили холодов, обе передних с интервалом в 2 дня. Менять решил в январе, к полету в кювет это отношения не имеет, но развал делать в любом случае придется, даже если, что и ушло, в связи с полетом, вылезет и исправиться.
Старый 29.12.2009, 07:22   #15
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
развал вообще раз в год рекомендуют делать..и лучше на летней резине .. причем кое какая диагностика подвески при развале бесплатно
рычаги довольно легко гнуться..
что подвеску не задело можно судить только если машина ехала на крыше, да и то в процессе переворачивания что угодно могло произойти.
Старый 07.01.2010, 20:04   #16
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
с тех пор проехал почти 1000 (985), уровень масла проверял 200 км назад, был на максимуме, завтра проеду еще около 100, проверю еще раз.. НО, приятная неожиданность, пропал УТТ, раньше утром заводился стабильно со второго раза. Теперь, после ночной стоянки, с первой попытки всегда. Очень уверенный запуск. Я так понимаю , фильтр под креном чуток встряхнулся.
