15.05.2006, 09:24 | #1 | ||
Привет всем!!!
Трабл такой. Вчера сажусь в машину, ключ в замок, завёл, на стоп давлю чтобы скорость включить, а кнопка на селекторе не продавливается. Не обращая ни какокого внимания, думая что это не столь серьезно, включаю скорость с помощью "красненькой" кнопочки и еду, а когда заезжал в гараж, обратил внимание, что и стопари не горят. Просидел до позда, проверял все предохранители итд, все целые. Что может быть, мож реле??? или ещё что нить??? Я так понимаю что сигнала от педали тормоза не поступает, а что это за прибамбаха через которую он передаётЦа и как её чинить??? Не охота ехать в сервис, млять жуки сдерут как всегда деньгов много. Подскажите плз.... Машина Марк 2, 100 кузов, Г-салон, 2 литра |
15.05.2006, 10:22 | #2 | ||
В самом селекторе,есть маленький блочек,в нём електромагнит отвечающий возможность передвижения самого селектора,причин несколько,
1. замок зажигания(нет сигнала на этот блок что ключ на старте) 2. сам блок накрылся(что бывает крайне редко) 3. до тебя ктонить лазил(сигналку ставили,ещё какая нить хрень) короче человечиский фактор. сними обшивку над селектором,проверь разъемы,провода на целостность, воопче то электрик рулит,прозвонить эту цепь нужно.
there is only victory. |
15.05.2006, 13:31 | #3 | ||
Дык на замок зажигания вроде сигнал подаётся, когда на селекторе кнопку нажимаешь в замке раздаются привычные щелчки. Сигналку ставили, но до этого никаких траблов не было. Самое серьезное что волнует, нет сигнала на задние стопари и они не горят когда на тормоз нажимаешь, а это уже серьезно. Сегодня ездил целый день и в заднее зеркало смотрел чаще обычного, особенно на перекрёстках, чтобы ни какой Шумахер не влетел и габариты при торможении иногда включал чтобы не дай бог.
Да и еще, в сигналке заложена функция, когда начинаешь трогаться с места и нажимаешь на педаль тормоза, при первом нажатии на педаль, закрываются автоматически двери, вчера этой функции не стало. Наверно приидется все таки к сервис-менам рулить, пускай смотрят, а то я уже всё облазил, закоелбался, короче. |
16.05.2006, 09:41 | #4 | ||
R.I.P.
Дык это.....тебе фишку на лягушку(включаль стопов) одеть забыли.....
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: или провод от неё отрезали...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.05.2006, 00:48 | #5 | ||
смотри выключатель на педали тормоза
20.05.2006, 05:24 | #6 | ||
Всё, разобрался. Сама лягушка кони кинула. Купил на разборе другую, поменял, всё горит, работает, включается, всё ок.
Не горят стопы. | кулибин | Электрооборудование кузова | 6 | 07.08.2017 10:37 |
Плохо включается задняя скорость??? | Василий Иваныч | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 30.09.2015 08:04 |
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор | Электрооборудование кузова | 13 | 30.10.2011 17:47 | |
Не работают задние габариты, стопы и скорость не включается | antoha_tourist | Электрооборудование кузова | 15 | 09.12.2008 01:17 |
