24.12.2009, 10:08 | #1 | ||
Сегодня утром по дороге на работу заметил, что как только отпускаю педаль газа -обороты резко снижаются до холостых(скорость 20-40).При более высокой скорости-также наблюдается резкое падение стрелки оборотов, машина соответственно сама начинает тормозить.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.Двиг. 1G-FE Добавлено спустя 16 часов 5 минут 15 секунд: Хот кто нибудь скажите место где рыть начинать,плз. Между рулем и сидением не предлогать
Mark II 90, 1G-FE-был, Verossa 1JZ-FSE-есть(подбитый)
Audi A4 2002 1.8T квака-есть |
24.12.2009, 10:40 | #2 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
24.12.2009, 14:46 | #3 | ||
завтра посмотрю как у самого и напишу, но че то резкого падения до холостых не помню, при сбрасывании газа.
-холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики.Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(С)
25.12.2009, 08:15 | #4 | ||
жидкость в акпп давно менял?
25.12.2009, 12:27 | #5 | ||
unknown
Год назад менял короб, ну и масло соответственно.правда без снятия поддона
25.12.2009, 16:14 | #6 | ||
посмотрел. вобщем у меня так: при скидывании газа, стрелка тахометра падает, не стремительно, но быстро где то на 400 оборотов от первоначальных, так и едет некоторое время, затем обороты плавно опускаются где то до 1000.
26.12.2009, 04:22 | #7 | ||
уменя такое было , после замены жижи пропало но потом со временем появилось
26.12.2009, 10:12 | #8 | ||
Всем спасибо за ответы.Попробую маслице поменять-мож проблема уйдет.
26.12.2009, 13:48 | #9 | ||
o73
Не уйдет. Жижа в АКПП тут не причем. При сбросе газа, у тебя не открывается клапан холостого хода. Так же, на это действие, влияет датчик TPS (положения дроссельной заслонки). Он может быть сбит. ЭБУ не получает с TPS о пренудительном ХХ. ЗЫ Обороты ХХ в норме?
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
28.12.2009, 06:51 | #10 | ||
igarik
XX в норме
31.12.2009, 05:18 | #11 | ||
o73
А поменялся ли звук работы двигателя? При разгоне, на хлостом ходу по другому звучит? есть ли какое-то пшиканье, просвист? |
Интеркуллер и падение давления | Garrett SXC | Модификация системы охлаждения | 25 | 01.04.2015 02:08 |
Падение оборотов при замедлении, вибрация на ХХ . Помогите. | Maestro125RUS | Двигатель | 14 | 29.03.2014 12:18 |
Падение оборотов при резком сбросе газа | Lexus | Двигатель | 29 | 30.12.2008 15:01 |
Падение буста на 2ой передаче. AVC-R | 1_One | Модификация электрооборудования | 9 | 10.09.2008 19:12 |
Падение оборотов на D | Дмитрий k | Двигатель | 8 | 13.01.2008 15:14 |
