24.12.2009, 19:28 | #1 | ||
Чё-та я короче затупил нереально, пасаны
В каком режиме печку нада зимой включать? Я вот включаю кондёр и включаю циркуляцию с улицы воздуха и никогда окна не потеют. Кто-то в конце прошлой зимы долго и упорно втирал, что зимой кондей работать не будет, хоть он прекрасно себе включается и работает, когда машина прогревается. Кто что скажет по этому поводу? Друзья у меня катаются на других тачках с отключенным кондеем, потеть окна в машине перестают, когда салон полностью прогреется, в то время, как у меня при включенном кондее окна никогда не потеют. Кто чо скажет, кто меня дурака уразумит
25.12.2009, 06:28 | #2 | ||
Зачем кондей включать не пойму в машине же и так холодно, думаю он работать всё равно не будет, просто будет как бы в режиме ожидания, если температура станет выше той што тобой выставлена тогда включится а если ниже то зачем ему включаться думаю уж по любому япами это предусмотрено, штоб в пустую не работал когда не нужен. Хотя сам не пробовал зимой, просто даже в голову такое не приходило
А то што потеют не потеют думаю это с другим связано
MarkII jzx90 94 год
25.12.2009, 07:37 | #3 | ||
Deu$
и прям кондей включается при температуре за бортом ниже -10 ? и муфта комрессора включается и всё такое ..... мож я что-то не понимаю х.з., но там на это вроде блокировка должна стоять.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
25.12.2009, 11:31 | #4 | ||
Вот и я про тоже не должен он включаться
MarkII jzx90 94 год
26.12.2009, 06:49 | #5 | ||
тоже очень интересно.к примеру на мазде капелла при минус 5 не вкл.а у нас при минус 20 врубается
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
26.12.2009, 15:49 | #6 | ||
Вот морозы в москве были, кнопка A/C включена. Завожу тачку. Греется. Проходит минут так 5 и врубается кондей, загарается лампочка над кнопкой A/C и из под капота появляется характерный звук работы компрессора. Соответственно из печки дует горячий сухой воздух, благодаря которому окна даже и не думают потеть.
26.12.2009, 19:16 | #7 | ||
почему он горячий если через кондей проходит? он же тока охлаждает. чёто я недогоняю
MarkII jzx90 94 год
27.12.2009, 07:03 | #8 | |||
g@RRy
Что значит только охлаждает, он сушит. Регулятор температуры стоит на 25 градусов. К примеру вот из статьи http://www.airs.ru/articles/conditioning/how-works Цитата:
27.12.2009, 08:27 | #9 | ||
при минус скольки не включается не знаю - но это факт (не включался при -27 на улице недавно...)
а по теме: (может это все знают но на всякий случай) когда на улице большой минус надо сразу направлять воздух на стекло и включать обдув (сначала холодным воздухом) иначе если прогреть машину а потом включить обдув лобового стекла - стекло может треснуть! (а потом при продаже пишут фразы - трещина по низу, обзору не мешает )
BMW 530D Touring
28.12.2009, 09:10 | #10 | ||
Тоже поделюсь. У меня когда на климате авто ставишь, включается кондей. Температура выставлена на 32 градуса, за бортом -25. Если уж так задуманно, то плохого в этом ничего нет.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
28.12.2009, 10:23 | #11 | ||
режим авто ствавлю на 23-24, забор воздуха с наружи. для Мск этого вполне хватает
29.12.2009, 17:18 | #12 | ||
Ага, вот только мне не интересно, какую температуру и где вы ставите, товарищи
30.12.2009, 15:59 | #13 | ||
ключивые слова : когда на климате авто ставишь, включается кондей, Если уж так задуманно, то плохого в этом ничего нет.
ездий с влюченым кондеем если так больше нравится
Romaan-1@mail.ru |
08.01.2010, 14:43 | #14 | ||
Если горит лампочка кондея это незначит что он включен, вроде на всех 100-х марках при вкл. кондея лампочка горит но муфта не срабатывает при отрицательной температуре, на 90-х марках может и включается, подобное уже обсуждалось, где то есть тема.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
08.01.2010, 17:01 | #15 | ||
IVS
Именно включается, потому что лампочка загорается при прогреве двигателя и из под капота появляется характерный звук компресора
08.01.2010, 17:15 | #16 | ||
кондиционер не только охлаждает воздух он еще и отделяет влагу из него! а поэтому имеет смысл включать его даже когда дует теплый воздух! кстати очень даже помагает! к примеру у меня когда лобовое стекло начинает запотевать я не делаю сильнее обдув, а при том же теплом воздухе, я просто включаю кондиционер и оно очень быстро отпотевает! как только выключаю сразу опять запотевает!
незнаю как на маркообразных но у меня на сурфе дизельном кондиционер при -15 точно включается
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
08.01.2010, 17:34 | #17 | ||
-sith-
Вот! Тему говоришь!
08.01.2010, 18:46 | #18 | ||
я вот вообще не парюсь по поводу как пользовать климат зимой, при покупкемашины, 3 года как, поставил +22 Auto и все, зимой и летом климат сам все делает чтоб мне было хорошо
Mark II JZX110 1JZ-FSE
08.01.2010, 19:29 | #19 | ||
We-BEER
у тебя что машина в теплом гараже стоит? или сколько ты ее прогреваешь зимой чтобы поехать? я к тому что если поставить в АВТО, то зимой первые пол часа дуть будет в ноги, пока до 22 (как ты поставил 3 года назад) градусов не прогреется воздух в салоне так что по крайней мере кнопочку "обогрев лобового стекла" ты включаешь
BMW 530D Touring
09.01.2010, 05:43 | #20 | ||
DEM
минут 20 прогревает и еду, уже более-менее в салоне нормально. при направление в ноги, на стекло туже дует, несмотря на то что значок не горит. даже в книге нарисовано
помогите настроить и научие пользоваться safc1 | svska96 | Модификация электрооборудования | 0 | 12.05.2013 17:15 |
Как пользоваться монитором в Марке 110 115 | Mark_2003 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 10.02.2011 08:54 |
Кто знает как этим пользоваться? (Vitz) | Пашок | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 18.07.2008 08:54 |
Как правильно пользоваться кнопкой забора воздуха | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 01.07.2008 18:30 | |
Подскажите как этим пользоваться??? | Valek | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 30.11.2006 16:37 |
