25.12.2009, 05:30 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста! Не могу понять, зимой при холодном запуски двигателя издается противный свист. После прогрева где-то через минут 5 свист пропадает (и это происходит только зимой) летом такого ни разу не было.
Подскажите что у меня накрылось может какой ролик поменять надо! Двигатель 2JZ-GE 93г.
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
25.12.2009, 05:38 | #2 | ||
Сними ремень и попробуй завести без ремня навесного. Если писк останется то надо думать дальше. Если нет, то скорее несколько вариантов: Генератор, ролик натяжителя, ГУР маловероятно.
Можно взять фонендоскоп ( у варача, сердце слушают) И слушать откуда звук |
25.12.2009, 06:04 | #3 | ||
Если я сниму ремень и свист пропадет, это значит ролик натяжителя?
Сложно ли менять это ролик? (сам поменять смогу? или на сто ехать)
25.12.2009, 06:43 | #4 | ||
Макс42
меняется прсто,снимай сам натяжитель,и выковыривай оттэда подшипник, он стоит 150-200 рэ
давлю гашетку помаленьку
25.12.2009, 07:21 | #5 | ||
Не факт что ролик, может еще генератор пищать, надо крутить руками все шкивы и ролики и слушать
25.12.2009, 14:26 | #6 | ||
У меня ролик натяжителя, точнее сам подшипник, стоит 300 руб. Меняется в тепле легко. ))
25.12.2009, 20:10 | #7 | ||
Спасибо за информацию, сейчас морозы спадут да займусь этим свистом
25.12.2009, 20:56 | #8 | ||
При плюсовой температуре намочить ремень навесного, если свист пропадет, значит свистит сам ремень, если ничего не изменится тогда искать какой ролик свистит, а вариантов там уже немного
26.12.2009, 11:37 | #9 | ||
тоже было подобное в пик морозов...сказали что ремни так могут...тем более дубли.Оригиналы вроде не скрипят
26.12.2009, 12:02 | #10 | ||
ремень навесного так скрипит,у меня так же было, поменял и все ок стало.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
26.12.2009, 21:56 | #11 | |||
27.12.2009, 05:23 | #12 | ||
Андрей с чайником
На всякий случай надо менять намного больше чем один ролик.Авто какое?-в подпись
27.12.2009, 09:51 | #13 | ||
ставлю на подшипник натяжителя
только не покупай газо-тазовские за 30 руб, а то весной заново менять придется. возьми приличный, например в подшипник.ру, ипонские, французские и т.п., рублей 200-300 стоят. зовут его 6203
27.12.2009, 12:58 | #14 | ||
В первую очередь посмотри уровень Dexronа в бачке ГУРа. у меня была подобная охинея.
28.12.2009, 01:10 | #15 | ||
Авто
Toyota Mark II 3.0 1992 - 02.1994 двигатель 2JZ-GE
28.12.2009, 05:26 | #16 | ||
Начни с Натяжителя навесного, потом есть подшипник в ГУРе и Генераторе! Сам думаю щас посмотреть Генератор ! Подшипник в натяжном уже поменял, ремень тоже !
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
28.12.2009, 09:02 | #17 | ||
Mstr.Bimba
снять ремень и завести.Тишина-смотрим навесное+натяжитель.
28.12.2009, 22:18 | #18 | |||
29.12.2009, 04:27 | #19 | ||
Да не партесь вы свистит ремень а виной всему натяжитель колом он на морозе встает вот и натягивает плохо а когда прогревается то все ок!
29.12.2009, 09:13 | #20 | ||
Андрей с чайником
ну не совсем уж и овощь
Что может свистеть при холодном запуске двигателя? | Дмитрий_Chaiser_100 | Двигатель | 15 | 04.10.2010 12:17 |
При холодном запуске просадка по оборотам, потом все в норме | S__V | Двигатель | 39 | 02.02.2010 05:27 |
неустойчивая работа при холодном запуске | TomskPilot | Двигатель | 2 | 09.10.2009 05:56 |
Скрип при запуске двигателя... | SamSa | Двигатель | 3 | 05.10.2009 06:34 |
При холодном запуске падают обороты при нажатии на педаль га | ALESHASFP | Двигатель | 14 | 25.10.2008 16:53 |
