09.01.2010, 14:19 | #1 | ||
Ну в общем купил я на экзисте родную кнопку противотуманок. Хочу поставить ксенон в подсветку поворота (это лампочки которые загораются с правой стороны или с левой в зависимости в какую сторону включены поворотники...) Схему всю уже придумал и практически собрал. Не собирал до конца, т.к. ждал кнопку (84165-22030) И вот она пришла. Теперь встаёт вопрос о её правильном подключении, т.к. хочу чтоб всё как родное работало. и тем более она ещё и умная. На ней присутствует 8мь контактов.
[img]http://img41.**************/img41/7609/dsc01044f.jpg[/img] (ILL-), (ILL+) это понятно - и + подсветки а вот что (E), (FS), (LH), (HR), (L) и (B) остаётся только догадываться... Народ, помогите пожалуйста!!! Вот сама кнопочка: [img]http://img198.**************/img198/9814/dsc01037x.jpg[/img] [img]http://img29.**************/img29/3253/dsc01039sh.jpg[/img] [img]http://img109.**************/img109/2970/dsc01040l.jpg[/img] [img]http://img109.**************/img109/3411/dsc01041o.jpg[/img] ps. Очень рад вступить в Ваши ряды! Марковник у меня уже второй по счёту... сначала был 2001г.в. с BEAMS 2.0 (110) а теперь взял 2002г.в. с D-4 2.5 (110) с мультивижном... Уже поставил DVD на место штатной навигации, а её переселил под сиденье пассажира... Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: (L) и (B) я так подозреваю сухой контакт (реле) на силовое реле противотуманок... Добавлено спустя 15 дней 1 час 4 минуты 6 секунд: И чё, никто мне не поможет?! |
10.01.2010, 03:41 | #2 | ||
тоже жду эту кнопку, хочу ее задействовать на туманки в ТРД бампер...есть у тебя подвижки?
наверное еще реле колхозить придется... |
10.01.2010, 08:53 | #3 | ||
Да я только прилетел, ничего не делал по этому... Реле придётся по любому!
А я хочу сделать что-бы и подсветка поворота работала и туманки типо или-или... |
15.01.2010, 12:19 | #4 | ||
SHTEKER
привет в понедельник заберу кнопку... удалось победить ее или нет? |
15.01.2010, 12:36 | #5 | |||
15.01.2010, 12:48 | #6 | ||||
17.01.2010, 10:42 | #7 | ||
Вчера всё сделал! Завтра выложу фотки и схему! Там к стати родная проводка есть! Кнопку через неё запустили!
18.01.2010, 18:05 | #8 | ||
пока не получается выложить?
18.01.2010, 18:21 | #9 | ||
Фотик в машине забыл...((((
18.01.2010, 18:35 | #10 | |||
где ты разъем нашел под эту кнопку? релюху родную в блок с реле ставил или нет? |
19.01.2010, 20:24 | #11 | ||
Фух, то фотик забывал взять с работы, то времени небыло, но вот настал момент когда всё совпало!
Выкладываю фотки: [img]http://img527.**************/img527/8121/dsc05529.jpg[/img] [img]http://img685.**************/img685/4043/dsc05535x.jpg[/img] [img]http://img96.**************/img96/2743/dsc05530s.jpg[/img] Проводка вся разведена до всех гнёзд. Просто в машину проводка ложится сразу по полной, а не нужные провода просто не используются но подключены! Схемку постараюсь выложить завтра, и места куда релюшки установил тоже сфоткаю. |
21.01.2010, 19:33 | #12 | |||
Сам буду делать по образу и подобию топикстартера, жду кнопку Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: А коричневый разъем на фотках, это на обогрев зеркал, недавно себе ставил
??? II JZX110 2002 г.
21.01.2010, 21:11 | #13 | ||||
2) что у автора тоже родная кнопка для задних туманок и сенсорная...тем более под нее проводка проведена уже 3)а как ты в ТРД бампер сами туманки крепить будешь? |
22.01.2010, 10:28 | #14 | ||
DraGooN
1) Совершенно верно, тумблером она сделана, но эта кнопка идет как оригинальный аксессуар в комплекте с туманками 2) Дык я себе такую же кнопку, как у автора и заказал 3) У мну нету ТРД бампера, я пока хочу зажечь подсветку поворота и вывести вместе с задними туманками на эту кнопку, а там видно будет Где ж топикстартер, хочу подсмотреть его путь
22.01.2010, 10:47 | #15 | |||
22.01.2010, 12:41 | #16 | ||||
22.01.2010, 14:21 | #17 | ||
DraGooN
Есть номерок, чуть позже выложу, но ценник тебя не обрадует, там, по-моему, около 16 килорублей Dem@n Я тоже поставил кнопку и релюшку сам, а вот тянул в двери электрик, т.к. проводки там нету Протягивали провода от блоков предохов в ногах пассажира и водителя
22.01.2010, 17:46 | #18 | ||
Тоесть получается,что клемки спрятанной,как типо под кнопку нет,не вобшивки,не под торпедой??? Надо свой провод тянуть из под капота к самим зеркалам (элементам)?
22.01.2010, 20:53 | #19 | |||
Dem@n
НЕ из под капота, а из салона, из блоков предохранителей Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Цитата:
23.01.2010, 10:25 | #20 | ||
Народ, щас ксенон ставлю в них...
Как закончу выложу схемку и фотки! Очень хорошо подошли лампы H11 MAXLUX Комплект ламп и блоков вышел в 1900р. (Так дёшево потому что по закупке) а в магазинах по 2450р. Поставил 4300L но и 6000L работать нормально греется не сильно. Большая ёмкость воздуха в фаре. Максим заинтересовал обогревом зеркал! Максим, а где ты брал сами нагревательные элементы и расскажи по подробнее про них! К стати мне в понедельник приходит ксенон с маленькой лампочкой для заднего хода. Как поставлю всё расскажу! |
Установка Ксенона | Электрооборудование кузова | 162 | 18.07.2013 04:01 | |
Ксенон в подсветку поворота на 90 марке,стоит ли? | karavan_racing | Электрооборудование кузова | 1 | 05.12.2008 14:31 |
установка ксенона | Maestro2006 | Электрооборудование кузова | 11 | 10.06.2008 19:59 |
Ксенон в подсветку поворота | Slam | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 23.03.2008 15:05 |
