26.12.2009, 04:58 | #1 | ||
ребята, доброго времени суток всем, подскажите пожлста по моей проблемке: ехал щас по трассе, пробил поддон коробки, ночь, холодно, трасса, пришлось пилить до ближайшего населенного пункта, проехал гдето км 30 своим ходом, плюс на удавке около 50, вопрос вот в чем: что с коробасом может стрястись после такого издевательства?
26.12.2009, 05:25 | #2 | ||
Может и ничего, то что ехал на веревке пофиг, а вот без масла это плохо. Но в принципе я знаю такие слуяаи, заделают поддон, залью масло, и коробка ездит и дальше. 340 не так просто убить.
26.12.2009, 06:05 | #3 | ||
Спасибо! Успокоил... :P
26.12.2009, 07:07 | #4 | ||
а как можно без масла на автомате ездить????? у меня кода шланчик с радиатора слетел то всё машина встала . или речь про механику?
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
26.12.2009, 08:50 | #5 | ||
mim
перед тем как встать она еще 50 км пропилила, дальше не захотела. если б механика была, то не переживал особо, а с автоматами незнаком, поэтому и волнуюсь. кстати затащили на удавке меня в тьму тараканью, заварили поддон, а масла там путнего нету и вместо декстрона 4 влил декстрон 2, щас репу чешу что может приключиться дальше, ведь они не взаимозаменяемые. влилось 4,5 литра машина 100-й овощ бимс |
26.12.2009, 10:49 | #6 | ||
если щас на ходу и проблем нету при переключениях то побыстрому меняй жижу и не парься . покрайней мере пока какие нибудь симптомы не появяться
26.12.2009, 14:04 | #7 | ||
Такая я же ситуевина была в том году, проехал с пробитым поддоном коробаса где-то около 50 км....с утра поставил "Д" и ниедет... Заварили поддон, после этого проездила еще 20тык, с дрифтом и вообще в жестком режиме, так что если поменять жижу полностью, думаю все будет ок!
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
26.12.2009, 14:19 | #8 | ||
Полную замену делай срочно.
ты смешат 2 типа масла. Остатки от старого масла остались в бублике и системе. около 4 литров, и 4 литра ты залил другое масла. Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Масло взаймо заменяемые, но лучше лей то что написано на щупе С D2 можно перейти на D4 С D4 на в2 не рекомендуют |
27.12.2009, 18:49 | #9 | ||
кароче проехал после этой беды еще 500км, переключение какое то туповатое, похоже срочно надо Д2 сливать и Д4 заливать, вот только подскажите сколько там масла вообще вмещается и можно ли его полностью 100% поменять?
27.12.2009, 19:10 | #10 | ||
Масло можно полностью поменять.
Трубки найди которые идут на радиатор с атф. Обе отсоединяешь. Одну вставляешь в чистую бочку с атф, другая будет сливная (сначала определи в какую сторону атф течет), и заводи двиг. Насос прокачает всю жижу по кругу. Как только польется свежая атф в "слив", то глуши мотор и ставь трубки на место. Так ты поменяешь почти всю жижу. А вот сколько нужно жижи, хз... Думаю литров 8-9 примерно.
27.12.2009, 19:16 | #11 | ||
Есть 2 варианта полной замены
Около 8 литров На СТО, с помощью спец оборудования. ИЛИ самому, с помощью 2 бутылок из под колы. Как написано выше |
Старт на коробке | 4everFly | Автоспорт | 27 | 27.07.2011 15:38 |
что то разорвало в коробке!!! | гюйс | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 02.11.2009 04:10 |
Вопрос по коробке. | vankoff | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 28.10.2009 17:46 |
разъем на коробке | Tim | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.07.2009 07:48 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
