| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Коллеги, подскажите пожалуйста. Появился скрипв передней левой ступице на Кресте 90кузов, в основном на морозе, когда раскатается проходит. Вывешивал колесо, смотрел ступицу, люфта нет. Тормозные колотки не при делах - от торможения не зависит.
Такой скип уже был прошлой весной на морозе. Летом было всё нормально. Думаю это подшипник ??? Если он, то на сколько необходимо производить замену? |
Я думаю надо определиться ,он это или нет. Можно попробовать при очередном заезде на дальнее расстояние- остановиться ,снять декоративные колпаки с дисков ,и попробовать рукой ступицы на левом и правом колесах. Возможно будет разница.
А разница должна быть в чём? В смысле -греются или нет.
От подшипника скрип наврядли, а вот сайленблоки очень даже может быть. также шаровая и маловероятно но стоит проверить рулевой наконечник.Все ыто снимать и вертеть вруках почти бесполезно, может не показать, так-что еще на колесах, качай, пинай и т.д.Да еще пружина может по чашке.Опиши по подробней на ходу, на кочках и т.д.
у мя была подобная гадость..тока скорее свист,чем скрип ...подтянул подшипник и фсё прекратилось
CRESTA GX90 1G-FE
У меня такая-же фигня. В сервисах к единому мнению прийти не могут. Началось прошлой зимой и скрипело очень сильно. Весной колесо отвалилось: шаровая сломалась. Заменил шаровые... сейчас опять скрип...
Audentes fortuna vivat!
У меня действительно скорее свистит в колесе, причём свист ровный, соответствует оборотам колеса. От качки не зависит. Вряд ли это сайленблоки. Причём свист наростает в соответствии со скоростью, а ~ на 50-60км/час, пропадает.
Супорты, колодки, тормозные диски посмотри.
piv...один в один моя ситуация....так что снимай ...развальцовывай гайку...и подтяни её немного...смазать не забудь! А что касаемо суппорта..то терь у мя запасной ест и даже цпфа есть вторая... благо недорого
CRESTA GX90 1G-FE
Благодарю покорно Всех, попробую наверно, что посоветовал орк.
Найди место что обо что свистело, и опиши, а если ыто все таки подшипник, то его не надолго хватит.
А если попробовать смазать и подтянуть?
piv.....дык об этом и толкую....надо подтянуть...но я то уже без снятия научился
CRESTA GX90 1G-FE
Нет, всеже я думаю что это нижняя шаровая дает о себе знать на морозе. У меня такое по зиме было и я был уверен что дело все в шаровой, т.к. по осени мне показывали в ней зазор, но сказали, что с таким еще можно поездить Прошло время, пришла весна, поехал и поменял-звук пропал...........
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
| Актуальный вопрос по подвеске... | 73 region | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 14.04.2011 03:55 |
| вопрос по подвеске на GX110 | JOHN | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 07.06.2008 06:21 |
| Вопрос по подвеске | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 03.06.2007 12:56 |
| по подвеске вопрос | economist | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 26 | 23.10.2006 09:12 |
| Вопрос по задней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.06.2006 15:32 | |
