26.12.2009, 16:13 | #1 | ||
Всем привет! Всех с НАСТУПАЮЩИМ 2010 ГОДОМ!!!
Проблема такая: Сегодня другану на Кресту GX-100 2000г/в цепляли мафон... Подцепили все нормально, все работает. Начали собирать панель и когда вставляли мафон с климат контролем на место, что-то цикнуло и потух оптитрон, отказали стеклоподъемники . Достали мафон проверили всю изоляцию проводки - все нормуль! И тут смотрим провод какой-то с мафона оранжевый снизу торчит оголенный ... Думаем вот блин мудаки проепали провод Как я понял этот провод на подсветку мафона. Получается произошло замыкание этого провода об массу... При этом мафон всеровно продолжал нормально работать. Ну подумали может предохранитель какой сгорел, хотели по приезду домой все посмотреть... Поехали домой, едем смотрим ксенон начал моргать, все тусклое стало, выходим снимаем (-) с аккумулятора раз и машина заглохла. Пропала зарядка на аккумуляторе доехали до дома. Проверили предохранитель генератора в блоке который в моторном отсеке на 7,5А оказался целый! Что это может быть??? Как лечится? Подскажите пожалуйста братаны!!!
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
26.12.2009, 20:36 | #2 | |||
Вы в курсе что это не жигули?.... что вандализма эта техника не понимает?
27.12.2009, 12:11 | #3 | ||
MPR
А как еще проверить, если оптитрон не работает и на улице -33 градуса?! Добавлено спустя 4 часа 55 минут 22 секунды: Ну че, никто ниче не знает что-ли?
27.12.2009, 19:08 | #4 | |||
после этого скинули клемму с аккумулятора при работающем двигателе (получили еще одну проблему). Что вы пытались таким макаром проверить хз, по факту щас нужно брать схему в руки, ставить машину и проверять все питание и преды. Если вы ожидаете что щас кто нибудь скажет протрите стекло и поставьте прямо колеса и все поедет, хочу огорчить, боюсь придется поковыряться и никто кроме вас или авто электрика этого не сделает...
28.12.2009, 15:59 | #5 | ||
Ищем теплый гараж, а то на улице не вариант -40 градусов давит...
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 38 секунд: MPR А ты говорил: то что мы убиваем всю электрику... У японцев все намного безопасней для приборов сделано, чем ты думал! Всего лишь предохранитель сгорел!
29.12.2009, 17:23 | #6 | ||
Проверь под капотом предохранитель на 100А ALT называется, он самый большой, у меня он пергорал были похожие симптномы, как у тебя....
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
29.12.2009, 19:07 | #7 | ||
Сантёр
Спасибо! Уже все сделали... Сначала тоже думал он, но оказалось, что сгорел предохранитель в салоне GAUGE на 15А... Поменял его и все заработало!
29.12.2009, 19:46 | #8 | ||
ребят, а если когда стоиш в пробке, и принажатии на пердаль тормоза, туснеет все оборудование в машине, включая фары -то что может быть??? кстате, я тоже снимал на заведенной машине акум, после этого все и началось...
мож кто откоментирует чтото.... спасибо))) . |
30.12.2009, 07:07 | #9 | ||
sasha52
Что-то с генератором, скорее всего щетки...
30.12.2009, 08:08 | #10 | ||||
sasha52
или с регулятором Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Цитата:
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
30.12.2009, 09:54 | #11 | |||
Если методы вандальны то защита от дурака их может и не переварить, ты думаешь откуда берутся японские машины с дохлыми блоками набортной электроники и прогоревшей проводкой....
30.12.2009, 11:09 | #12 | |||
MPR
Я и сам так то инженер электронщик без 5 минут Летом диплом защищаю! Это утопленники всякие с такой проводкой! Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: Alx Цитата:
30.12.2009, 18:43 | #13 | |||
30.12.2009, 20:32 | #14 | ||
А ты не проверял сколько вольт у тебя генератор зарядку дает? По-любому, что-то с зарядкой! Проверь!
30.12.2009, 20:56 | #15 | ||
а как проверить ???
30.12.2009, 21:49 | #16 | ||
Померить вольтметром. Можно с прикуривателя!
Вот отчет по ремонту генератора, если что... http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...hilit=unipoint
08.01.2010, 12:27 | #17 | ||||
НО... машина завелась минут через 5-10, поработав минут 10 на холостых начало снова все тускнеть. нажал тормаз - заглохла еще один момент, который мне ВАЩЕ не ясен - по сути если генератор накрывается - должно высасывать аккум. у меня аккум абсолютно не разрядился ХЗ куда счас лезть наперед вообще было как-то раз в -30 с лишним, что во время прогрева лампа зарядки горела пока не поехал и газу не дал. сегодня снова было за -30 и вот такое дело. но лампа в этот раз так и не погасла |
10.01.2010, 17:14 | #18 | ||
а у меня на табло зарагается лампочка, напоминающая кастрюльку
10.01.2010, 18:43 | #19 | ||
sasha52
Какую еще кастрюльку???
Не работают ЦЗ и стеклоподъемники | Tikkon | Электрооборудование кузова | 30 | 22.05.2017 15:10 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО ПРОПАЛА ЗАРЯДКА! | Hapuk | Электрооборудование кузова | 5 | 13.10.2016 01:59 |
не работают стеклоподъемники с водителькой стороны.... | res_ct | Электрооборудование кузова | 7 | 09.04.2011 09:05 |
Не работают стеклоподъемники после смены АКБ | Сан Саныч | Электрооборудование кузова | 4 | 05.05.2009 10:26 |
Пропала зарядка... :( | Кириежкинъ | Электрооборудование кузова | 10 | 22.03.2009 16:05 |
