Закрытая тема
Старый 26.12.2009, 19:34   #1
DenZ TC
DenZ вне форума
Аватар для DenZ
По умолчанию Замена ГИДРОвентилятора на ЭЛЕКТРОвентиляторы в 90 марке. 0
Всем привет, ктонибудь заморачивался заменой гидровентилятора на Электровентиляторы в марке 90 куз (Tourer V).
Загвоздка вся в том что маслянный насос привода вентилятора встроен в помпу, и если сносить всю гидросистему, нужно менять помпу, от чего подходит???
Зарание спасибо!!!
DenZ вне форума
Старый 28.12.2009, 06:57   #2
Диниска
Диниска вне форума
Аватар для Диниска
По умолчанию Re: Замена ГИДРОвентилятора на ЭЛЕКТРОвентиляторы в 90 марке. 0
Просто нужно снять крыльчатку вентилятора и кожух. Ремень и все навесное трогать не нужно!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а вобще где-то здесь есть фото отчет, поищи
Если не можешь жить, как хочешь -
живи как можешь, но живи во всю силу!
Диниска вне форума
Старый 29.12.2009, 23:59   #3
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
DenZ
Зачем тебе помпу то менять? сними все шланги и оставь так.
ну или если переживаешь, закольцуй систему. кинь выход с помпы сразу на вход и будет тебе вселенское щастье!
Eneskay вне форума
Старый 31.12.2009, 10:35   #4
Mstr.Bimba
Mstr.Bimba вне форума
Аватар для Mstr.Bimba
Собственно ничего сложного там нет, только врезать датчик в патрубок после установки вентиляторов ........
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj]
Infiniti FX45 чёрный на рыжей !
Старый 31.12.2009, 21:28   #5
DenZ TC
DenZ вне форума
Аватар для DenZ
Спасибо за ответы!!! Просто есть проблема, что шланги этой системы постоянно течкуют!!! Поэтому хочется удалить всё нах...! А от чего эл.вентиляторы лучше поставить???
DenZ вне форума
Старый 02.01.2010, 15:21   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Зачем вообще это надо всё? Чем вискомуфта не устраивает? нагрузка на двиг большая летом? а электро вентиль не будет давать нагрузку....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
REMys вне форума
Старый 03.01.2010, 19:26   #7
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
Сообщение от REMys
зимой дуть меньше будет
Старый 04.01.2010, 09:19   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
зимой он ИМХО болтается там а не крутится .....картонку вставить если не греется...например....
Дело конечно сугубо личное,но меня тока по лету немного напрягает...
REMys вне форума
Старый 31.05.2010, 23:53   #9
trio
trio вне форума
Аватар для trio
Сообщение от REMys
Какая еще вискомуфта? Там ГИДРОмотор крутит вентилятор,а на одном валу с помпой(и в одном же корпусе с ней)стоит гидронасос.
и вот здесь то и возникает вопрос возможно ли поставить помпу без гидронасоса ?А если возможно,то какая подойдет?
trio вне форума
Старый 02.06.2010, 16:12   #10
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
На турбовых - именно гидромотор приводит во вращение вентилятор.
Скорее всего можно простую помпу поставить, блоки ведь взаимозаменяемы.
Старый 18.08.2010, 18:21   #11
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Юзайте поиск. Уже все обсуждалось неоднократно и установка вискомуфты на 90 турер и электровентиляторы
http://www.turbo-v.ru
Закрытая тема
Замена вискомуфты на электровентиляторы. Фотоотчёт. valerchik35 Модификация системы охлаждения 10 03.01.2015 21:23
Замена приборки на 105 марке. Sheller Модификация электрооборудования 2 30.09.2012 18:41
замена 1jz-fse на 1jz-Gte на 110 марке Markovka110 Двигатель 2 27.01.2011 20:47
Замена крыши на Марке 90 yuri Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 08.06.2010 21:03
Замена ГРМ на 110 марке Og@L Техническое обслуживание и ремонт 19 31.08.2007 05:54
