27.12.2009, 07:57 | #1 | ||
Всем здрасте и с наступающим!)заметил такой не приятный момент, как неработающий авто режим обдува!(выражается это тем, что когда включаю авто режим, не зависимо от температуры заданной или температуры в салоне ли, на улице ли всегда, включает обдув в ноги и не меняет своего положения!(
27.12.2009, 08:10 | #2 | ||
значит датчик температуры в салоне не работает!!!
BMW 530D Touring
28.12.2009, 07:45 | #3 | ||
а причем тут обдув?
тепло то поднимается снизу, физика блин при включении "авто" включается обдув в ноги, кондей, если температура за бортом выше -5 град. и какая-то скорость, при разных режимах температуры, задаваемой крутилкой, скорость обдува будет разная и когда темп. салона выходит на установленную, скорость уменьшается
トヨタチェイサー JZX100
11.01.2010, 09:43 | #4 | |||
Сигналка показывает температуру по датчику в корпусе (а не на антенке), стоит под панелью, так там при относительно прогретом салоне температура доходит до 44 градусов - если с такой температурой будет в лицо дуть - некомфортно будет. |
режим PWR | motor2386 | Электрооборудование кузова | 19 | 14.09.2012 18:58 |
Не работает режим печки "обдув стекла и ног" . | Бугор | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.12.2011 21:48 |
Спидометр не работает мигает режим PWR | Star | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 14.12.2010 16:26 |
Режим OD на 110 марке | Og@L | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 10.07.2007 07:40 |
