27.12.2009, 10:48 | #1 | ||
Всем привет!!!Обращаюсь к вам с такой проэьбой.Снимали двигатель на chaser tourers 1999г коробка автомат.сняли в месте с бубликом коробка остав.на месте.обратно поставили появился звон, звинит видимо бублик.спецы сказали нужно снять коробку поставить бублик в коробку.что было и сделано.звон не прекратилтся и машина не едит.Какие иогут быть проблемы?За ранее спасибо!!!
Chaser 1jz jzx100 есть!
http://vk.com/avanesjapanspares |
27.12.2009, 11:02 | #2 | ||
не попали бубликом в маслоприёмник, т.к. судя по описанию бублик перед установкой коробки не вставляли как надо. сточило шлицы.
Cresta GX90 1G-FE - продана
27.12.2009, 11:12 | #3 | ||
Смотрели шлицы в норме.Бублик в коробку вставили как должно быть.Уже голову сломали в чем проблема!
27.12.2009, 12:03 | #4 | ||
сначала ставили бублик? или опять вместе с двигателем?
могли при снятии или установке сломать ось маслонасоса, тогда шлицы будут целые. ктож снимает двигатель с бубликом-то...
27.12.2009, 14:28 | #5 | ||
бублик сняли и поставили в короб а потом прикручивали коробку к двигу.
27.12.2009, 14:47 | #6 | ||
могли изначально сломать, когда первый раз поставили неправильно
27.12.2009, 14:55 | #7 | ||
что можно сделать и как проверить?Руки хотел бы обломать умельцам!Без машины как без рук!
27.12.2009, 14:59 | #8 | ||
Снять коробку, снять бублик, снять маслонасос, и проверить состояние.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Или оттащить в сервис к Vitaly20. если есть финансы |
27.12.2009, 15:02 | #9 | ||
Масленный насос где стоит?
27.12.2009, 17:07 | #10 | |||
27.12.2009, 17:45 | #11 | ||
DrBarlog
а что в насосе в этом можно отломить? поломать?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
27.12.2009, 17:49 | #12 | ||
Alx
только погнуть бублик и стесать шлицы, про сломать ось, я конечно загнул )) давно коробку не разбиралъ Добавлено спустя 57 секунд: а ещё можно ёпнуть снятым бубликом об пол, тогда турбинка отломится
28.12.2009, 08:55 | #13 | ||
Avanes чем дело кончится отпишись
MARK II/1G-FE/GX90
28.12.2009, 09:09 | #14 | ||
Спасибо большое!!!Обязательно отпишусь!!!Да и как мозги обнулить подскажите?И тесты провести!Да всех с наступающим!!!
28.12.2009, 09:14 | #15 | ||
клему скинь или пред выдерни
MARK II/1G-FE/GX90
28.12.2009, 09:17 | #16 | ||
Говорят так не обнуляется!На педаль тормоза еще вроде надо нажимать!
28.12.2009, 09:23 | #17 | ||
Avanes
педаль это для сброса abs
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.12.2009, 10:13 | #18 | ||
А звон от чего может быть?
28.12.2009, 10:59 | #19 | ||
от турбинки в бублике. отломилась и болтается
28.12.2009, 11:23 | #20 | |||
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Коробка не едит... | magadan | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.03.2011 19:20 |
Не едит машина. | sundaystar | Двигатель | 10 | 03.07.2010 03:42 |
После 130 км/ч не едит! | 22region | Двигатель | 137 | 31.08.2009 13:27 |
jzx 90 V m-5 не едит помогите. | Двигатель | 5 | 14.10.2008 06:56 | |
Марк не едит... | Touring Neo | Двигатель | 15 | 25.09.2008 13:06 |
