27.12.2009, 11:25 | #1 | ||
Всем привет.
Такой проблемс машина чейсер gx81, пропала задняя скорость( до этого работала, но только если дать больше оборотов(у прежнего хозяина)!!! Из-за чего это могло быть? Как мне рассказали дело обстояло так: сначала в коробку попал антифриз, вместо масла получилась каша. Коробку немного подчистили, залили новое масло, вся эта жижа полюбому сразу не вышла. хотели поменять масло через 5 тыс, но машина была продана ещё раз и следующий хозяин поездил немного и у него пропала 4 скорость. Слил масло снял поддон почистил немного фильтр, процедил масло и залил обратно. 4 скорость заработала но задняя пропала совсем((( подскажите пожалуйста чего мне надо сделать, заранее спасибо! |
27.12.2009, 12:45 | #2 | ||
Аналогичная проблема как была у меня. кончилось тем что машина ехала только с 6т оборотов.
скорее всего пакеты фрикционов убиты. Разбирай смотри. есть даже тема по этому поводу. Ну или меняй на контракт, но не удивляйся что купишь кота в мешке такого же не рабочего. Добавлено спустя 50 секунд: viewtopic.php?f=9&t=46360 Добавлено спустя 46 секунд: Ничего сложного нету. потом коробка поедет как новая. Я купил контракт, и лоханулся, потихоньку умирает коробка. |
28.12.2009, 08:49 | #3 | ||
Migalkin ты когда контракт то брал?
Mongoose сними поддон и посмотри, что внем!
MARK II/1G-FE/GX90
28.12.2009, 09:29 | #4 | ||||
снимай поддон Цитата:
у людей было подозрение на то что в жиже остались примеси антифриза, а они процеживают и льют обратно...я нах в шоке..убей этого ремонтера
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.12.2009, 11:02 | #5 | |||
28.12.2009, 19:20 | #6 | ||
С Mongoose решили искать ему другой маркообразный, потому как сегодня продавец снес чайником слегка фуру. Вот так вот. Всем спасибо за советы.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
29.12.2009, 03:42 | #7 | ||
fm745 ни х..., машина в хлам?
MARK II/1G-FE/GX90
29.12.2009, 04:30 | #8 | ||
22region
Подробностей нет, сказали только, что сами живы, а продавать уже не чего.
29.12.2009, 08:37 | #9 | ||
и так бывает) видно не судьбы была взять именно тот чейзер! самое главное что люди целы! а машину можно и немного позже купить!
10.01.2010, 08:35 | #10 | ||
У меня тоже задней нет! Машину брал такую! В общем на нетралке едет тоже вперед что и на D, а еще в режиме D держа ногу на тормозе газуя при этом обороты не растут больше двух тыс. Сделали вердикт менять коробас! Так ли, или мастер спиз.ел!)
Chaser JZX100, 1jz-gte MT
10.01.2010, 08:44 | #11 | |||
10.01.2010, 10:25 | #12 | ||
это мне один перец сказал что якобы так проверяют!) Обычно езжу без дымка, и не дро.у машину!
10.01.2010, 10:49 | #13 | ||
Называется стал тест.
Зажимаешь тормоза ручником, и педалью отрмоза. Включаешь D и педаль газа быстро но плавно до упора( не бойтесь) И внимательно смотрим на обороты. Если обороты меньше положенного - это двигатель не развивает полной мощности(проблема двигатель) Если обороты больше положенного - это проскальзываю("буксую") фрикционные диски(проблема коробас - изношенность самих фрик. дисков, или недостаточное давление в масляной магистрали АКПП, или нехватка масла) Если колеса сорвались в букс то тест не считается. время нажатия на педаль газа(поддержки оборотов) не дольше 2-3 сек, и не более 5-8 секунд на каждую скорость в общем.(на D и R) Так же проверяется задняя? между попытками делать паузу чем больше тем лучше(около 10 секунд. Тест проводится на горячую коробку, проехаь надо не менее 40 км, для полного прогрева коробки. Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: "Забайкальский край" откуда именно? |
Пропала искра 1JZ-GTE | CABAN-666 | Двигатель | 2 | 09.09.2011 23:10 |
пропала динамика на 1JZ | EvgenS | Двигатель | 8 | 14.06.2011 22:07 |
пропала задняя автомат марк2 | Varhangel | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.12.2010 16:29 |
пропала задняя скорость :( | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 16.01.2010 09:08 |
пропала задняя, 2, 3, 4 передачи, а в коробки ли проблема? | EVT | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 14.01.2008 19:44 |
