27.12.2009, 12:37 | #1 | ||
Сегодня поставил стандартный байпас вместо блоу-оффа Blitz. Заметил по бустконтроллеру, что стало плавать разрежение во впуске 503 - 510 mmGH на холостых. Раньше было стабильно 500 - 510(не прыгало, держало одну цифру). Сейчас скачет 503 - 505, 500 - 507, 505 - 507, скачет каждые 1 - 3 секунды. В чем причина?
-все вакуумные шланги я проверил (визуально трещин и подсоса воздуха нет) -мотор работает по тахометру ровно, но на слух тональность прямотока немного меняется на холостом ходу -по датчику бусту Omori разрежение не меняется, стрелка стоит на месте на 500. -дополнительных потребителей нет(печка офф, мафон выключен, фары выключены) -мотор полностью прогрет(стрелка на середине) -бустконтролер HKS EVC III (IV) с экранчиком. - мне сказали что причина может быть в нем, типа тупняковый прибор. -мозги обнулял, не помогло. Я уже голову сломал, ища причину. Может такие колебания разрежения это норма? Если это не норма, как искать подсос воздуха? Или причина не в этом? Какие могут быть последствия?
27.12.2009, 12:51 | #2 | ||
Ну у меня по авцр тоже можно мониторить разряжение и обороты.
Так вот они всегда гуляют. Обороты примерно 640-660. Соответственно и разряжение тоже. Не считаю, что это большой разброс какой-то чтобы греть и ломать голову
27.12.2009, 13:30 | #3 | ||
FourCam
Когда у меня стояла RSM - обороты тоже бегали +-10. Я просто не могу понять, в чем взаимосвязь байпаса и разрежения во впуске на холостых
27.12.2009, 15:03 | #4 | ||
так у тебя ж клапан ХХ вроде не стоит колом, а немного ходит туда-сюда на холостых оборотах в любом случае. вот тебе и причины плавания, скорее всего
Были:
28.12.2009, 00:25 | #5 | ||
Mopar Pete
ХМ... Возможно! Интересно, почему до этого не плавало... Может все-таки подсос где-то есть?
28.12.2009, 00:48 | #6 | ||
у мну воопще 450 на холостых, не более...
28.12.2009, 01:23 | #7 | ||
Eneskay
У нас моторы разные 8)
28.12.2009, 01:29 | #8 | ||
Eneskay
Ты блин не глумись над людьми, нормальные у тебя обороты. Lexus Если бы был бы подсос, хоть какой нибудь, то обороты бы подскочили. Думаю что париться не стоит, проверь ещё раз соединения.
UNDER CONSTRUCTION
28.12.2009, 02:28 | #9 | ||
у меня 0,6-0,65 иногда кажет на холостых разряжение, это плохо? датчик может у меня врет?
Были:
28.12.2009, 04:55 | #10 | ||
Lexus
насколько знаю не важно какие моторы, вакуум есть вакуум 500 мм рт столба примерно должен быть, может и ошибаюсь
JZX90+100
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cre...esta_90/lkn/2/ |
28.12.2009, 10:02 | #11 | |||
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
28.12.2009, 12:31 | #12 | |||
TOURER.V MT boost up
28.12.2009, 14:19 | #13 | ||
MikhailV
Соединения все в норме. Я короче забил Mopar Pete По-моему это нормально. У меня на холостых 500 - 510 v-cat Ты как всегда меня успокоил
Бустконтролер Blitz Dual SBC JZX100, какое разрежение на ХХ? | Lexus | Модификация электрооборудования | 25 | 22.10.2012 13:59 |
После капремонта начали плавать обороты,в чем проблема? | JZbrothers75rus | Двигатель | 4 | 18.08.2011 09:04 |
при полном выкручивании руля начинают плавать обороты | Malax | Двигатель | 3 | 24.04.2010 01:21 |
Разрежение и буст? не могу разобраться??? | Lakileon | Модификация электрооборудования | 61 | 01.12.2008 19:06 |
Камеру поставил вот и монитор.... интересно ездить стало. | Rega | Аудио, видео и другая электроника | 37 | 13.12.2006 14:13 |
