27.12.2009, 16:20 | #1 | ||
Началось всё банально. Пришёл срок подшипнику натяжного ролика поликлинового ремня и его заклинило (см. фото). Двигатель начал троить, пошел запах паленой резины, раздался хлопок и ремень слетел. Он не порвался, а лишь деформировался (стал похож на ленту Мёбиуса, см. фото). Благо всё произошло в момент постановки автомобиля в гараж.
Но, как известно, беда не приходит одна, и после замены подшипника и монтаже кожуха радиатора я болтом крепления кожуха продавил радиатор. Радиатор в том месте пластиковый и он был запаян. Ну а я, пользуясь случаем, решил описать процесс демонтажа и монтажа радиатора с иллюстрациями. Для работы понадобятся: 1. Головки на 10, 14, 24. 2. Накидной ключ на 12 Итак, последовательность работ с фото и комментариями (все делается без ямы, без поддомкрачивания машин). 1. Итак, для начала отсоединяем минусовую клемму и сливаем антифриз через краник в нижней точке радиатора (я слил через шланг, без разницы) 2. Снимаем кожух воздухозаборника ключом на 10 3. Отсоединяем две трубки охлаждения АКПП и затыкаем их болтами подходящего размера (по-моему, на 8) 4. Отсоединяем трубку на расширительный бачок и трубки большого и малого контуров (сверху и снизу) от радиатора 5. Сливаем антифриз в заранее подготовленную тару 6. Снимаем радиатор. Делаем с ним необходимые вам действия (паяем, меняем на новый и т.д.) 7. Далее в обратном порядке. Ставим радиатор на место 8. Смазываем патрубки герметиком 9. Одеваем патрубки, надеваем хомуты 10. Заливаем обратно антифриз 11. Доливаем, если это необходимо, масло в АКПП Подсказка: Ни магистраль антифриза, ни магистраль АКПП каким-либо дополнительным способом очищать от воздуха не нужно. Воздух из системы охлаждения выйдет сам через пробку ралдиатора, воздух из системы охлаждения АКПП выйдет через щуп.
Magnum 318 Limited
Правильная работа печки +ФОТО тепловизором+ разрез радиатора | nik105 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 10.01.2014 13:00 |
замена радиатора. | vadim_1gz-ge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 26.06.2010 15:44 |
Замена радиатора | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 29.07.2007 02:58 | |
Замена радиатора | Green | Двигатель | 15 | 04.12.2006 00:32 |
фото забитого радиатора | CPE3 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 23.07.2006 07:55 |
