Старый 28.12.2009, 10:01   #1
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Ацетон в бензин 0
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=7332
минусов не вижу вообще.
лично лью бутылку 0.5л на бак
замеченные фефекты:
- заводится хорошо в мороз, пропал УТТ (хз, может временно)
- двигатель работает ровнее, тише
на праздники выкручу свечи, погляжу на них и в цилиндры, может почистистилось.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:19   #2
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Ацетон в бензин 0
попробую тоже поэксперементировать, отпишу результат.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 11:47   #3
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
+1 я тоже попробую
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 12:41   #4
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
лямбде это как понрацца интересно?
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 12:55   #5
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
MPR
лямбда меряет что? вот именно, так что пофиг.
Старый 28.12.2009, 15:21   #6
SOVDEP
SOVDEP вне форума
Аватар для SOVDEP
По умолчанию Re: Ацетон в бензин -0.50
Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова - Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно - высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР - пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку - Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку - Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа - ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
SOVDEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 15:53   #7
Step86
Step86 вне форума
Аватар для Step86
о как! есть попробовавшие?
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат!
Step86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 17:01   #8
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от DrBarlog
MPR
какая разница что она меряет, мне более интересна реакция ее "мерялки" на ацетон
Старый 28.12.2009, 17:26   #9
DrBarlog TC
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
MPR
у нас и так ацетон в бензине есть или бывает, так что нормально она переживает.
тем более 0.5 литра на 60 литров это меньше 1%
Старый 28.12.2009, 23:32   #10
volkov1975
volkov1975 вне форума
Аватар для volkov1975
Где то читал и точно запомнил (говорил один химик) соотношение ацетона должно быть :для бензина от 8 до 28 мл ацетона на 10 литров ,для дизеля от4 до 16 на 10 литров солярки.Более лить нет смысла себе лью и в бензин и дизель.Поисчу ссылку
volkov1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 02:56   #11
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
SOVDEP зачем столько писанины? по ссылке трудно перейти? не понимаю.
volkov1975 разница ощутима и вчем?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 29.12.2009, 06:41   #12
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
Интересно. Что по поводу турбо-моторов? Хотя какая разница.
И в какие пропорциях вы льете ацик? на глаз? или по словам вышеупомянутого химика?
Eneskay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 07:24   #13
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
Я так на копейке делал -0,5 ацетона на бак 40л
для прочистки нормально, но мощность немного терялась.
А в Марк чото не пробовал ещё...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 07:27   #14
Сергей-251
Сергей-251 вне форума
Аватар для Сергей-251
По умолчанию Re: Ацетон в бензин 1
Ацетон в бак?Гм.Ждем еще идей и дельных предложений.Ложку нитрокраски,бутылочку тройного одеколона,флакончик тоника для снятия макияжа...А то расслабились япономонторы тут.Надо привести их в тонус
Mark-2 Grande 1JZ-91год был
Mark-2 Regalia 1G-FE 2000г- есть
Mark-Х- продолжаю грезить
Сергей-251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 09:18   #15
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
уж я не знаю что льют в бенз на нефтебазах и заправках, по такое ощущение что ацетона в бензике и так выше крыши - выхлоп реально воняет ацетоном, как будто на чистом ацетоне машина работает
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 09:29   #16
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
We-BEER тоже такой запах с выхлопа замечал
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 29.12.2009, 09:53   #17
Ержан
Ержан вне форума
Аватар для Ержан
ну кто теперь первый попробует экспериментик с АЦЦИТОНОМ и расскажет нам есть ли эффект!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4
Ержан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 09:55   #18
Сергей-251
А мы тем временем начинаем потихоньку договариваться скинуться смельчаку на кап.ремонт
Старый 29.12.2009, 10:00   #19
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Сергей-251
че жути нагоняете? автор же его добавляет в определенных пропорциях.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 29.12.2009, 10:57   #20
Dymok
Dymok вне форума
Аватар для Dymok
ну ждем тогда.
Apexi,HKS,Enkei
Dymok вне форума   Ответить с цитированием
про D-4 и бензин put Техническое обслуживание и ремонт 55 23.10.2008 20:11
98 Бензин Шелест Двигатель 20 16.06.2008 19:17
Про 92й бензин... MaxTractor Техническое обслуживание и ремонт 20 11.07.2006 07:10
