28.12.2009, 11:39 | #1 | ||
парни выручайте,сижу на изжоге!
сегодня поездил пол дня потом поставил часок постояла выхожу заводить а она завелась и заглохла и больше не заводится-бензонасос не работает(три месяца назад поставил бош тазовский) позвонил корефану сьездили за цешником-хотел проверить питание на насосе(ездили часа три)приехал дай думаю попробую завести и эта зараза завелась!и теперь ездит,несколько раз глушил уже. на каникулах в новосиб пилить а страшно как то уже,неужели насос мог клинануть так?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.12.2009, 22:23 | #2 | ||
Ну у знакомого сигналка тупила и посылала там какойто глюк. В итоге то заводилась,то нет.Сигналку поменял - все стало пучком. но это как вариант. Смотри далее
3JZ тринтурбо
29.12.2009, 04:21 | #3 | ||
я вот тоже про сигналку подумал,пока все нормально
29.12.2009, 04:26 | #4 | ||
может все-таки насос ориджинал б/у поставить?
29.12.2009, 04:43 | #5 | ||
bes55
на каникулы поедешь, возьми насосег запасной в дорогу не так страшно уже
Mark II JZX110 1JZ-FSE
29.12.2009, 04:55 | #6 | ||
Я насос контрактный взял он 4 дня и подох,зараза. Взял оригинал за 5500 и голову не грею. Контракт- это лотерея.
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
29.12.2009, 09:07 | #7 | ||
на счет сиги сегодня уточнил-блокировка по стартеру идет не она это,может предохранитель или контакт какой отсырел....бензонасос БУ брать вообще не вариант,взял бы оригинал но хочу установить причину он ли это
29.12.2009, 09:12 | #8 | |||
Ориджинал
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
05.01.2010, 12:24 | #9 | ||
парни не ставьте десяточные насосы
все,отьездил походу свое этот насос,пять месяцев....в последние дни не гудел но когда глушиш из бака доносился скрежет-сегодня не завелся,да и как назло на улице за тридцатку заморозил опять машинку в магазине предлогают какойто масуба за 2500 и оригинал за 6000,кто нибудь ставил эту масубу??? поеду,наверное,брать оригинал Добавлено спустя 1 день 21 час 19 минут 46 секунд: народ выручайте,ничего понять не могу-поставил насос оригинал-все тоже самое(((((поменял релюху-тоже самое(((предохранителя на насос так и не нашел,смотрел ефи он впорядке-насос признаков жизни не подает,завтра возьму цешку пойду звонить вход у насоса,что может быть вообще кто нибудь знает???? Добавлено спустя 1 день 38 минут 29 секунд: Re: что то с бензонасосом(не могу найти предохранитель) ответов тьма в общем кроме предохранителя ефи и релюшки там походу больше ниче нет,сегодня закатил в сервис и опять эта зараза начала нормально работать-даже оттаять не успела,думали думали и решили что гдето хреновая масса-кинули дополнительную посмотрим че дальше будет
05.01.2010, 13:44 | #10 | ||
ну судя по схеме...там реле насоса, реле впрыска и пред EFI
думаю надо искать где проводам пипец пришёл или реле впрыска
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 16:51 | #11 | ||
самый прикол что она на остатках бенза заводилась и глохла-реле впрыска отпадает оно вроде форсы открывает,а получалось что форсы работали а бенза не было
кто нибудь знает основные точки крепления массы на кузове???
05.01.2010, 17:15 | #12 | ||
попробуй насос кинуть на прямую и завести если заведется то смотри полностью электро цепь,если не хочеш морочится провиди новую срелюшкой я так на турике делал :P
[color=#FF0000]Mark II Gx90 1g 2.0 JackalKiller™
Тюнингуем авто индивидуальные проекты [url="http://car-work.ru/photo.htm"]http://car-work.ru/photo.htm[/url] По вопросам в личку (телефоны указаны на сайте)[/color] |
09.01.2010, 13:44 | #13 | ||
сегодня на ходу заглохла вообще после кикдауна(((((((((((
оттащил в тепло на ночь,завтра электрик придет будет смотреть,не дай бог чтоб она опять сама сделалась Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: питание на насос напрямую с релюхи идет или с мозгов?он же потом от МАПа работает а тот на мозги сигнал дает
09.01.2010, 14:57 | #14 | ||
bes55
всё было как в первом твоём посте. один в один. т.е. заводится с брелка или автозапуском и глохнет, соответственно машина перемерзает, т.к. после запуска идёт новый отсчёт времени, а за 6 часов настаёт каюк. Если пускать опять ручками, то глохнет через секунд 10, но с третьей попытки заводилась и работала. На ходу не глохла. Позавчера заморозилась машина, насоса слышно не было, снимал свечи - сухие. снял насос прямо на улице, занёс домой, подключил, работает. Увёз на отогрев - завелась с полпинка. Сегодня ночью тоже, причём утром уже собрался менять насос ... поменял, мда. Т.е. поменял конечно в 6 утра, насос тазовский, рабочий, но момент был упущен, машина замёрзла. На улице 39.
Cresta GX90 1G-FE - продана
09.01.2010, 15:21 | #15 | ||
у меня она на остатках заводилась и глохла через секунду,больше не схватывала бенз весь дожгла в системе,таскал по СТОшкам искал свободные когда нашел ее загнали замкнули разьем чтоб проверить насос он зажужал,с пол пинка завелась хотя вообще ниче не делали походу гдето контакт опять появился,а сегодня на ходу вообще заглохла и больше не схватывает и как в прошлый раз не слышно бензонасоса,замыкал контакты в разьеме-та же беда(((((походу завтра придется тянуть новые провода хотел уже с габаритов напрямую +кинуть на насос чтоб доехать да провода небыло с собой,а завтра эта зараза опять сама по себе скорее всего заведется
откуда берется +на насосе с релюхи или с мозгов?
09.01.2010, 15:24 | #16 | ||
bes55
смотри провод в районе ручки открывания багажника. у меня так же то заводилась то нет. я тоже все передумал. а оказался там провод плохой. ногой заденешь - заведется. с машины вылез опять сел все пи...ц не заводится.
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
09.01.2010, 17:46 | #17 | ||
посмотри контакты на самом насосе у меня такая же фигня и насос менял потом присмотрелся на контакты вроде всё в порядке но решил пропаять на всякий случай больше года езжу всё встало на свои места заводится
09.01.2010, 18:33 | #18 | ||
А на фишке насоса напругу мерял? Провода на крышке насоса можно изучить, может отломились. Если даже в диагностическом режиме не работает, то это явный неконтакт.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
10.01.2010, 12:48 | #19 | ||
спасибо всем за советы,сегодня вытащили насос пропаяли все что можно была полуоткрученая масса на самом движке закрутили ну и завелась опять как ни в чем не бывало-завтра положу цешник в машину и буду ездить,а то толком так и не понял приходило на насос напряжение или нет
11.01.2010, 06:25 | #20 | ||
Во блин похожая ситуация, насос скоро должен новый придти
Проблемы с бензонасосом 1JZ-GE VVTi | EVGEN LIGA_73 | Двигатель | 53 | 14.09.2017 10:48 |
АКПП достало | tourerx | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 12.10.2012 17:27 |
выручайте достало звенеть | rukosuev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 31.03.2011 13:21 |
Проблема с бензонасосом!!! | Killer123 | Двигатель | 10 | 01.06.2010 19:30 |
Достало... | MuXHAEB | Техническое обслуживание и ремонт | 56 | 04.01.2007 20:49 |
