16.05.2006, 07:04 | #1 | ||
Была такая проблема, машина троила и были хлопки.. заехал на диагноститку, мне сказали, что косяк на 2-ом цилиндре , типа резинку пробивает и из-за этого свечку убило.. мне что то там подрезали сделали, типа можно временно ездить, все было ок. теперь на низких оборотах снова хлопки..
думаю накрылась эта резинка, подскажите как правильно называется эта хрень- резинка ? продается ли она отдельно ?
16.05.2006, 08:00 | #2 | ||
на экзисте каждый провод вроде по отдельности может продаваться. другое дело, что срок службы у них у все примерно одинаков, т.е. задумайся о замене всех.
кстати, сумма проводов по отдельности поменьше чем за комплект сразу. может, в комплект еще что-то входит?
16.05.2006, 09:26 | #3 | ||
uzzzer
я вот думаю конечно поменять.., а вдруг мне всего лишь требуется замена этой резинки
16.05.2006, 12:42 | #4 | ||
PREVATEER 86
Какая резинка? Там провод вроде целиком идет Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: Да uzzzer прав, если брать провода по отдельности то будет на 800 или 1000руб дешевле чем комплект. В комплект входят вроде всякие гребенки, держалки проводов...
16.05.2006, 13:27 | #5 | ||
Vital_D
что то мне мастер тогда говорил о наконечнике на свечу по моему .. типа он пробивает, я вот хочу выяснить, как эта фигня правильно называется..
16.05.2006, 18:46 | #6 | |||
16.05.2006, 19:53 | #7 | ||
Falcon
ДА! Это именно она.. у меня по моему синего цвета.. как она правильно называется? и вообще продается отдельно ? у меня на втором цилиндре она прогоревшая.. из -за нее на низах машина тупит и хлопки издает
17.05.2006, 05:23 | #8 | ||
На экзисте в комплект проводов входит сё) даж колодки под провода.... тоесть старые колодки можно выкинуть...)))сам брал)
В чужом саду-яблоки вкуснее!
17.05.2006, 06:05 | #9 | |||
в комплекть входят 6 проводов, 7 держалок (пластмассовых CLAMP) еще 2 каких-то держалки (по рисунку неосилил куда они, HOLDER) и центральный првод с двумя держалками (HOLDER)...
17.05.2006, 20:34 | #10 | ||
и сколько всё добро целиком стоит?
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
18.05.2006, 08:22 | #11 | ||
Колпачки отдельно продоются тольк на катушки. Для тех кто любит подешевле, продаются комплекты бронепроводов NGK.
18.05.2006, 14:31 | #12 | ||
Frozer Сергей, а сколько будет стоить комплект проводов на двигатель 1JZ-GTE и где его можно найти, и еще он как правило идет с катушками зажигания или же отдельно, и есть ли к нему крепления?
18.05.2006, 18:20 | #13 | ||
по ценам...
зайдите на japancats.ru найдите своё авто и нужную деталь.... и вам покажу примерную цену по экзисту....
Провода ВВ. | черная Волга V | Общение и дискуссии | 4 | 04.11.2013 19:02 |
ВВ провода на GZE | cober | Двигатель | 31 | 02.11.2011 18:18 |
ВВ провода TSN для 1JZ | stalk69 | Двигатель | 7 | 13.09.2011 11:39 |
Чё за провода? | Andryxa-009 | Электрооборудование кузова | 4 | 14.03.2010 07:43 |
Провода 1JZ-GTE | Memfis | Двигатель | 10 | 28.08.2006 15:39 |
