29.12.2009, 05:56 | #1 | ||
Машина марк 92 г.в двигатель 1g, трамблер, свечи поменял, провода заменил, катушку новую поставил, метки проверил все в норме. Подскажите в чем дело
29.12.2009, 06:45 | #2 | ||
Проверь УОЗ, и зазоры клапанов
29.12.2009, 06:53 | #3 | ||
ЧТО ТАКОЕ УОЗ, А ЗАЗОРЫ ПРОВЕРИЛИ В НОРМЕ ,ДУМАЮ ЕЩЕ КЛАПАН ПРОГОРЕЛ КОКОЙ НИБУТЬ, ОПЯТЬ ТРОИТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ А НА ГОРЯЧЮЮ РАЗ В 5 МИНУТ ПРОСТРЕЛИВАЕТ
29.12.2009, 07:13 | #4 | ||
veiral
УОЗ - угол опережения зажигания, а клапана на точность посадки можно проверить замером компрессии. |
29.12.2009, 07:22 | #5 | ||
Пробовали уже все что вы предлагаете но увы не выходит! Все равно стреляет
29.12.2009, 10:21 | #6 | ||
перелив?
форсунки не текуть ?
29.12.2009, 11:34 | #7 | ||
нет форсунки не текут
29.12.2009, 15:10 | #8 | ||
Позднее зажигание должно быть.Глянь не перепутал высоковольтные провода на трамблёре
29.12.2009, 15:46 | #9 | ||
как вариант подвисают клапана,но незнаю касколько приемлимо к нашим авто.Но я вно прослеживается не правильное газораспределение или неисправность в зажигании."Всё в норме" быть не может,что-то пропустили.На холодную меряли кмпрессию.
У меня даже со сдвинутым ремнём и зажатыми напрочь клапанами на впуске не стреляло,а колбасило машину ого го.Крышка трамблёра в каком сост? Да,и какие это катушки ты поменял?
30.12.2009, 05:03 | #10 | ||
там одна катушка которая идет в трамблер центральный провод, крышку трамблера тоже заменил, газораспределение понятно что не правельное только где и что работает не правильно. Вариант который ты предложил что подвисают клапана это вполне возможно, эта машина прошла около 30 000 км с со здвинутым зажиганием думаю что это большую роль сыграла , сейчас все раскидали все по меткам выставили и всеравно стреляет а когда прогреется перестает, все почти поменяли осталось бошку скинуть и посмотреть клапана может прогорел какой нибуть
30.12.2009, 05:10 | #11 | ||
из личного опыта у меня хлопки были не равномерные на холодную! на горячую было все хорошо, и если руку на двиг положить чувствуется небольшое подергивание.
после регулировки зазоров клапаной все прошло! если у тебя похожая х..я, всетаки проверь зазоры, часто зажат впуск!
MARK II/1G-FE/GX90
30.12.2009, 05:14 | #12 | ||
попробуем спасибо
17.07.2016, 02:29 | #13 | ||
Други появилась проблемка. Если машину завести, газ в пол, то обороты начинает еле еле набирать, может еще и в глушак стрельнуть. Но самое интересное, если немного проехаться то все ок. Стоит еще газ, так вот на нем нет вообще такой проблемы.
Свечи заменил, бронепровода промерил мультиметром, какие были не очень заменил. Также если ездить то все ок, т.е. проблема грубо говоря первые 5-10 минут после запуска двигателя. |
18.07.2016, 03:34 | #14 | ||
смотри топливную 100процентов .насос- давление.сеточку. фильтр.демфер на входе на рейке.обратный клапан
26.07.2016, 02:18 | #15 | |||
Добавлено спустя 45 часов 40 минут форсунки почистил, не помогло, крутанул трамблер на чуть раньше проблема решилась, заеду как нибудь на сто стробоскопом чтобы глянули чего получилось Последний раз редактировалось Se550; 26.07.2016 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение |
1JZ-GTE стреляет в глушитель | TURBO-BABAY | Двигатель | 10 | 09.08.2017 22:29 |
Стреляет в глушитель! | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 15.06.2017 09:08 | |
После свапа стреляет и не едет | Toks_gt38 | Модификация и свап двигателя | 13 | 12.06.2014 04:14 |
У кого-нибудь так стреляет??? (видео) | LINE | Модификация электрооборудования | 60 | 28.09.2009 06:06 |
