Старый 29.12.2009, 06:47   #1
Usermen TC
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
По умолчанию Датчик скорости (W57+1jz-ge) 0
Приветствую, подскажите где на 57 коробке стоит датчик скорости и его номер (на всякий случай, для замены).
Дело в том, что эта коробка будет установлена на 1jz-ge vvti.
Скачал мануал по маркам, но нашел там с механикой только 1G-FE и датчик скорости на нем утсановлен (если я правильно рассмотрел картинку) на самом двиге на корпусе в районе маховика. Я понимаю, что 57 коробка с 1ж и идет, но при установке её на жезет откуда информацию на спидометр брать?
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2009, 07:21   #2
Artem Msc
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
По умолчанию Re: Датчик скорости (W57+1jz-ge) 0
83181-24070 Датчик стоит в коробке.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
А где датчик скорости то? vl25 Автоматическая и механическая коробки передач 12 25.11.2015 14:12
1jz-gte & w55 датчик скорости Bullet EL31 Автоматическая и механическая коробки передач 5 19.07.2013 08:48
Датчик скорости №2 Bob18 Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.03.2011 13:45
Датчик скорости ABS Стас, Хабаровск Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 23.01.2006 09:39
