29.12.2009, 10:59 | #1 | ||
Наступили ацкие холода, а машиной пользуюсь часто. вот решил утеплить двигатель, но ниразу не делал этого. в арсенале только заводская накладка на капоте с внутренней стороны и картонка в радиаторе.
29.12.2009, 11:01 | #2 | ||
Antiohiime
желательно снизу утеплить если штатной защиты нет. если есть, то все норм. можно не париться. в лютый мороз даже самая лучшая теплоизоляция не спасет.
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
29.12.2009, 11:23 | #3 | ||
слышал мотор чем то фольгированым накрывают?, типа клеёнки что-то. говорят, дольше тепло держит, и в салоне теплее.
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: кто что знает, подскажите? всяко буду багодарен |
29.12.2009, 18:11 | #4 | ||
у нас вместо этого есть штатное утепление капота. а фольгированный полипенопропилен продается на строй рынках.
Лучше тогда кашму(войлок) купи и кинь под капотом. В салоне и так тепло если печка исправна
30.12.2009, 01:19 | #5 | ||
Где-то слышал снизу моторного отсека приколхозивают утеплитель из рекламных баннеров, бывают такие достаточно крепкие, там типа тряпка пропитанная материалом как у клеенки на столе. Эта штука и ветер не пропускает и скользкая, об снег не рвется.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
30.12.2009, 21:11 | #6 | ||
Antiohiime
Сними защиту снизу и проклей её утеплителем по толще на клеевой основе, в радиатор картон, на двигатель есть такие одеяла у нас называются авто тепло, по сути это стеклоткань идет как изолятор внешний, а внутри смесь стекловаты и утеплитель на основе графита или кремния точно не помню, можно самому сделать при наличии этих материалов, только ткань по толще примерно Т-11, и прошить в центре, чтобы утеплитель не сбивался и по краям...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
30.12.2009, 23:00 | #7 | ||
ну и как вариант могу посоветовать поставить тепловой аккумулятор(с обычным ничего общего не имеет) стоит правда недешево, но часа 3-4 в машине тепло держит после выключения мотора
31.12.2009, 04:34 | #8 | ||
снизу ничем не утепляю, сверху - дарнитом двиг накрываю и картонку между радиаторами
в салоне даже -40 тепло, движок на хх не остывает, а сохранять тепло в какие морозы - бесполезное дело
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
31.12.2009, 10:17 | #9 | ||
тоже думаю что утеплять нет смысла там где температура не опускается ниже 35 градусов
Apexi,HKS,Enkei |
03.01.2010, 13:15 | #10 | ||
у меня войлок на двигателе
между радиаторов газетка и после бампера картонка перед радиатором кондиционера на трассе газетку лутьше вынимать !
"ПешехоД"
21.01.2010, 13:08 | #11 | ||
подпись...
Какое масло лучше лить в двигатель? | AntoxaPaxarev | x100 | 28 | 15.04.2018 11:49 |
подскажите что лучше!!!!??? | serega-sarapul | x90 | 10 | 20.08.2013 20:06 |
Двигатель 1G-FE Beams 2000 от Cresta на Марк 2 SX90 | Markonoob | Двигатель | 55 | 08.08.2013 20:48 |
подскажите сколько лить масла в двигатель cresta 1JZ 2.5 | Sportgans | Двигатель | 18 | 01.02.2012 20:21 |
Какой двигатель лучше? | Двигатель | 42 | 27.06.2006 10:36 |
