29.12.2009, 12:09 | #1 | ||
Автомобиль Креста 105 кузов, вд, 1JZ-GE. Машину купил недавно, бывший хозяин захотел себе задний привод и решил избавиться от вд способом вытащив предохранитель на ABS, тем самым отключив ВД. Предохранитель вытащить не смогли они (дергали, не знали что он прикручивается) и сломали перегородку просто отверткой. Предохранитель поменял, но лампочки на вд и ABS на табло горят, вд не работает. Как быть?
Сегодня случайно увидел фишку, которая просто лежит рядом с ABSкой, не в ней ли дело (фото ниже) ? Все облазил в том районе, нигде ничего нет, все на месте, что это вообще такое? |
31.12.2009, 08:32 | #2 | ||
Дарова ! Недавно менял стартер, на вэдовых маркообразных он вытаскиввввается имено через эту сторону, так вот там пришлось отключать все фишки, могу сказать сразу там всё подключино, ищи штекер - он должен быть подключен однозначно ! Скорее всего оно и есть !
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
31.12.2009, 12:42 | #3 | ||
Да все облазил, нет ничего, все везде подключено(
03.01.2010, 13:58 | #4 | ||
Nik_Turbo
глянь по книге куда этотпровод идет, может фишка на коробку крепится, а что бы не оторвать просто под капот вытащили
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
04.01.2010, 07:41 | #5 | ||
А эта фишка не на бочок ли омывателя????
04.01.2010, 11:52 | #6 | ||
2DRIVERUS, книгу к сожалению пока не купил. Есть может в электронном виде у кого или может кто-нибудь глянть. что за хрень такая?
2My3bIKaHT, ничего сибе фишка на бачек омывателя))) нет там все на месте. |
04.01.2010, 12:05 | #7 | ||
тож имеется такой провод и тоже в воздухе висит, но при этом все работает.
он сам по себе не очень длинный, тоже облазил там все ничего не нашел куда его воткнуть.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
06.01.2010, 10:41 | #8 | ||
GraFF Balu
Это точно фишка на бачок омывателя, для комплектаций с расположение бачка на чашке.
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
07.01.2010, 18:33 | #9 | |||
коды можешь кинуть сюда, народ поможет
ищу RAV4 SXA10 5d
09.01.2010, 17:49 | #10 | ||
Может он на насос АВС идет, там очень похожий стоит.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
10.01.2010, 11:02 | #11 | ||
Спасибо, коды попробую считать.
IVS, как выглядит насос АВС? |
11.01.2010, 18:38 | #12 | ||
Nik_Turbo
на второй фотке квадрат такой с трубками, т.е. он и есть та огромная хрень под капотом, но присмотревшись на фото вроде у тебя есть там фишка уже, советую пробовать диагностику.
12.01.2010, 03:21 | #13 | ||
Да там все подключено, не раз там лазил. Буду пробовать диагностику, результат отпишу.
20.01.2010, 01:31 | #14 | ||
однозначно надо считывать коды, скорее всего один из датчиков абс оборван будет
фишка от омывателя, уверен на 99% (проводка универсальная, фишка висит возле стакана и под аккумулятором) |
01.02.2010, 19:20 | #15 | ||
попробуйте сбросить ошибки - но они не сбрасываются отключением аккума
сам взял машину когда такую же не работал ни спидометр ни блокировка стираются только при замкнутом разъеме , вроде нажать надо быстро на тормоз раз 8 пока не замигают лампочки 4вд и абс быстро как при отсутствии ошибок
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
Что это такое?) | PhyrJZ | Электрооборудование кузова | 4 | 29.03.2011 06:26 |
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
Что это такое ?! | Yoko. | Общение и дискуссии | 8 | 28.05.2009 17:58 |
что это такое? | roomzes | Модификация и свап двигателя | 8 | 21.01.2008 19:03 |
Что такое 3S | Q_Dee | Двигатель | 20 | 13.02.2007 03:54 |
