30.12.2009, 03:57 | #1 | ||
всем доброго времени суток. подскажите, имею такую проблему: вчера добирался до дома, стою в пробке, автомат в D, обороты около 550, и ни с того, ни с сего, двигатель начал жутко троить, обороты падают до 300, 200, потом вновь возвращаются, примерно раз 1-2 скунды, такое ощущение, что вот-вот заглохнет. ставлю N, обороты подымаются до 750-800-900, нестабилные, но все-равно раз в 1-2 сек. падают до 300, двиг троит, потом опять подымаются. съехал на обочину, прогазовался (интересно, что на оборотах 1500-2000 также чувствуются срывы, двигатель, будто чихает) проблема исчезла минуты на 2. потом пробка рассосалась, поехал домой, на оборотах 2000-2500-3000, вроде все нормально, хотя стрелка тахометра плавает в пределах 100-150 оборотв. утром, завел. на улице -20, жуткий ветер (хотя такая погода уже 2 недели, а может и больше, кто из владивостока - знает). прогревочные обороты около 1600, двигатель работает ровно, проехал минут 10, такая же история повторяется, стоит где-нибудь на светофоре остановиться и машину трясет, двигатель работает крайне нестабилно на низких оборотах. подумал, мож на заправке херни налили (почти всегда заправляюсь 92-ым), доливаю в бак 15 литров, постоял погазовал минут 10, поехал, пока ехал все нормально, но стоило попасть в небольшую пробочку - все снова. кто сталкивался, помогите. точнее подскажите в каком направлении смотреть. на улице жуткий мороз, хочу снять теплый бокс на день, и занаятсья машиной, но к этому времени хочу знать, в чем-же проблема? топливо? зажигание? воздух?
chaser GX81 1991г. 1G-FE в пользовании 3 года, автомобиль-рабочая лошадка. в прошлом месяце менял: топливный, вохдушный, масляный фильтры; масло, свечи. долил до уровня декстрон, тормозуху, декстрон в гидрач, антифриз. также в прошлом месяце поменял форсунку холодного пуска и термо реле на нее же (были проблемы с холодным пуском, проблема оказалась в термо реле), снимал КДЗ чистил каналы, все что в грязи. проверял форсунки на распыление, на подтеки. в общем готовился к зиме. и тут такой удар ниже пояса. машину свою знаю неплохо (по крайней мере все, что с ней не происходило - делал сам), подскажите в какую сторону смотреть. заранее большое спасибо. и еще просмотрел несколько похожих тем, у некоторых тоже есть симптомы, но все-таки не совсем как у меня. спасибо |
30.12.2009, 06:45 | #2 | ||
с АКПП у тебя все в порядке?
MARK II/1G-FE/GX90
30.12.2009, 06:49 | #3 | ||
вот, в чем интерес, на АКПП я тоже подумал, как на одну из причин, но кто-нибудь может объяснить такую связь??
01.01.2010, 06:43 | #4 | ||
Естесственно первое-это самодиагностика.
Посмотри, плотно ли клеммы к аккумулятору прикручены. Может генератор помирает? |
01.01.2010, 14:39 | #5 | ||
такой вопрос - а где в 1г фе трамблер стоит? сзади головы перед моторным щитом или сбоку спереди как на 1джэйзэте.....
симптомы его но...... прогрева тогдаб тоже не было...
Sx90 2.5TT ат был
01.01.2010, 16:06 | #6 | ||
сбоку и спереди
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Глохнет двиг 1G-FE | Чайник79 | Двигатель | 3 | 27.02.2012 23:37 |
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
троит двиг после поездки по лужи !? | Двигатель | 1 | 06.07.2006 00:31 |
