16.05.2006, 08:53 | #1 | ||
Не знаю, правильно ли выбрал раздел, просьба не пинать. В общем недавно заметил такую хрень: при сбросе газа после разгона на секунду загорается лампочка ручника что это может быть? Стоит ли парить мозг т.к. на движении это не отображается?
Спасибо |
16.05.2006, 08:59 | #2 | ||
Jaus
Стоит, так же, эта лампочка является индикатором уровня тормозной жижки. То, что она загорается, говорит о низком уровне тормозной жижи. Чаще всего уровень опускается в результате износа тормозных колодок, но может быть и утечка. Проверь!!!
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
16.05.2006, 09:17 | #3 | ||
GAS
Спасибо, буду смотреть |
16.05.2006, 09:56 | #4 | |||
16.05.2006, 10:26 | #5 | ||
Газ прав,это из-за уровня тормозухи вследствие износа колодок.
Toyota Sprinter
16.05.2006, 10:53 | #6 | ||
странно почему эта лампа вводит людей в тупик?..
ведь даже на тазах она оповещает о томже!!!! ручник+тормозуха.... правда у них при ручнике она моргает, а при тормозухе просто горит... видимо япы не додумали...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.05.2006, 06:06 | #7 | ||
Уровень тормозной жижи в норме, как и состояние тормозных колодок!
Может воздушная пробка? |
17.05.2006, 08:21 | #8 | ||
Тогда замыкает контакт где то,скорее всего на ручнике.Из-за пробки такое невозможно,потому что датчик стоит прямо на крышке бачка.
Toyota Sprinter
17.05.2006, 10:19 | #9 | ||
такая же фигня.., колодки вот прикупил, а на старых еще 3-5мм есть
дваузет одинжизет |
17.05.2006, 11:51 | #10 | |||
17.05.2006, 11:55 | #11 | ||
markii
Кстати может быть. Надо проверить |
17.05.2006, 14:28 | #12 | ||
у меня такая же фигня !! на жимаешь на тормоз и загорается лампа !! уровень между минимумом и мах а если отпустить тормоз и нажать еще тогда все ок !! снимал клемму с датчика загораться перестает !!
я думаю что это воздух в системе !!Ничего небуду делать пущай горит !! !!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
17.05.2006, 17:21 | #13 | ||
Господа, для этого лампочка и сделана, шоб заранее предупредить Вас об том, что СКОРО колодкам придет кердык, а не ставит перед фактом, что все пи...дец, приехали, нада менять колодки немедленно. ИМХО Все, вполне логично, лампа начала мигать, вы напряглись, все проверили, выяснили, фрикционов осталось 3-5мм, скоро им придет кердык. Так што по-моему усе в норме
18.05.2006, 18:43 | #14 | ||||
Honda Jazz - есть |
19.05.2006, 06:38 | #15 | ||
Nikit@s
Вылечилось так-же |
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
Загорается лампочка ручника при езде | staven | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.02.2011 15:40 |
Загорается значок ручника | Expert | Электрооборудование кузова | 5 | 25.10.2008 16:30 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
