30.12.2009, 13:23 | #1 | ||
Вобщем ситуация повторилась уже раза 3, вобщем стояла машина в гараже(-20) завел поехал на улице -30 печка дула токо холодным воздухом минут через 15 видимо прогрелась и задула горячим, поставил возле дома через 6 часов тоесть седня уже поехал на работу и офигел 37 км с холодной печкой задубел канкретно пока добрался )) поставил на работе в теплый бокс где плючовая температура вечером завел сразу горячий попёр ...
в чем может быть дело ? может заслонка какая подмерзает а тоя не че не понимаю, оставил печку включеную и заглушил а раньше постояно выключал OFFом |
27.01.2010, 21:36 | #2 | ||
Может заслонка у меня так было нажимаешь резко на газ слышно как заслонка закрывается и дует горячий воздух нажимаешь на тормоз холодный! Пришлось снимать торпеду и делать!
Toyota Mark (???) II jzx90 95 год,1jz-ge,Grande Regalia.
18.02.2010, 00:30 | #3 | ||
Смотри здесь может поможет
viewtopic.php?f=12&t=60675 |
18.03.2010, 14:38 | #4 | |||
неподскажешь где именно эта заслонка находится, помойму у меня такая же фигня(((( |
24.03.2010, 16:36 | #5 | |||
Я бы посоветовал первым делом тоссол сменить ...
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
25.03.2010, 14:18 | #6 | ||
у меня такое ошущение что у тебя антифриз замерз в патрубках.посмотри температуру шлангов к печке под капотом
15.04.2010, 16:20 | #7 | ||
У меня та же фигня была - нажимал кнопу - крутить воздух внутри салона - становилось теплее.
16.04.2010, 06:21 | #8 | ||
Погляди электро заслонку которая открывает кран отопителя печки. Кран отопителя расположен в моторном отсеке со стороны пассажира к нему подходит тросик которым управляет электро заслонка. К электро заслоне легче всего добраться со стороны пассажира сняв накладку под бардачком. Кстате может у тебя тросик плохо работает на морозе его схватывает. Советую снять с крана отопителя конец тросика и с электро заслонки и дергая этот тросик набить его солидолом.
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
Печка не греет | nell_dyusha | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 22.12.2009 11:17 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
