30.12.2009, 17:44 | #1 | ||
ПОСЛЕ ДТП БЫЛ ЗАМЕНЯН РАДИАТОР ДВС-АНТИФРИЗ ЗАЛИЛИ НО ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ-ТАК ПОНИМАЮЗАВОЗДУШЕННОСТЬ-КАК ЭТО ЛЕЧИТЬСЯ-КАК УБРАТЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТО НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ДУРАЦКОЙ СИТУАЦИИ
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
02.01.2010, 21:24 | #2 | ||
Заезжаешь на горку, передком к верху, открываешь крышку радиатора и все шланги сжимаешь рукой много раз.
А еще на форму есть поиск, очень много тем с таким содержанием |
03.01.2010, 19:24 | #3 | ||
R.I.P.
обычно печка не воздушиться, воздух сразу выходит, может прокладка гбц за булькала. или при аварии от старого радиатора хлам осыпался и в печку прямым ходом.
05.01.2010, 11:02 | #4 | ||
аналогичная ситуация, заменил радиатор ДВС и все... только холодный воздух... был в нескольких сервисах - продували, меняли антифриз, выгоняли воздух и тп... и так не сделали, всю прошлую зиму катался в сугробе и до сих пор не сделано... если кто может помочь - отблагодарю!
05.01.2010, 11:07 | #5 | ||
Сказали же - в горку мордой - пробку открыть - и завести авто... газовать в меру... воздух выйдет...
подпись...
07.01.2010, 09:19 | #6 | ||
сложно потрогать патрубки печки? входной и выходной
сложно проверить кран печки? если бы система завоздушена была,то в движении всё равно воздух вытолкнет...это даже не проблема
09.01.2010, 22:58 | #7 | ||
эээх блин Я ТОЧНО ЗНАЮ ЧТО ПЕЧКА ВОЗДУШИТЬСЯ ДАЖЕ НА РУССКИХ ДРАНДУЛЕТАХ, вот напугал блин меня -добрый преподаватель- Напугал потому что машина заводилась бех антифриза-точнее он бл но на 1\4 в системе-мож и прожгли... Хотя машину не грелина холостых чтояла-после того как глушили я головку рукоф трогал-терпимая-не горячая была.
ёну вобщем буду мордой в горку пробовать... Вот блин Очко играет теперь ...
10.01.2010, 13:41 | #8 | ||
R.I.P.
fh-19 проверить прокладку не трудно, прогрей мотор с открытой крышкой радиатора, и когда откроется термостат, по газуй, если будут идти бульбы, то тогда и пугайся
10.01.2010, 20:35 | #9 | ||
из трубы выхлопной же тоже должно кидать антифриз-а у менЯ не кидает вроди как-термостат открывался-машина работала.. и из незажатого матрубка рощербака по немногу давило антифриз-мне кажеться что это помпа небольшое давление создавала-НО патрубок не зажат был....! вобщем посмотрю потом еще...
11.01.2010, 03:35 | #10 | |||
R.I.P.
11.01.2010, 04:34 | #11 | ||
хорошо-пасиб
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
