Закрытая тема
Старый 01.01.2010, 11:32   #1
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
По умолчанию MARK II 1000л.с 4вд AT-HARVEST 0
Предистория:
Выехав в конце 2007 года из 11 секунд на своем городском соарере (10,89сек) ,я очень устал от тюнинга и от неудобства тюнить то… на чем постоянно нужно передвигаться.
http://foto.drom.ru/2289
Мысли были такие: Поршневая сток… Подвеска сток.. Облегчение в городе недопустимо..
Что дальше?
Для глобального уменьшения времени на 400м переделать нужно все..
1.Мотор по полной на ковку
2.Подвеску всю либо на шаровые либо мост..
И как на этом потом по городу ездить?
1.Нужна вторая машина!
2. А не проще ли продать соарера как готовый продукт и построить другую машину с нуля!
Соарер был продан…
Купил хорошую повседневную машину, которая меня очень радует по сей денm
Решил отдохнуть 1 год от драга и вложений. Пожить ,так сказать ,в свое удовольствие..А кризис продлил этот отдых на 2..)))
Что строить? Конечно 2JZ-GTE на тойотовском автомате своего производства. Как иначе?) И душой я конечно на заднем приводе,но.. Чтобы стабильно быстро ехать на заднем.. нужны огромные булки и мост, посмотрев фотографии Новосибирской фашки понял ,что не готов к такому ''сексу'' и вложениям.
Машину нужно было построить за зиму с нуля..Кроме того хотел чтобы могла принципиально передвигаться по городу и на небольшие расстояния, должна быть изначально не дорогая и доступная.
Задумался о 4вд.. С одной стороны все просто -минимум переделок.. с другой стороны всем известно, что потери на 4вд достаточно большие и помнил как заднеприводный Соарер со второй передачи отрывался от любого 4вд и финишировал со скоростью около 240кмч.. Как можно от такого отказаться? Но финансовые и временные ограничения заставили меня таки купить марк2 JZX93 95года
Но я поклялся себе, что сделаю все возможное чтобы переделать коробку на классический задний привод с временным подключением переднего.
Основные комплектующие были куплены через Евгений Гончаров/ John_Travolta
Огромное ему спасибо за адекватные цены ,оперативность и ответы на вопросы.
Двигатель 2JZ-GTE
Мотор было решено собрать с запасом ''на вырост'' так сказать.. степень сжатия около 9
Поршни CP
Шатуны Каррилло
Шпильки колена ARP2000
Шпильки головки L19
Вкладыши ACL
Головка была расточена собственноручно ,но не глобально.. Убраны углы и расточены окна под прокладку -ацкий труд ..неделю точил .
Поскольку пружинки от 1JZ Валы пока поставил HKS 272\272... 9.3mm
В дальнейшем возможно будут заменены на более злые вместе с пружинами.
Коллектор был заказан злющий и длинный под 4вд расположение у Вити SOARA
Турбина была куплена с компромиссами… чтобы не провалиться на старте и мощность снять.
Гаррет GT42RS 1.15a\r примерно под 1000лс.
Блоу офф Гредди тип Р
Впускной коллектор купил на ебее - быстро , объем понравился, величина и форма. Заслонку там же на 110мм.
Изучив родной 4вд поддон понял ,что не рискну стартовать на нем.. И он был глобально переделан и увеличен. Объем пока не известен, предположительно 9-10литров.
Подвеска:
На марке она катастрофически мягкая и о спорте и сцеплении с дорогой на больших
мощностях не может быть и речи..
Вся передняя подвеска была переделана на заводские тойотовские шаровые. Точил втулки запрессовывал. Все новое с пыльниками и смазкой!
Единственным затратным мероприятием было поставить огромный шар в место вертикального сайлентблока в косой рычаг. Продаются они на яхе в виде сферических подшипников залитых какой то пластмассой .При запрессовке ходят плотно. 3 дня потратил на поиски нужного пыльника -нашелЗаднюю подвеску видимо так просто переделать не получится..Не нашел маленьких шариков способных заменить сайленты К тому же она важнее и основная нагрузка на нее. Кроме этого колеса нужно выставить абсолютно параллельно под нагрузкой и проседанием, а это возможно только с регулируемыми рычагами. В процессе изучения.
Пока поставил только такую же шаровую вместо мягкого сайлентблока в ступицу.
Склоняюсь к покупке KAZAMA комплекта с пыльниками.
Все редуктора ,лапы,мотор на жестких подушках by Витя SOARA
Стойки пока под вопросом..
Переднего стабилизатора не будет точно.. Задний под вопросом.. Машина все равно будет
разгружать перед и опираться только на заднюю ось в ходу.
Колеса диски тормоза.
Начал исходить от того какие слики и какие диски будут стоять, а потом уже и тормоза подбирать, а не наоборот)))
В мое распоряжение попали редкие диски TE37 R15 8J весом районе 5кг.
На них было решено поставить M\Т DRAG 26\10 15
Тормоза были куплены от турбоская sumitomo -очень легкие ,злые, и не мешают
15ым дискам(!) Встали через переходники.
Трансмиссия -на этот элемент у меня основные надежды, это единственная ''фишка'', которая будет сильно отличать меня от других похожих авто. И надеюсь будет одним из глобальных преимуществ перед ближайшими конкурентами . Если все разработки будут функционировать так как это придумано то думаю это даст -1секунду времени -проверим!
Убил месяц времени и коробку таки получилось переделать в классический задний привод с временным подключением переднего. Она была комплексно усилена + переделаны гидромозги раздатки . Сделал возможность полноценно прогревать задние колеса.
Бублик на 3800-4000об, возможно будет еще легче если убрать блокировку… думаю менее 10кг..
Сейчас в разработке система Трансбрейк -позволит раскручивать бублик без нажатия педали тормоз.
Пары в редукторах 3.7
Блокировка задняя 100%
Передняя будет 1вей
Интеркуллер водяной PWR c помпой и радиатором.
Радиатор ARC будет стоять в багажнике для лучшей развесовки и чтобы лишний раз не нагревать водяной PWR
Электроника:
Поскольку знимаюсь настройкой POWER FC и знаю его от и до, то на нем и придется ехать!
Некотрых функций ему конечно не хватает .. Надеюсь докуплю их отдельными блоками MSD.
Мап сенсор 3кг -GM
Для управление трансмиссией хочу попробовать блок выпускаемый в Екатеринбурге Андреем Вемс (Vsm )
Датчики деффи.
Топливная:
Инжекторы 1200сс+ рейка титанмоторспорт.
Насосы BOSCH x 3
Топливный Регулятор SARD
Облегчение кузова пока на рассмотрении вариантов.
Система старта :
В идеале это будет так:
Подъезжаем на прогрев резины, нажимаем лайнлок - одновременно с лайнлоком временно отлючится передний привод.
Прогреваем заднюю резину.
Подъезжаем на старт, нажимаем кнопку ТРАНСБРЕЙК и топим дроссель в пол -одновременно с трансбрейком активируется простарт на 3800-4000об. И обороты сами фиксируются.
Отпускаем ТРАНСБРЕЙК ,и машина стартует на жестком 4вд.
При достижении заданной скорости(в зависимости от покрытия) ,отключается передний привод и машина едет только на заднем.
Если простарта будет мало, то одновременно с отпусканием ТРАНСБРЕЙКА будет активироваться закись азота. Отключаться будет вместе с передним приводом.
Все будет работать в автоматическом режиме!
В целом я отдохнул за 2 года и счастлив заняться экспериментами, готов к поломкам и переделкам!
Если вся эта затея заработает так как задумано , и коробка будет держать, то можно будет прикрутить ведро побольше!
Фото по теме: http://foto.drom.ru/14130/
Продолжение следует!
ID:	119510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119594   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119601   Нажмите на изображение для увеличения
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума
Старый 01.01.2010, 12:05   #2
OPERAtor
OPERAtor вне форума
Аватар для OPERAtor
По умолчанию Re: MARK II 1000л.с 4вд AT-HARVEST 0
уххх это будет чтото.....
OPERAtor вне форума
Старый 01.01.2010, 12:06   #3
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
Александр, ждем продолжения!
Кстати, на краунах задние тормозные диски вентилируемые под 15 радиус. На фотках же вроде стоковые?
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 01.01.2010, 12:13   #4
SakhTOURERV
SakhTOURERV вне форума
Аватар для SakhTOURERV
Я так понимаю, это будет так сказать наш ответ Чемберленам))) (ГТР на Драг-Битве) в любом случае удачи в постройке и поменьше траблов в доводке и настройке монстра.
Сила не в ньютонах она в Джейзетах!!!
Старый 01.01.2010, 12:14   #5
child
child вне форума
Аватар для child
С наступившим !!! Успехов в начинании.
Как обычно порадовал последней фотографией..
От себя : Саня пора изучать хкс ф кон...многое проще!
Еще раз спасибо, за твои труды, недавно получили их ,надеюсь эти 2 изделия себя оправдают !!
Антон-Хабаровск
child вне форума
Старый 01.01.2010, 12:30   #6
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Сообщение от Матрос Железняк
Да ,можно было и родные от турерви оставить но они и тяжелее на много. А это крутяшиеся массы!
Передние от Ниссана тоже чуть меньше и легче.Все по мелочам по крупицам!)))
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума
Старый 01.01.2010, 14:13   #7
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Саня наконецто, замучался в дроме фотки смотреть))
GX470
Sanek9 вне форума
Старый 01.01.2010, 16:29   #8
SashG
SashG вне форума
Аватар для SashG
Замечательный проект. Всё выстрадано и на 10 раз проверено временем. Интересна конечно же новая отключаямая трансмисия.
Дедлайн я так понимаю к майским праздникам на КК ? очень будет интересно посматреть на результат.
Удачи вагонетки и выхода из 10 !
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
SashG вне форума
Старый 01.01.2010, 17:21   #9
Турбоэксперт
Турбоэксперт вне форума
Аватар для Турбоэксперт
Вопрос: А от чего в переднем редукторе пара 3,7, и с какими переделками туда встала?
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD
Старый 01.01.2010, 18:07   #10
micron
micron вне форума
Аватар для micron
страшно представить бюджет этого поекта!!! Сань, удачи в реализации, желаю чтоб хватило сил и возможностей.
micron вне форума
Старый 01.01.2010, 18:16   #11
HARVEST TC
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Сообщение от Турбоэксперт
Пара вроде от лексуса, мне обошлась в 19000руб +5000руб на установку-регулировку.
Боюсь за сателиты, надо еще блокировку покупать. Чувствую золотой редуктор будет..
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума
Старый 01.01.2010, 22:40   #12
Chegan
Chegan вне форума
Аватар для Chegan
зачетно.... ждем продолжения))))
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
Chegan вне форума
Старый 02.01.2010, 02:50   #13
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Проект классный!!!
Саше желаю всё побыстрее установить, отстроить и фоток, фоток бобольше!!!!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума
Старый 02.01.2010, 07:52   #14
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Саша, желаю завершить начатое и успешно участвовать на драге!!! Планируемая система старта впечатляет!!! 8) Очень радует что для проекта выбран именно JZX9... кузов. Буду следить за обновлениями твоего проекта - очень интересно.
ZB вне форума
Старый 02.01.2010, 09:18   #15
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от HARVEST
Ставлю это под сомнение так как есть например те же драговые эволюшены у которых фуллтайм 4вд, а едут они и по 8,6 с. Ну и еще второй момент, если машина например будет ехать 8-9 с, то при отключении передка, даже на сликах ее мгновенно поставит боком. Тот же Тоталрейс сделали именно так как ты на Сарае, но на всех драговых заездах передок был постоянно на 100% подключен. Именно по той причине что при отключении передка машину ставило боком, а вот когда штатная система работает такого не происходит так как момент перекидывается плавно.
И какой тогда смысл вообще раздатку переделывать? Если ездить все время на подключеном
передке, так же можно тупо подать на соленоид блокировки 12 в, и будет постоянная блокировка.
А транссмисионные потери, тут разница как раз выигрышь у дингамического перераспеделения момента, и 100% блокировка будет иметь большие потери. Так как динамическая блокировка работает тогда когда это требуется, а не постоянно.
Стас вне форума
Старый 02.01.2010, 09:39   #16
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
тут я поддержу Стаса, полное отключение передка на 10с марке, приведет к дикому буксу, и не дай бог к развороту, вспомни Навигатора. короче опасная затея. Да и кроме того особо много имхо не выиграешь с отключением передка, вес редуктора и приводов с передка никуда не денется.
а так вообще очень инетресно что получиться, удачи!
Светлый вне форума
Старый 02.01.2010, 10:16   #17
Турбоэксперт
Светлый
Я тоже считаю, что нет разницы чем крутить перед, или двигателем или колесами, все равно потери будут.
Старый 02.01.2010, 11:13   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Турбоэксперт
Вот вот, тоже согласен.
Стас вне форума
Старый 02.01.2010, 11:59   #19
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Ну одно дело просто крутить валы (например в городской езде), тогда потери одинаковы примерно, другое дело когда идет передача большого момента (в гонках), тут грубо лишние шестеренки расходнуют энергию, чуть чуть, но расходнуют.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума
Старый 02.01.2010, 12:20   #20
Турбоэксперт
Vems
Так они все-равно крутятся, так или иначе.
Закрытая тема
меха Vs автомат by HARVEST Dr.Alex Модификация автоматической и свап механической коробки передач 651 26.11.2012 02:44
