02.01.2010, 00:00 | #1 | ||
Не пинайте за возможно дилетантский вопрос: куда доливать масло в АКПП? У меня первое автоматное авто, опыта с автоматом нет вообще и "звонок другу", так чтобы тот 100 процентов был в теме, сделать не получится.
Еще присутствует гул на первой. Трогаюсь гудит, сообразно набору оборотов, переключение на вторую сразу тихо. Звук не навязчивый, гудящий, не громкий (но в салоне слышен). С прогревом чуть тише, хотя может просто кажется. Стол-тест в норме. Уровень перемеряю на днях, но был в норме (после переключений с паузами, все как надо). Не "пинается", не буксует, не тупит. Вообще бы не задумался если бы не опыт на другом авто, там все тихо на первой. Возможно ли масленое голодание? Но почему тогда только первая? Возможно ли что фрикционы первой передачи? п.с. С Новым Годом!
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
02.01.2010, 02:45 | #2 | ||
Может это редуктор гудит сзади?
подпись...
02.01.2010, 06:37 | #3 | ||
[quote="matvey33"]Не пинайте за возможно дилетантский вопрос: куда доливать масло в АКПП?
Масло заливай через щуп
[color=#FF0000]Mark II Gx90 1g 2.0 JackalKiller™
Тюнингуем авто индивидуальные проекты [url="http://car-work.ru/photo.htm"]http://car-work.ru/photo.htm[/url] По вопросам в личку (телефоны указаны на сайте)[/color] |
02.01.2010, 12:21 | #4 | ||
kom26
Редуктор шумел бы всегда, правильно. Тем более на большой скорости. А тут именно первая шумит, вторая чик и тихо. Jackalkiller мда, узковато
02.01.2010, 18:29 | #5 | |||
По другому можно заливать только через шланг идущий к радиатору, муторно и не удобно. |
02.01.2010, 19:25 | #6 | ||
прочитал что через шланг не надо заливать.
02.01.2010, 21:18 | #7 | ||
Где прочитал? ссылку. или источник.
Лучше через щуп, всегда заливал через него и не парился. Через шланги делал полную замену масла, и всегда через шланг при полной замене заливается, с другого сливается. |
02.01.2010, 23:12 | #8 | |||
http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s ... =155&st=30
Почему же не делают заливных горловин? Или япы меняют текущий сальник или прокладку сразу как пойдет расход коробкой масла.
03.01.2010, 08:37 | #9 | ||
Япы меняют весь агрегат сразу. и из сервиса выезжаешь через час.
А твою, или ремонтируют и потом ставят тебе, или продают дешевле. или отправляют в Россию А по поводу шланга, то делается это после прогрева коробки, и масло берется из теплого помещения. тогда никакого голодания не будет, так масло будет поступать быстро в коробку. У нас ребята с большим стажем использования и ремонтов коробки этот способ используют |
03.01.2010, 12:20 | #10 | ||
ну с заливкой вроде разобрались, а что насчет звука
04.01.2010, 12:20 | #11 | ||
гудит у тебя маслонасос, т.к. пробег большой и появились зазоры в подшипниках коробки. скоро ремонтировать придётся.
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.01.2010, 12:50 | #12 | ||
DrBarlog
а что именно ремонтировать? насос меняется? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: или полная замена проще выйдет? и почему только первая?
04.01.2010, 13:10 | #13 | ||
matvey33
viewtopic.php?f=9&t=46360
07.01.2010, 04:47 | #14 | ||
Народ, всем привет! Такая же проблема, но гудит не от передачи а от скорости. Чем выши, тем писк чаще.
Записал гул на диктофон, послушайте! Сегодня за бортом -35, машину решил не брать, так как боюсь что убью коробку http://depositfiles.com/files/bmswnnnbp
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
09.01.2010, 09:07 | #15 | ||
matvey33
по поводу звука, здесь люди писали что это из за забитого фильтра, тоисть поменять масло с фильтром и все.У меня тоже стало гудеть с приходом холодов, у нас щас -31, машина ночует возле дома, так вот сутки постоит потом начинает гудеть, поездив минут 15-20 когда коробка прогрееется гудеть перестает. на следущей недели хочу поменять масло с фильтром, потом отпишусь помогло или нет! |
09.01.2010, 10:01 | #16 | ||
shoma
окей ждем инфо! Напиши какое масло лить будешь!
09.01.2010, 10:22 | #17 | ||||
Проблема с АКПП (не переключает с первой на вторую сразу) | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 16.04.2017 17:46 |
Номер Масла для АКПП Декстрон-2 | DUM | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 24.01.2012 18:28 |
ЧТо заливать в кондёр и куда? | Sergey_Mark 2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.07.2011 06:09 |
Воет на первой АКПП A42DE | Aleks m 90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.06.2010 18:45 |
