02.01.2010, 06:21 | #1 | ||
Всем привет!в марке девяностом менял салонный фильтр и наткнулся на сабж..там есть регулятор,подскажите,пожалуйста, что это за приблуда и куда крутят этот регулятор
02.01.2010, 13:19 | #2 | ||
Крутилка эта походу для считывания кода ошибки с компьютера.
02.01.2010, 15:17 | #3 | ||
Ничего не понял,где крутилка? и как она считывает ошибки?
ИМХО-в второе января,народ плохо ещё соображает
03.01.2010, 06:36 | #4 | ||
REMys
прямо на этом блоке..блок находится прямо под бардачком. третьего тоже не особо |
04.01.2010, 09:04 | #5 | ||
там я видел только усилитель конедея,Вроде на нём это же написано,но блин,не было там никакого регулятора....
Зафотай поглазеть...
05.01.2010, 11:19 | #6 | ||
ок,завтра будет фото..там две фишки синие к нему подходят..одна побольше..проводов по десять в каждой,так что врядли это усилитель кондея
Добавлено спустя 1 день 1 час 21 минуту 1 секунду: вот :P |
05.01.2010, 18:20 | #7 | ||
misha777
В коленках пасажира, если один блок, то это блок климата и на нём крутилок не должно быть. Если стоит 2-й блок правее, то он от штатных сонаров и на нём регулировка чувствительности. Судя по всему у тебя достаточно редкая комплектация.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
05.01.2010, 18:27 | #8 | ||
видно что блок левее от блока климата...может и сонары...
т.е. правее
06.01.2010, 07:47 | #9 | ||
всем спасибо за ответы это действительно блок сонаров!
13.01.2010, 11:16 | #10 | ||
что за сонары в подводной лодке ? парктроник чтоли ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
13.01.2010, 11:37 | #11 | ||
VaL!
Это он у китайцев парктроник, а мы свой девайс гордо именуем "сонары"!
Чистка sensor SENSOR ASSY, VACUUM (MAP) 1G-fe | def_rain | Двигатель | 29 | 04.10.2014 17:18 |
89570-22190 COMPUTER ASSY, FUEL PUMP CONTROL | Witalik | Электрооборудование кузова | 2 | 17.09.2014 19:29 |
Blitz Access Computer? | Mihace | Модификация электрооборудования | 37 | 23.12.2006 17:10 |
