02.01.2010, 15:31 | #1 | ||
Всем привет Чёт я не могу понять чё за звук!сильно не пинайте,а то убегу у меня коробка визжит с 1 на 2,а последнее время на всех,звук напоминает свист,коробка не пинается,мягенько переключает,да и погода за бортом -32,в - 15 таже история,при торможении на светфоре звук плавно стихает,потом опять виииииииии!!!!ранче такого не было!!с первыми холодами - 35 звук появился думал мож подвесной?!хз!насос акпп?!декстрон не первой свежости,темноват чё подскажите,а то такое ощущение при езде,что на су 27 летаеш
фильтр чистил,коробас контрактный.декстрон 2.
Mark 2 1G-FE GX-90
02.01.2010, 17:20 | #2 | ||
привет, у меня тож посвистывает в минус 30
04.01.2010, 17:26 | #3 | ||
В том то и дело,что посвистывает не только в - 30.в -15 таже песня!причём только на скорости.на N и P звука нет.с утра заведу,жду прогрева,звука нет,на D и впуть,звук на ружу мин 30 покотаюсь,звука нет!!!чё за х?!думаю дикстрон сменить на свеженький.правда не уверен что поможет,но надеюсь.............
кто сталкивался откликнитесь!!! Добавлено спустя 1 день 23 часа 12 минут 27 секунд: сегодня заметил что звук издаётся с 1-й на 2-ю,даже после покатушек по городу,более чем 30 мин,звук всё равно есть.но гораздо тише.единственное что трогал,это тросик,после его регулеровки,дня через 2 появился звук!но тросик я думаю не влияет?правильно?!мужеки!не молчите!!!кто как не вы поможет
Mark 2 1G-FE GX-90
05.01.2010, 04:46 | #4 | ||
А точно коробка, а не допустим тормозные колодки, крестовина кардана, подвисной подшипник, редуктор? Если точно коробка, то без разбора сложно сказать. Для начала поменять масло. Если не поможет то вскрывать смотреть подшипники.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
05.01.2010, 12:27 | #5 | ||
duts
То что это коробас точно,но я с месяц назад делал частичную замену декстрона,видемо не долил до уровня как надо,хотя смотрел на горячую,сегодня ездил по городу часа 2-3,тачку не глушил,по приезду в гараж,решил проверить уровень,и окуел уровень на середине щюпа,до HOT как до китая пешком,жижа тёмная,цветом как чай вот теперь думаю,могло ли из-за недостатка декстрона так выть коробка.ща думаю полную замену сделать
Mark 2 1G-FE GX-90
05.01.2010, 12:39 | #6 | ||
такая же проблема в мороз визжит думаю что подвесной подшипник надо менять
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан |
05.01.2010, 13:30 | #7 | ||
Maark 2
как правило на щупе декстрон всегда светлый, а вот как сольёшь...а если даже на щупе декстрон кажется тёмным то ему уже точно пиндец...начни с замены декстрона..только поменяй полностью а не часть
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.01.2010, 17:56 | #8 | ||
MaxI
везжит постоянно?или на конкретных скоростях? Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: сегодня от мудрого мужека,услышал вот что:уровень жижи в акпп,зимой в -20-25 даже на прогретой коробке,будет показывать меньче,чем когда температура за бортом + типо правельно показывает когда на улице плюс
Mark 2 1G-FE GX-90
05.01.2010, 20:48 | #9 | ||
Если масло коричневое то разумеется надо делать полную замену и чем быстрее тем лучше. И фильтр тоже поменяй или помой разобрав
его на две половинки. А вообще хорошо будет если промыть коробас, т.е. поменять масло покататься день два, а потом снова поменять, чтоб по возможности больше старого масла вышло.
Romaan-1@mail.ru |
05.01.2010, 20:52 | #10 | ||
У меня тоже в -30 жужжит.(На ходу и это точно коробка, а ни что то другое). Потом как прогреется коробас через мин 5 пропадает звук. Декстрон менял тыщи 4 назад, да и до этого был чистенький. В том году также было.
MARK II 1JZ-GE 96г. -SOLD
MARK II 1JZ-GТE 95г. 5MT/ Final Konnexion / HKS / Rays Volk Racing Challenge f-zero |
05.01.2010, 20:54 | #11 | ||
Из за недостатка декстрона, он горит. Давление не достаточное, фрикционы проскальзывают, температура повышается, и пипец, имеем жареный коробас.
Romaan-1@mail.ru |
05.01.2010, 21:53 | #12 | ||
несколько дней назад заметил то же самое воет коробка на всех передачах и масло коричневое стало и в итоге машина вчера отказалась ехать(((((((((((((((Но до дома довезла))))))))))))Теперь ищу коробку.....
05.01.2010, 23:05 | #13 | ||
Ту bentley86. Лично на мой взгляд лучше ремонтировать, в итоге получается новый коробас. А контракт это всегда лотерея.
Да и дешевле ремонт, если своими руками.
Romaan-1@mail.ru |
06.01.2010, 10:14 | #14 | ||
Стоит скорее писк, чем вой, высокочастотный такой, как трбина свистит, и только при температуре за боротом ниже 20 градусов и пока коробка холодная, минут через 20-30 езды звук исчезает, свистит на низких скоростях (1-2)
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
06.01.2010, 19:56 | #15 | ||
-Fedor-
+1!у меня всё как ты описал,точь в точь
Mark 2 1G-FE GX-90
07.01.2010, 04:30 | #16 | ||
+1 такая же проблема!!!! Но катаюсь так уже вторую зиму! Первый раз когда начала свистеть, значение не придал, так как планировал машину продавать! Сейчас же в связи с кризисом занялся ремонтом!
У кого есть писк скачайте файлик, я его записал на диктофон, если такой - то давайте решать проблему вместе! Состояние декстрона посмотрю сегодня вечером и отпишусь! вот ссылка: http://depositfiles.com/files/bmswnnnbp
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
07.01.2010, 07:23 | #17 | ||
Maark 2
визжит при разгоне гдето со2й на 3ю передачу...
07.01.2010, 16:21 | #18 | ||
и как бы его послушать этот амр?
07.01.2010, 18:05 | #19 | ||
нажимаешь открыть, далее нажимаешь выбрать в ручную из списка, там выбираешь любой проигрыватель типа виндоус плеера и ок!
07.01.2010, 18:19 | #20 | ||
у меня аналогичная проблемма коллеги, когда на улице ниже -30 свистит, пока не проеду 10-15 км, потом всё ок...
CHASER TOURER S, 98 был
CHASER TOURER, 99 есть |
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
странный звук при разгоне | Денис 68 | Модификация и свап двигателя | 7 | 20.06.2012 08:37 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
