16.05.2006, 20:56 | #1 | ||
Проверял на днях свечи, одна из них оказалась в масле, остальные все сухие. В чем может быть проблема?
Грешу на крышку головки была плохо затянута. Вообщем подскажите, вдруг там, что серьезное. Заранее благодарю. |
17.05.2006, 00:41 | #2 | ||
с какой стороны масло? сверху на резьбе, или на электродах? две большие разницы, однако
17.05.2006, 02:31 | #3 | ||
прокладка клапаной крышки
17.05.2006, 09:06 | #4 | ||
LILOИ на резьбе и на электродах. Вся свеча была практически в масле.
unknown Дорогая она? Менять сложно? Повторюсь крышка была плохо затянута. Может быть из-за этого? |
17.05.2006, 10:59 | #5 | ||
Ну если точно с крышки, и она не затянута, то подтяни, тока не надо со всей дери, там по докам момент затяжки болтов 5.5Нм.
Если не поможет, менять прокладку. Стоит стоит рублей 300-500, смотря где. Процедура не сложная, двиг какой у тебя? Менять лучше сразу обе, можно совместить с заменой свечей, но для тебя это уже не актуально
17.05.2006, 18:35 | #6 | ||
LILO Двигатель 1jz-gte. А я сильно болты затянул, это плохо?
17.05.2006, 20:42 | #7 | ||
да эта прокладка у всех подтекает, просто это обнаруживается как правило при замене свечей
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
18.05.2006, 02:10 | #8 | ||
ну если не сорвал резьбу, значит все путем
18.05.2006, 07:16 | #9 | ||
Не резьбу, то не сорвал.
Может ещё тогда подскажите: У меня обороты падают до 500 об.мин иногда. Фильтры топливный и бензиновый поменял, свечи тоже в порядке, масло всё в коробке и в двс свежак и 1000 не отъездил. Что еще проверить? Предлагают почистить форсунки-2300р. Стоит нет? Машина Марк 2001 года IR-V. Полгода в РФ. Бензин по возможности заливаю качественный. p.s: причем замечено такое происходит в сырую погоду, а когда на улице сухо и тепло всё O”k |
18.05.2006, 07:37 | #10 | ||
11111 у сеня до замены резино-технических изделий подобное было, в самой клапанной крышке есть 6 сальников, они и отвечают за то, чтоб масло не поперло в колодцы - ябы смотрел их
18.05.2006, 08:19 | #11 | ||
Может провода? С сыростью запросто вяжется. На сухую все ок, а чуть сырости и начинает где-нить прошивать. Endry Как я понимаю у тебя двиг то другой, крышка одна, и действительно стоят 6 прокладок по одной на каждую свечку. На 1JZ-GE (GTE) две отдельные крышки на впуск/выпуск, под каждой по одной прокладке. А свечки посередине между ними без всяких резинок стоят.
18.05.2006, 12:37 | #12 | ||
Тоже иногда падают обороты до 500... Недавно посадил аккум, так еле заведя машину обороты были 400... С новым аккумом вроде нормально пока. Проверь.
25.05.2006, 23:17 | #13 | ||
Тоже самое одна свеча была в смале заехал к Фрозеру оказалось крышка
В 6-ом цилиндре загибает электрод!? | DimanVIP | Двигатель | 61 | 16.05.2013 14:54 |
Свеча из бимса или что найдем в цилиндре??? | Excursion | Двигатель | 77 | 21.07.2011 13:20 |
Компрессия в 6м цилиндре | KOPT | Двигатель | 46 | 30.08.2010 08:44 |
Что делает тосол в третьем свечном цилиндре? (1jzge) | Alex777 | Двигатель | 5 | 20.07.2009 01:05 |
