03.01.2010, 09:04 | #1 | ||
Всем привет!!!
Сигналка с автозапуском, передержует немного стартер (при автозапуске). Плохо ли это для стартера или жить будет?
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
03.01.2010, 09:54 | #2 | ||
там же муфта обгонная, по идее не страшно... а чо она вдруг передерживает? должна сразу вырубать стартер как только двиг запустился
Mark II JZX110 1JZ-FSE
03.01.2010, 11:34 | #3 | ||
We-BEER
Да черт его знает, думаю может мастер не подсоеденил провод к тахометру, вот он и не курит что "хорош крутить".
03.01.2010, 11:41 | #4 | ||
какая сига??? если это не томагафк и все правильно подключено, то стартер должно откидывать сразу без всяких перекруток!!!
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 11:44 | #5 | ||
скорей подключил да не туда... или сигу надо запрограмитровать правильно. контроль работы бывает по таходатчику и по напряжению. попробуй выставить по напряжению
03.01.2010, 11:51 | #6 | ||
лучше всего использывать по генератору. подключается при этом проводочек к лампочке с акб на приборке
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 13:01 | #7 | ||
Сигналка Старлайн А9, мастер отмазался типо такая сигналка тормознутая. Сига тупо мослает свои положенные 0.8 сек. Мог ли он вообще не подключить эту фишку??? И вообще критичЕн ли перекрут???
03.01.2010, 13:08 | #8 | ||
mixan
у мну такая сига, все выключает вовремя. чо куда подключено без понятия, контроль запуска стоит по напряжению
03.01.2010, 13:10 | #9 | ||
и у меня старлайн А9 .. все нормально отрубается сразу после запуска... чото не подсоединили тебе)
MR2 LHD Turbo
03.01.2010, 13:18 | #10 | ||
мастер слажал!!! он походу неподключил серо/черный провод!!! а9-самая респектовая сига! я их штук 100 установил и не одного трабла!!!
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 13:29 | #11 | ||
SanyaLexx
о! рас ты спец, скажи, почему даже при температуре воздуха -21 сига на автопрогреве завод машину каждый час, при пороге -20? не поверю что прогретый двигатель за сорок минут остывает с 80-ти до -21... датчик температуры не подключен? где его искать вообще?
03.01.2010, 13:43 | #12 | ||
а у тебя точно а9??? у нас на гаражны сервисах бывало, что на а8 подшивали а9 брелок и впаривали как а9!! датчик под капотом найти можешь???
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 13:48 | #13 | ||
SanyaLexx
да ктож ее знает, досталась вместе с машиной, книга в комплекте А9. датчег глядел, но не с пристрастием, потому не нашел ничего похожего. знал бы еще где его искать, там же под капотом много всего Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: как он собственно выглядит?
03.01.2010, 14:07 | #14 | ||
ща погодь!!!
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: Вот так он выглядит!!! отверстие под болтик на 6. подкючается оранжевым проводом к проводу концевика капота, а черным на массу. иди от концевика, если датчик есть, то ты его найдешь. возможно его просто надо переставить куда нить в район головки или дросельной заслонки!
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 15:31 | #15 | ||
ребят взял тут машину на неделю. а ночью надо заводить. подскажите как на старом старлайне заводится машина? брелок еще с антенкой на дизеля.
03.01.2010, 17:24 | #16 | ||
Модель знаешь??? если серия А, то надо 3сек удерживать кнопку I
чтоб сама заводилась по температуре, надо короткими нажатиями III кнопки перевести курсор на 2 справа, внизу иконку(там еще термометр нарисован) и нажать кнопку II, в потверждение получишь мелодичный сигнал, значек термометра над машинкой и температуру запуска. Модель сигнахи мона узнать по наклейке сзаде брелка!!!
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 17:39 | #17 | ||
SanyaLexx
а еще можно как-нибудь узнать что за сига? а то у мну наклейко совсем стертое, ничегошеньки не осталось
03.01.2010, 17:42 | #18 | ||
у тебя когда 3 кнопкой курсор перемещаешь он через 30 сек возвращается на место, на вторую слева иконку???
Toyota - рулллит!!!
03.01.2010, 17:47 | #19 | ||
SanyaLexx
да, ток не через 30, а кажись через 10
03.01.2010, 17:52 | #20 | ||
значить брелок у тебя А9.
а чтоб отличить 8 от 9 обрати внимание на следующий момент: при запуске по температуре у А9 перерывы между запусками 1 час и количество запусков неограничено, а у А8-2 часа, и не больше 6 запусков в сутки!!!
Toyota - рулллит!!!
Чем опасно? Проворачивается внутренность шкива кондюка. | KOT42 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.03.2013 21:10 |
Колесные гайки на 4х витках: опасно? | AST | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.09.2010 08:29 |
Электрики подскажите:опасно или нет?УРА,РАЗОБРАЛСЯ!!! | ruslanich | Электрооборудование кузова | 14 | 26.10.2009 16:59 |
на сколько опасно для VVT-i | batman | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 06.05.2008 12:57 |
Автозапуск... | Нюта | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 20.01.2007 10:20 |
