03.01.2010, 12:54 | #1 | ||
Недавно, узнал, что я являюсь счастливым обладателем LSD редуктора. Лазил в яму, и обратил внимание на наклейку, поняв машину покрутил одно заднее колесо, и второе крутилось в туже сторону. Начал замечать как при преодолении сугроба снег летит из под двух колес, и заметны моменты ,при пробуксовке, подключения второго колеса.
Но, есть моменту, когда это подключение так нужно, а его не происходит. Например, при вывешивании колеса, или когда одно колесо на льду. В общем вопрос в следующем, при каких обстоятельствах происходит подключение? Или может редуктор не исправен, и не всегда включается. Может существуют способы проверки? Пробовал нагружать колесо, не помогло. ПС. пробовал при вывешенных колесах завести машину и включать "D", второе колесо можно было легко удержать, и ощущалось легкое подергивание. |
03.01.2010, 13:03 | #2 | ||
Fan
в LSD стоит пакет фрикционов, которые стираются... и которые надо менять.. поищи ремкомплекты Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а и еще .. учитывая Mark II GX90 1g-fe 96 г. газ/бензин у тебя скорее всего стоит LSD с Toyota Altezza .. редуктор 7,5"
MR2 LHD Turbo
03.01.2010, 13:15 | #3 | ||
authent1cСпасибо, поищу на екзисте. Последнее добавление, это хорошо или плохо?
Может подскажешь где еще поискать? |
03.01.2010, 13:18 | #4 | ||
Fan
да не хорошо и не плохо... просто факт... очень врядли что у тебя свапнутый 8" редуктор от турика и уж тем более 8,5" от супры или сарая.. скорее всего LSD у тебя альтеззовский или похожий в редуктор 7.5" (может на GX90 были в стоке LSD? я не в курсе) на GX90 опционально устанавливался LSD Модер
MR2 LHD Turbo
03.01.2010, 13:25 | #5 | ||
authent1c
а как протестировать его, чтоб точно понять, что он требует ремонта? |
03.01.2010, 13:32 | #6 | ||
Fan
разобрать и посмотреть состояние фрикционов думаю .. напиши в личку Светлый ... он сильно шарит в диффах.
MR2 LHD Turbo
03.01.2010, 13:36 | #7 | ||
authent1c
ОК, спасибо напишу |
04.01.2010, 06:46 | #8 | ||
если там действительно дисковый лсд, то симптомы того что преднатяг сточился, те фрик циски уже не блокируют как надо. вывод менять на рем комплект.
пс. блокировка лсд, происходит от момента, чем резче подаш момент на редуктор тем силнее заблокируется, на лсд никакого подключения нет, если вывесилось 1 колеса а второе стоит на месте даже при очень резкой прогазвоке - то лсд мертвое. |
11.01.2010, 21:23 | #9 | ||
Светлый
Спасибо! Ты прав, когда едешь по скользкой дороге, например по каше снежной, и резко даешь газу, начинает сносить *опу у машины. Но когда у второго колеса сцепление с дорогой хорошее то его пробуксовки нет Буду думать на счет ремонта, дюжа не хватает его в некоторые моменты. Подскажите, трудоемка эта процедура? И сколько готовить денег? Добавлено спустя 4 дня 20 часов 1 минуту 59 секунд: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=27105 Вот это я так понял, мой редуктор. 41381А 41362 41385 41361 это шайбы фрикционов, их все нужно менять? И еще один момент, если при замене масла, прошлые владельцы залили не то, может ли из за этого не работать блокировка? Добавлено спустя 2 дня 7 часов 7 минут 11 секунд: Братцы ну подскажите, что к чему. Покурил я поиск хорошо, понял что нада все диски менять. Но может можно обойтись подкладыванием жестянки под края? Это же выберет зазор износа. Если нет, то покажите что мне нужно заказывать, чтоб не тупануть и лишка не дать, с дэньгами напряги, а блоку восстановить очень хочется. Зима лютая, замучил лопату уже Заранее очень благодарен! |
13.01.2010, 14:03 | #10 | ||
Fan
фрикционы это 41361/62, и, как видно из каталога их 8 и 9 размеров каждого ....
шесть по 0.5
13.01.2010, 19:39 | #11 | ||
Hel S.
а шайбы ненужны??? они не изнашиваются? |
14.01.2010, 04:37 | #12 | ||
41381a как я понимаю тарельчатая пружина задающая преднатяг, правильно я понимаю?
хорошего руководства по ремонту LSD я не видел (может плохо искал)
шесть по 0.5
14.01.2010, 20:43 | #13 | ||
Hel S.
41381a Toyota 9 * * * 2 Шайба 10 124,86р. ее походу тоже надо менять, могла тоже износиться. |
19.02.2010, 13:31 | #14 | ||
Парни, не подскажете где посмотреть мануал о сборке-разборке заднео редуктора, в т.ч. ЛСД, очень нужно
ir-v fortuna 2jz power *02
26.06.2013, 14:58 | #15 | ||
Ребят, всем привет. Нужен совет. Собираюсь приобрести LCD TRD 7.5, но фрики в нем подустали. Вопрос в следующем. Где мне приобрести и подобрать фрикционы на него?
26.06.2013, 16:40 | #16 | ||
Silence... а не маловат он для тебя???
видео на youtube
26.06.2013, 17:13 | #17 | ||
Серег, у меня сейчас 7.5 стоит. всё норм. ты мну лучше про фрики ответь, ты же по ним спец)
26.06.2013, 17:51 | #18 | ||
У него свапнутый Марк. А редуктор видимо от овоща стоит на 7,5".
Toyota Chaser TourerV JZX100
26.06.2013, 18:07 | #19 | ||
правильно
06.08.2013, 19:25 | #20 | ||
товарищи, подскажите мне пожалуйста в чем дело... гонял на трд2вэй, уложил, гонял на заварке, надоело, снова купил блоку,
блока томей 2вэй контрактная, при парковке все ок, разомкнута блока, давануть газ - блочится... но почему то не отстукивает в низкоскоростных поворотах на малой тяге...да и вообще нигде и никак не отстукивает, но при этом размыкается когда надо и схватывает когда надо, притом хватает отменно, не хуже заварки чутка газу и угла... я в замешательстве, трд считается очень мягкой и то долбила в жопу, а тут жесточайший томей и не отстукивает помогите кто знает в чем дело? диски кончились? или особенность томэя? масло свежашее залил литр мотюль компетишн 75в140, редуктор 8" |
С простого на LSD редуктор!!! Нужен совет!!! | Alukard89 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 34 | 25.01.2017 11:46 |
Нужен совет по ГП в редуктор jzx90 для дрифта | back-191 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 21.04.2013 13:55 |
нужен совет, встанет ли редуктор lsd от fourа на турика с. | driver22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.02.2010 05:47 |
Редуктор LSD, нужен совет | Fan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 01.01.1970 03:00 |
нужен совет, встанет ли редуктор lsd от fourа на турика с. | driver22 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.01.1970 03:00 |
