03.01.2010, 19:02 | #1 | ||
Из разряда "А вам слабо?" Причем свечи выкрутил, а на них сталактиты прям висят. И самое интересное, что машина прет!!! Мотор 4S-FE.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
03.01.2010, 19:08 | #2 | ||
как там с компрессией дела обстоят?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
03.01.2010, 19:16 | #3 | ||
R.I.P.
при заправке надо и масло сразу наливать
03.01.2010, 19:23 | #4 | ||
Я думаю, что не больше 2 дожна быть с таким расходом.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: Смех смехом, а че делать то? Даже интересного более с какого перепуга такой йоптыть произошел?
03.01.2010, 19:38 | #5 | ||
да выдавило походу сальник какойто
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
03.01.2010, 20:09 | #6 | ||
И какой? И куда погнало масло? Помоему вряд ли.
03.01.2010, 21:28 | #7 | ||
А осмотр движки с капота ничего не показал? не в масле?
3JZ тринтурбо
03.01.2010, 21:34 | #8 | ||
Если не гонит наружу, то дым с трубы должен быть такой, что пипец!
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
03.01.2010, 21:39 | #9 | ||
НУ вообще да, у моего другана на ауди дохлая турба и в месяц он потратился на масло около 13 к рублей)))) и ездит как бетмен - делает завесы на дорогах,что позади идущие машины тупо останавливаются)))))
Склоняюсь к сальникам или паленому масляному фильтру.
3JZ тринтурбо
04.01.2010, 01:44 | #10 | ||
fm745товарищ на крауне оставил машинку на сутки,потом с утра начал заводить,так у него ссальник на лобовине и поддон давануло,капли наблюдаются внизу и в моторном отсеке отчетливо видно прилив масла!!!!!!!!!!Если это не то и не другое,будет идти ацкий дым из выхлопной трубы,иначе не как?!?!
04.01.2010, 11:12 | #11 | ||
60 км? или все таки 600????
если 60 то даже топливу гореть тяжело в цилиндрах, кислородник ваще с ума сходит наверное
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
04.01.2010, 11:54 | #12 | ||
Да это бред чистейший....смотри под машину на наличие луж
04.01.2010, 16:51 | #13 | |||
в шоке,
04.01.2010, 19:39 | #14 | ||
Луж масла под машиной и на моторе нет. Дыма тоже нет, но есть ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА!!!!))) Черного цвета. После морозов такой жор попер. На свечах нагар растет на глазах.
05.01.2010, 01:52 | #15 | ||
fm745Чёрный дым из выхлопной трубы,это переизбыток топлива в цилиндрах,когда жрет масло,дымит сизым!!!
05.01.2010, 02:00 | #16 | ||
Да нет, это чисто масло из глушака летит. Хоть канистру привязывай.
05.01.2010, 02:57 | #17 | ||
fm745как на счет маслосъемных колпачков?!?!
05.01.2010, 03:46 | #18 | |||
При таком рассходе масло живьем должно лица, по моему это глобальный пи........, если оно конечно тупо гдето не вытекает
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был |
05.01.2010, 04:30 | #19 | ||||
GX81-механника
nitro_s Цитата:
05.01.2010, 16:19 | #20 | ||
родственник Веру 1JZ-FSE капиталил... там тоже кушала как у тебя.. Короче видел я головку блока цилиндров... ТАм всё в гавнище..Чёрный сантиметровый маслянный нагар на поршнях, клапана в гавне и гуляли в разные стороны.. Короче он пару недель только от гавна всё отмывал...
Отправляй двигу на кап ремонт. У брата карина ев с таки двигом была. Закапиталили всё сами. Бюджет сей затеи вышел в ~10 000
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Друзья помогите сожрал литр масла за неделю(( | kec | Двигатель | 6 | 21.11.2010 13:28 |
Кушает масло на 3000км один литр 2JZ-GE | Двигатель | 31 | 04.05.2009 06:50 | |
1G-FE на 100км жрет 21 литр, где неисправность? | 22region | Двигатель | 28 | 23.09.2008 08:51 |
ТурерВ съел 1 литр масла на 2900 км | Arseniy | Двигатель | 90 | 17.01.2007 21:13 |
