05.01.2010, 01:57 | #1 | ||
Ребят,у меня такой трабл,автомат замедляет переключения передач,т.е. переключает только на повышенных оборотах и кик даун тупо реагирует,слышал что там какой то тросик надо в такой ситуации регулировать,и все будет нормально,объясните подробно где он находиться и как его отрегулировать?!?!?!?!?можно в картинках.Машинка марк gx81,1g-fe.
05.01.2010, 11:18 | #2 | ||
тросик находится на дросельке верхний тросик газа нижний тросик кик дауна выстовлять на заглушенной машине там есть метка на тросике поварачиваеш или просиш нажать на газ до упора и регулируеш )))) сначала ослобляеш регулировочные гайки потом выстовляеш тросик так чтобы растояние между чехлом и стопором на тросе было в пределах допустимого допустимое(нормальное) растояние 1мм затяни регулировочные гайки и перепроверь ну типо все
[color=#FF0000]Mark II Gx90 1g 2.0 JackalKiller™
Тюнингуем авто индивидуальные проекты [url="http://car-work.ru/photo.htm"]http://car-work.ru/photo.htm[/url] По вопросам в личку (телефоны указаны на сайте)[/color] |
05.01.2010, 19:07 | #3 | ||
Т.е. надо на нижнем тросике метки искать?!!?!?и нижний тросик регулировать?!?!?!Можешь ООООООчень подробно обяснить?!?!Если сделаю это,то автомат начнет нормально переключаться,да?!?И еще,у меня педаль газа очень жесткая,как сделать чтобы она стала мягкой?!
06.01.2010, 01:57 | #4 | ||
А сам автомат станет переключать нормально,а не так на повышенных оборотах,как у меня сейчас?!
что-то с автоматом.. | Рустам TC | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 02.12.2012 22:28 |
траблы с автоматом | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.07.2012 09:46 |
Непонятка с автоматом??? | tuojuor | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 28.01.2010 09:54 |
помогите с автоматом | Vadim V | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 22.01.2010 12:21 |
управляя автоматом | MR2S&P | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 23.06.2005 09:51 |
