05.01.2010, 12:41 | #1 | ||
Ситуация такая: кипил недавно машину, ездил все нормально, вроде все работало, магнитола стои уже обычная, потом кинулся не работает регулятор темперауры, точнее всегда на 30, разобрал перед панели вместе с бардачком и о боже что я там увидел: а там паук меньше паутину сплетает чем там накручено, короче когда подлючали магнитолу кучу проводов напихали не нужных, и почти все провода как мышь погрызла все в изоленте, оказывается пока они полючали у них сгорел предохранитль CIG но искать что к чеме не стали и просто бросили перемычки с кнопки ECT на часы и на прикуриватель, но с этим разобрался лишнее убрал, потом увидел что провод зеленый с белыми полосками который подходит в разъем штатной магнитолы весь оплавлен сколько смог расскрыть пучек проводв так он весь и оплавлен потом уходит внутрь панели дальше не видно без ее снятия, и вот вопрос: что это за провод и за что он овечает и чем это черевато????????
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
05.01.2010, 13:21 | #2 | ||
Скорее всего это подсветка для мафона - то есть провод на котором есть "масса" пока не включил габариты...
Скорее всего "установщики" "зазвонили" этот провод не включая габариты... и приняв за "массу" подключили "-" от мафона... после первого же включения габаритов он и погорел... Это тебе ещё повезло что авто заводится при этом - могло бы и всю "косу" сплавить с один провод...
подпись...
05.01.2010, 18:23 | #3 | ||
как погореть всё....предохранители то нафига....
05.01.2010, 20:03 | #4 | ||
Не представляю где и какие умельцы звонили (уроды), что они даже не додумались проверить предохранитель когда у них часы погасли, а тупо пустили на него плюс с дрегого места, провод да погорел хорошо придется панель снимать и смотреть что там.
с проводкой вроде разобрался, и выяснил что регулятор температуры тоже не родной, а какой-то левый и причем работает только на полное открытие или закрытие крана, и то если снять ручку и докручивать его до конца. пока ковырялся с предохранителями потерял поворотники завтра пойду предохранители тыкать, как оказалось на аварийку и на повороты стоят разные предохранители умная книга подсказала жаль с собой не было.
06.01.2010, 22:22 | #5 | ||
Я бы откинул этот зеленый провод вообще с двух сторон и пустил свой по схеме, таким образом если родной зеленый где и замкнул ничего не пострадает, если он перемкнул на себя больше одного провода, тогда проблема посерьезнее, придется кинуть второй...
ЗЫ забыл добавить, замкнул ли он можно выяснить отключив его полностью, смотрим тестером на нем напругу и врубаем по максимуму электропотребители, потом омметром на предмет сопротивления между этим проводом и массой...
07.01.2010, 05:47 | #6 | ||
змкнуть он не замкнул, держал его в руках при включенных габаритах, ждал пока нагреется но он не нагрелся значит ни где не коротит, на нем напруга есть когда включаешь габариты, он оплавился но вроде сколько смог увидеть другие провода отделались легким испугом, что в панели, то не видно, если он идет только на подсветку штатной магнитолы так может го просто под корешок резануть?
проводка на 90 кузов | RomaN659 | Продам | 3 | 18.01.2015 13:13 |
проводка в салоне | Виток | Электрооборудование кузова | 2 | 01.04.2013 11:18 |
Проводка бензонасоса. | SOTIK | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2011 10:30 |
Проводка 81 и 90 кузовов | MFpaxa | Электрооборудование кузова | 2 | 02.08.2009 05:51 |
Проводка под саб? | ANDY_Z | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 06.07.2005 10:39 |
