Старый 05.01.2010, 14:30   #1
TARAN1985 TC
TARAN1985 вне форума
По умолчанию ребята спасайте!давит масло из под крышки клапонов. 0
всем привет!подскажите кто знает,после замены прокладки под головкой начало давить масло из под крышки клапанов на заведенном двигателе,прокладку менял,садил крышки на разные герметики ничего не помогает.давит сильно!подскажите как быть.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
кстати совсем забыл двигатель 1gz
TARAN1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 14:57   #2
nitro_s
nitro_s вне форума
Аватар для nitro_s
По умолчанию Re: ребята спасайте!давит масло из под крышки клапонов. 0
не понятно ?! если все проклеино как давит ?
M.Lancer X 2.0 M/T - есть
T.Soarer 2.5 A/T boost up - был
nitro_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:10   #3
TARAN1985 TC
в том то и дело!давит именно из одного и тгогоже места это угол арки распредвала.
Старый 05.01.2010, 15:54   #4
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
У меня была похожая ситуация. Ставили и промазывали 2 раза. Дошло до того что при затягивании лопнула 1 клапанная крышка. Повезли заваривать к мастеру, он нам поведал следующее: крышки эти непонятным образом гнутся, т.е. плоскость прилегания становится кривой, и как сильно не тяни, плотно не притянешь. Он нам проточил эту плоскость и заварил уголок лопнувший. А мастер который ставил еще сказал что в этом месте герметик как-то по особенному надо наносить, побольше чуток, так как там место где окружность резко переходит в угол Мне помогло.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 21:34   #5
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Дунь в трубку вентиляции картерных газов. Мож коксом забило нах, вот и давит из других доступных мест.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 10:43   #6
TARAN1985 TC
стыдно но дело было не в крышке рядом с аркой распредвала изпод болта давило и стекало по крышке
Старый 10.01.2010, 10:19   #7
Abzac
Abzac вне форума
Аватар для Abzac
щас такая же беда. жду потепления и прокладку менять поеду!
[i]крышки эти непонятным образом гнутся, т.е. плоскость прилегания становится кривой/i] вот такая ерунда наверное у меня и произошла!
Свое дело в Красноярске
Abzac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 11:09   #8
Серёга 28
Серёга 28 вне форума
Аватар для Серёга 28
Та же проблема в свечных колодцах масло, хочу заодно свечи поменять.
Серёга 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 16:22   #9
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
Сообщение от Abzac
Еще могут болты быть виноваты, которые эту крышку крепят, точнее резинки на них стареют, и крышки ослабляются
Старый 11.01.2010, 09:31   #10
Muhryz
Muhryz вне форума
Аватар для Muhryz
ребят, ну вы прям как блондинки (не в обиду канешн): болты, герметики, резинки, а все равно давит.
под клапанной крышкой вообще не должно быть давления. первым делом снимайте крышку и промывайте систему вентиляции (она на клепках там - на форуме где то подробно написано). и запомните что никакие герметики не спасут вас, если вентиляция засрана. я у своей прочистил, дык там наоборот разряжение какое то появилось
Muhryz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 14:56   #11
Артем
Артем вне форума
Аватар для Артем
Сообщение от Muhryz
Никто и не обижается. Та система вентиляции о которой ты говоришь, не на клепках, там болты, и она как будто на каком-то клею к крышкам приклеена. У меня там все чисто, снимал с обоих крышек и смотрел. А про давление никто и не говорил, у меня после вышеописанных процедур все прошло. А масло текло так,что все свечные колодцы были в масле, вся задняя часть двига, и вся коробка.
давит масло из под клапанной крышки. кош@к Двигатель 4 20.05.2014 17:29
ПОдтекает масло из под крышки клапонов((МАТОР 1G_FE beams kec Двигатель 31 09.06.2011 04:05
Давит масло из сальника на 2JZ-GE valen888 Двигатель 13 12.03.2010 12:43
Давит масло. Как лечить? MARK-FOUR Двигатель 10 11.03.2010 12:05
Давит масло.Из - за чего?!? alexinc Двигатель 14 14.05.2008 07:46
