05.01.2010, 15:07 | #1 | ||
Привет всем "Марковщикам". Мужики,подскажите пожалуйста,до хрена ли делов заменить двигатель 1JZ-ge на 1JZ-vvti? Косу,комп надо менять? Или что еще надо будет поменять?
05.01.2010, 15:16 | #2 | ||
Надо менять косу и мозги. больше ниче. только есть ли в этом смысл,ради 20ти кобыл.
06.01.2010, 14:15 | #3 | ||
20 кобыл мне не интересны. просто свой JZ устает понемногу(шумно работать стал,маслонасос уже масло не держит, и т.д. и т.п. А если менять,то уже и посвежее поставить
06.01.2010, 14:21 | #4 | ||
Вот у этого товарища написано в статусе, что двиг у него меняный на ввтиай Band3R
Напиши ему может чем поможет!
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!! |
06.01.2010, 14:40 | #5 | ||
кроме косы и мозгов есчо катушки зажигания, блок реле, igniter, соотв могут различаться разьемы от компа на панель приборов.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
06.01.2010, 14:53 | #6 | ||
спасибо большое за помощь
09.01.2010, 18:40 | #7 | ||
ко всему этому акпп на jz 3040le на vvti 3040ls
17.01.2010, 11:38 | #8 | ||
Можно ли поменять 1ge fe beams на 1jz-ge vvti, что для этого надо реально это вообще?
Может кто делал подскажите где почитать и посмотреть? Заранее благодарен. |
17.01.2010, 14:46 | #9 | ||
спасибо мужики за помощь всем вам
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
