05.01.2010, 18:55 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! По правилам должен представиться и проставиться! Представляюсь (Сергей, Тойота Марк 2 GX-110), проставиться - не вопрос в любое время при встрече или на любых других условиях. Теперь о деле: возникла проблема следующего характера - машинка завелась в мороз -25 градусов без особых проблем, в первого раза. Прогрел по всем правилам - до первого деления. После проезда около 10 км внезапно загорелся и через 10-15 сек потух CHECK. Дальше опять все в норме. На перекрестке обороты упали до нуля движка заглохла. После пуска завелась - обороты 2000. Заглушил, завел снова - обороты 500 все в норме. Через 5-6 км опять такая же картина. В конце концов CHECK больше не загорался, а при остановке (но не всегда) машина глохнет. Заводится после этого сразу, обороты вроде бы не скачут. В чем причина, помогите кто словом, кто делом. Двигатель 1G-FE 2,0 VVT-I.
05.01.2010, 19:07 | #2 | ||
Во первых сделай самодиагностику,
Скорее всего покажет клапан WTI(надо чистить) Но сначала самодиагностику |
06.01.2010, 04:03 | #3 | ||
у меня похожая делема.... скорее всего клапан ВВТ-и как и говорит Мигалкин.
лежит у меня клапан этот от 1 джея, но пока морозы немогу в гараж попасть. на память вроде бы одинаковые, а подойдёт или нет ещё незнаю.
Cresta JZX90 TT - был
Chaser GX100 5MT, TRD, RS-R, D-MAX, HardWay - был Legasy B4 TT - был Mark2 JZX90 - есть |
06.01.2010, 13:47 | #4 | ||
Спасибо большое. В самом деле оказался клапан VVT-I. Самодиагностика показала на него, промыли, прочистили и машинка заработала как часики. Благодарствуем.
1JZ-GE загорелся Check + PWR моргает, нужен совет | max_grad | Двигатель | 12 | 19.02.2014 13:23 |
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
загорелся Check Engine(( | red2002 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 07.05.2010 07:52 |
Загорелся CHECK !!!!!!! и ECO ?????? | Armaniwhite | Электрооборудование кузова | 16 | 04.11.2008 09:32 |
Загорелся Check | dureMar | Двигатель | 3 | 26.07.2007 07:41 |
