06.01.2010, 15:33 | #1 | ||
Toyota Mark 2. Двигатель рядный 6-цилиндровый, с системой VVT. Началось все до нового года. На холостых оборотах начал дергаться и загорелся чек, после 15 минут работы двигатель стал ровно работать. При диагностике ошибка Р1656-цепь управляющего клапана VVT. Удалили ошибку, покатался и заново начал дергатяся на холостых. Потом опять ровно работает. Ошибка таже. Масло менял, клапан промывал, питание с ЭБУ поступает 12 вольт. А вчера проверил машина также дергается. Заглушил двигатель, снял клапан и подал от аккумулятора 12 В , шток не перемещался. Потом клапан заработал. Поставил на машину и все нормально. После 3-х часов. снова двигатель закалбасило. Что может быть?
06.01.2010, 18:16 | #2 | ||
Клапан. менять, или разбирать менять уплотнительное кольцо.
06.01.2010, 18:50 | #3 | ||
06.01.2010, 19:06 | #4 | ||
Я уже заказал клапан в екзисте, пока жду, езжу со снятой фишкой клапана.
08.01.2010, 06:53 | #5 | ||
заметил от морозов что ли эти клапана вырубаются
сам пострадал от этого
Cresta JZX90 TT - был
Chaser GX100 5MT, TRD, RS-R, D-MAX, HardWay - был Legasy B4 TT - был Mark2 JZX90 - есть |
08.01.2010, 21:59 | #6 | ||
От плохого масла(паленка)
Еще от густого масла тоже губятся, зимой холодно масло густое, вот потихоньку наш климат и убивает клапана эти |
09.01.2010, 00:24 | #7 | ||||
Золтниковая пара, очень точная обработка. А я думаю вся проблема в внутреннем уплотнительном кольце и масло попадает туда где его недолжно быть, от чего он работает неправильно (подклинивает). По сылке есть фото вот про это кольцо я говорю. масло попадает в якорь управления самого плунжера а когда плунжер хочет вернутся назад ему не дает попавшее масло и получается электрика клапан переключает а просачившееся масло мешает переключится клапану, вот и глюки происходят. Неисправный клапан под замену. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: Цитата:
CHASER ????V
10.01.2010, 05:05 | #8 | ||
на эксисте 2200р и ждать 2-3 недели, в магазине оргинала просят 4руб., нашёл то же самое за 2900р(купил за 2800р)
14.01.2010, 22:20 | #9 | ||
а какие вообще симптомы у убитого клапана? может ли проявляться детонация на определенных оборотах при малой подаче газа? а то у меня такая проблема, звук из под капота страшный. как будто на жигулях на скорости 10 км/час включили 3-ю передачу,и дали газу)) от бензина кстати не зависит, раньше на него грешил, с заправленным 98 та же песня.причем на холодную когда едешь,данного дефекта не наблюдается.может кто помочь советом?
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
15.01.2010, 19:32 | #10 | |||
помыл всё что можно было, оказался клапан!
17.01.2010, 07:49 | #11 | ||
Smoker
спасибо,а каталожный номер клапана VVti не подскажешь?
система vvt-i | dima7777777 | Двигатель | 12 | 24.07.2013 11:27 |
Система ABS-? | Azim | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.01.2012 10:19 |
Система PPS | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.04.2010 18:35 |
система vvt-i | dima7777777 | x100 | 1 | 01.01.1970 03:00 |
