07.01.2010, 14:50 | #1 | ||
Думаю всем известная трабла с маааааленькой деталькой которая так "щедро" портит внешний вид авто....
Речь идет о декоративных колпачках которые прикрывают собой отверстия под болты\гайки для крепления к ступице самого колеса в сборе у литого\кованного диска. вобщем что на 17 моих колесьях нет всех колпачков изначально что на новых 18 колесах нет одной штуки.... если нет хотяб одного то действия я так пологаю идут прямиком к "аля лепка обвеса" тоесть снимаем матрицу и в ней выклеиваем уже дубль.... а вот если их нет вовсе? или если они вообще из металла сделанны? прничем ладноб если там форма простая (круг, квадрат или еще чего) - дело идет хуже тем что стоят "мегоформенные колпачки" ((((( .... тоесть форма не правильная выпуклая или наоборот ""впуклая"))))))) можт кто сей диковиной занимается и трабла окажется всего навсего вопросом небольшого времени.
Sx90 2.5TT ат был
07.01.2010, 15:52 | #2 | ||
я себе заказал в канторе, каторая занимается лазерной резкой..
вырезали 5ммовые из стали и из типа пластика какогото.. из стали неподнялась рука поставить, уж очень тяжелые.., заодно они дырочки сделали под шурупчик.. потом просто покрасил в цвет дисков.. единственный минус - под шурупчиками продавливается. по форме любые могут вырезать.. мне примерно 500 рупей встало за все
дваузет одинжизет |
07.01.2010, 15:52 | #3 | ||
Попробуй обратиться к рекламщикам, они еще те затейники, любят делать всякие нестандартные весчи, букавки, вывески и прочие дрючки. У меня, как-то пионеры утянули эмблему с передней решетки, нигде отдельно не мог найти, так рекламшики сделали.
07.01.2010, 21:04 | #4 | ||
Берешь гипс, снимаешь колесо, заливаешь, нужное место с запасом(бортик из скотча бумажного) потом берешь напильник и наждачку и делаешь нужный тебе вид, и под диск точишь.Примеряя постоянно уже на машине(можно маленькую железку залить для удобства снимать/ставить.)
Идешь в компанию которая литьем из разных металлов занимается отдаешь им форму, они тебе 4 штуки отливают, а крепишь уже по своему усмотрению. Материал любой Бронза, алюминий, и т.д и т.п |
07.01.2010, 21:10 | #5 | ||
Banzai
Обратись в РЛД http://www.remont-diskov.ru/capproduction.html Они сделают
http://www.turbo-v.ru
07.01.2010, 22:51 | #6 | ||
vitaliy20 - спасиб...к ним думаю так и так ехать....есть кой какие траблы с 18 литьем...заодно все сразу сделаю.... не охота по всяким конторкам бегать и потом "грабли" иметь.
Sx90 2.5TT ат был
08.01.2010, 10:54 | #7 | ||
Banzai
Только не во все РЛД ехать советую. Есть у них отделения где на бабки разводят только в путь. Или вообще говорят что ремонт не возможен. А в другом их же отделении все ремонтируют без проблем. Я советую вот в этот филиал поехать http://www.remont-diskov.ru/alekseevs.html
08.01.2010, 12:11 | #8 | ||
????хм.....
мда.. на одном диске над много делать: снять резину (сам не полезу) потом заварить трещину на ободе внутреннем (1.5 см) потом прокатать....думаю 5ки хватит?
Sx90 2.5TT ат был
18.01.2010, 19:02 | #9 | ||
Незнаю мжет кто поможет , короче только поставил новую зимнию резину(в Ноябре) в этот же вечер какой-то козел захотел сп....ить у меня, заднее правое колесо, (я в шоке) но у него не выхшло, мы его с пацанами спугнули но не поймали (сука быстрый оказался или мы слишком много выпили ), но дело не в этом, а в том что я немогу не где найти этот колпак, в г.Абакане на разборке, один колпак продовать естественно отказываються если кто сможет помогити может у кого завалялся! Буду очень благодарен!!!!!
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
18.01.2010, 19:39 | #10 | ||
Vovan.T.
родные колпаки на экзисте можно заказать 42603-22430 тока ценнег канешна...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
Замена маслосъемных колпачков | Nekkits | Двигатель | 95 | 11.04.2014 06:07 |
Про замену маслосъемных колпачков. | Raider161161 | Двигатель | 7 | 05.05.2010 20:04 |
замена масл/колпачков на 1G-FE????? | Wiking1989 | Двигатель | 6 | 05.05.2009 20:09 |
Замена колпачков на 2JZ-GTE? | Stepa | Двигатель | 0 | 06.08.2008 01:12 |
Замена маслосъемных колпачков и ГРМ | марковод | Двигатель | 4 | 10.04.2007 18:06 |
