Старый 06.01.2010, 18:44   #1
alex 65,52 TC
alex 65,52 вне форума
Аватар для alex 65,52
По умолчанию Перепутал полярность клемм АКБ. 0
Уважаемые форумчане! Произошла нелепая случайность - поставил другую АКБ, которая оказалась с другой полярностью, чем старая, понял это только после того, как накинул клемы, которые заискрились. Запаха гари не было. Двигатель не работал, зажигание не включал. Теперь ситуация следующая: фары горят, внутрисалонное горит, противотуманки нет, зажигание отсутствует, сига тоже мертвая...Слышал, что может обойтись главным предохранителем на 120, хотя на вид вроде целый. Какие могут быть последствия, подскажите кто что знает, плиз.
alex 65,52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 19:11   #2
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
По умолчанию Re: Перепутал полярность клемм АКБ. 0
Проверяй все преды под капотом и в ногах, последствия могут быть печальными вплоть до накрытия компа, но думаю что отделаешься предами если они были на свои номиналы и без жучков.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:25   #3
aleks.alei
aleks.alei вне форума
Аватар для aleks.alei
+100% Преды.Под капотам с левой стороны походу есть пред... блок,посмотри там.
TOYOTA CRESTA JZX90
aleks.alei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:28   #4
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
"мозг" сгореть не должен, там мощный диод стоит в тч как защита от переполюсовки, спалить сложно
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 22:31   #5
zavit811
zavit811 вне форума
Аватар для zavit811
преды смотри,это 100%,скорее всего на 120А,белый такой,самый мощный...
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был
JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке
Harrier 3.0 4WD 98 год-был
Nissan Pathfinder 11 год есть
zavit811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 23:34   #6
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
Сообщение от zavit811
Если сгорел пред на 120А то электронике в машине хана 200% там нет деталей способных удержать такой ток...
Старый 07.01.2010, 06:38   #7
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
MPR
этот предохранитель для этого и стоит, что ценой своей жизни спасает электронику.
я тоже так попадал - думал хана. заменил 120А и в путь.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 10:11   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Главный пред у меня погорел когда замкнул плюс на гене с корпусом...
акум также бывало не правильно ставил.,помню были какието сбои,но сами собой прошли
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на 120А не нашёл пред,поставил на 100А с колхозом не большим....ох и геморно его менять
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 07.01.2010, 15:49   #9
TDMedition
TDMedition вне форума
Аватар для TDMedition
По умолчанию Перепутали + с -, предохранитель какой? 0
Вообщем друг перепутал + с - когда аккум ставил, ( марк 2 110 кузов д4) какой предохранитель должен был сгореть???? потом поставил правльно акум и даже не искрит когда клемы ставишь/снимаешь. захлопываешь дверь и замки два раза открываются. Вообщем какой пред смотрь? просто там еще есть в мелкой коробке с предами такой толстый серый предохранитель по нему не понятно сгорел нет, как проверить???и мог ли мозг сгореть??? опять же как проверить?
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
TDMedition вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 16:02   #10
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
По умолчанию Re: Перепутали + с -, предохранитель какой? 0
главный предохранитель... 100 или 120 А )) белый или серый такой огромный... тут у кого то была уже эпопея искали похожий предохранитель месяц, кончилось тем что вставил кусок проволоки тугоплавкой какой то вместо него.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 16:06   #11
TDMedition
блин это печально, а сгореть должен был он именно? когда + с - путаешь????
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а во друг вспомнил что приборка загорается когда ключ поворачиваешь
Старый 07.01.2010, 16:23   #12
authent1c
TDMedition
в двух блоках от силы 30-40 предохранителей всего... учитывая что в каждом блоке любезно лежат спецщипчики которыми выдернуть да посмотреть пред дело 2х секунд .. то на всю проверку с перекуром - 10 минут.
Добавлено спустя 2 минуты:
первое чтобы я думал что сгорело это сигналка.. ищите способ ее отключить или ввести в режим отсутствия блокировок..
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 07.01.2010, 20:33   #13
TDMedition
вообщем проверили все преды кроме больший очень, квадратненьких таких, плоскогубцев не было под руками и щипчиками не ухватить, два сгорело, но сняв с моего марка их и заменив толку ноль, ниче не изменилось, а мой и без них завелся) тока горел чек и обороты прыгали вверх вниз от 0 до 2 гдет, а у друга вроде панель горить, а вот ключ поворачиваешь и нет ниче
Старый 08.01.2010, 06:00   #14
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Сообщение от authent1c
я тупо запаял, езжу год. ну не продают 120А только 100
Старый 08.01.2010, 14:23   #15
TDMedition
в маленькой коробке (ну предов) такой толстый работает, не сгорел, а большую коробку снять не получается, снизу ее пачка проводов держит, не подлезть даже, ХЕЛП!
Старый 08.01.2010, 17:40   #16
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
TDMedition.А в ногах смотрели?С пасажирской стороны?
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 10:04   #17
erkiril
erkiril вне форума
Аватар для erkiril
ничего не должно произойти, смотри все предохранители внимательнее, меняй, это не немец
erkiril вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 11:25   #18
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
пред на 120 ампер может отгореть внутри самого себя. т.е внешне целый, а под пластмассой труба ему. у меня было так, когда также
+ и - перепутали. я взял гвоздь на 100, кусок отрезал и год уже езжу. у нас тоже в продаже их нет, а на разборках лень ковыряться.
TDMedition смотри сигналку, могла она частично погореть. именно кусок который за ЦЗ отвечает. с нечто подобным сталкивался. тож замки счелкали. оказалось, что провода обгорели.
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
Nemec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 12:01   #19
TDMedition
Сообщение от БОЛЬШОЙ ВОВАН
не, в ногах не смотрели я чет и не знал что там есть)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сообщение от Nemec
толстый серый пред проверили, в мою вставили работает, а у друга нет тоесть не в нем дело
Старый 09.01.2010, 14:55   #20
Nemec
Nemec вне форума
Аватар для Nemec
TDMedition
бля...мож какой провод тупо отгорел? мож сига замкнула и заблокировала че нибудь? попробуйте ее снять. фишку смотрел под рулем на зажигание? мож оплавилась? чушь конечно, просто очень непонятные симптомы.
предохранитель EFI где он? Olegan905 Двигатель 4 18.01.2011 03:42
предохранитель на ПТФ tourer Электрооборудование кузова 0 08.04.2010 06:54
Перепутали клеммы АКБ Igor2010 Электрооборудование кузова 5 27.02.2010 11:18
Предохранитель Vovan Электрооборудование кузова 5 27.03.2008 16:45
Предохранитель демьян Электрооборудование кузова 4 16.03.2006 10:53
