08.01.2010, 10:17 | #1 | ||
Всем доброе время суток!
После установки сигнализации в гараже машина перестала реагировать на поворот ключа в положение СТАРТ, реле щёлкает, но стартер не крутит... снили сигналку, 0 эмоций... думали стартер, сняли, проверили, работает... Завели машину поворотом ключа, и врезав провод, в провод до стартера (около фишки), кинули на +.... машина заводится, работает, и даже ездит.... вся электрика работает, печка магнитола и т.д. Собственно прошу помощи, может кто сталкивался? что находится в цепи от замка до стартера? только реле? Помогите, а то надоело ездить, машину чтобы завести открыл капот, повернул ключ, и проводком на клему.... С уважением... |
08.01.2010, 16:20 | #2 | ||
Тоже интересно. Вчера вдруг утром не завелся. Первый раз не завелся Вечером поставил марковника, а утром все работает, реле щелкают, предохранители целые, но стартер вообще не крутит. Что может быть? Стартер накрылся?
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
09.01.2010, 11:20 | #3 | ||
chuuck
В прошлом году было тоже самое, на морозе стал заводить и накрылся стратер. также все работало и щелкало. попробуй постучать по втягивающему. может залипло. сгореть вряд ли могло, у вас же тепло. тем более обычно сразу не умирают, сначала крутит долго, потом жужжание появится посторонне, а потом уже и накроется. ну и смотри проводку, может на какую проволоку наскочил, фишку оторвало или провод
Установка систем видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций, авт. ворот, шлагбаумов и др.
09.01.2010, 13:52 | #4 | ||
Разобрался, там к нему подходит такой тонкий провод с фишкой, вытащил вставил, нифига. Начал откручивать стартер, открутил один болт, до второго никак не дотянутся, вороток слишком короткий( повод потратиться на инструменты ), плюнул на все, опять вставил фишку на место, вжик и снова все работает. Хотя контакты на фишке блястели как котовьи яйки . Залил все WDшкой и до следующего раза.(Тук тук тук по моей деревянной)
09.01.2010, 14:48 | #5 | ||
chuuck
повезло! возможно не фишка отходит, а провод сам. посмотри внимательно. а то не дай бог под.....ся как нибудь на улице в мороз
10.01.2010, 03:53 | #6 | |||
По теме АП, не ужели нет знатоков? |
10.01.2010, 04:21 | #7 | ||
My3bIKaHT
там так то тоже минуса бывают. я был там зимой. для них и мунус 5 уже холодно. это ж юг.
10.01.2010, 08:55 | #8 | ||
Что стебетесь? У нас и -20 бывает, правда это похоже на апокалипсис А вообще лучше ваша зима чем наша. Снег выпал, ночь продержался, днем растаял.И ходишь по этому калу, все грязное, мокрое и сырое.
10.01.2010, 10:38 | #9 | ||
chuuck
я был у вас в феврале 2 года назад. жил в горячем ключе. днем купался в море пьяный, не знаю как место называется 100 км по моему от ГК. (там на берегу возле скал танкер огромный стоял выброшенный штормом как сказали), а ночью в шапке ходил и в варежках
10.01.2010, 11:43 | #10 | ||
Nemec
Знаю то место, сам названия не помню. Но купаться рядом с танкером не решился. Щас вообще с местами проблема. Все больше и больше мест, даже диких, где содержание мочи подбирается к 50\50. My3bIKaHT Может тоже фишка тебе мозг делает? Теме ап.
10.01.2010, 12:12 | #11 | |||
10.01.2010, 12:43 | #12 | ||
chuuck
как думаешь в ногах пассажира есть реле или преды на стратер этот? или там тока муливижн?
10.01.2010, 13:25 | #13 | ||
My3bIKaHT
Чувак, залезь под машину, посмотри на стартер, там к нему подходит толстый провод, его попробуй подрочи, и тонкий. Ченый с красной полоской. Вот он с фишкой. Я эту фишку подрочил, он у меня и заработал. Впринципе если руки не слишком накачаны, то можно и сверху достать до него. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Nemec ХЗ, надо букварь покурить. Там тоже есть с надписью power. Я, пока до фишки не долез, проверил вообще все релюхи. Их походу еще с завода никто не трогал. Некоторые думал что сламаю, но нет, вроде обошлось. И предохранитель eng есть. Надо все проверять. У тебя нет лишнего мультиплекса кстати?
10.01.2010, 13:42 | #14 | ||
chuuck
тебе конкретно от чего надо? или они все одинаковые независимо от двигов и годов?
10.01.2010, 13:52 | #15 | ||
Nemec
Конкретно от чайника моего, а так с номером 89221-22140 или 89221-22100
10.01.2010, 14:13 | #16 | ||
chuuck
валяется вроде где то от 1 г фе не бемс 1998 год. а он по большому счету за че в общем отвечает?
10.01.2010, 14:47 | #17 | ||
Nemec
Центральный замок и стекклоподъемники с водительской двери. пофиг с чего, главное номер посмотри.
11.01.2010, 04:45 | #18 | ||
chuuck
постараюсь сегодня в гараж попасть, посмотрю сразу напишу
11.01.2010, 04:59 | #19 | ||
Nemec
хорошо
13.01.2010, 06:12 | #20 | ||
chuuck
его вообще у меня нет в потрохах, которые в гараже ...потроха от gx 100
Подсветка замка зажигания! | Стас83 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.05.2012 19:35 |
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
Разъем замка зажигания | REM-VLAD | Электрооборудование кузова | 4 | 27.04.2011 17:08 |
Подсветка замка зажигания | Фантомас | Электрооборудование кузова | 6 | 22.01.2010 21:42 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
