TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 09.01.2010, 12:58   #1
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
По умолчанию Установка LSD в редуктор SC 300-97 0
Всем автогонщикам - привет в новом году и мои наилучшие пожелания вам.
Хочу установить на мой SC 300-97 с форсированной АКПП А340е - LSD.
Дело для меня новое, так что знаний и опыта нет. Не нашёл ответов на свои вопросы в темах форума. Надеюсь на вашу помощь.
Вопросы мои следующие, с учётом того, что эсплуатация машинки будет без спортивного использования, но в режиме «газ-тормоз-газ» в городе и на трассе всесезонно:
1) какой размер главной пары в стоковом редукторе моего SC 300-97 - где это можно посмотреть ?
2) какой размер главной пары в стоковом редукторе 1JZ-GTE twin-turbo ?
3) какой размер главной пары желательно иметь в редукторе моего SC 300-97 после установки LSD ?
4) с какими характеристиками (1.0 limited-slip, 1.5 limited-slip, 2.0 limited-slip.) предпочтительно иметь LSD в редукторе моего SC 300-97 ?
5) от какой модели предпочтительно использовать 8" LSD:
Soarer JZZ30 - 1JZ-GTE twin-turbo,
или Supra 2JZ-GTE twin-turbo с АКПП 93-98,
или Aristo 2JZ-GTE twin-turbo с АКПП модели: 147, 160, 161 ?
6) как следует поступить - установить соответствующий редуктор в сборе с LSD или установить соответствующий LSD в стоковый редуктор моего SC 300-97 ?
Спасибо за участие и помощь.
http://photofile.ru/users/bvr/2561233/
http://photofile.ru/users/bvr/115138709/
http://photofile.ru/users/bvr/115557228/
http://photofile.ru/users/bvr/115263126/
http://photofile.ru/users/bvr/135074930/
http://photofile.ru/users/bvr/115387322/
http://photofile.ru/users/bvr/115336841/
http://photofile.ru/users/bvr/115459818/
BVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 13:18   #2
darar
darar вне форума
Аватар для darar
По умолчанию Re: Установка LSD в редуктор SC 300-97 0
Привет!
незнаю как в SC но в сараях автомат - 4.1 меха - 3.9, вообще на подкапотной табличке посмотри что написано...
up
если по трассе не ездишь почти то 4.1 отличный вариант максимум что бывает 4.3 но это только на супрах американках...
бери 2way езжу каждый день на 2way TRD преднатяг 14 кг, блокировки от куско более жёсткие с ними на повседневку тяжело
все эти LSD одинаковые есдиственное у супры были американские верии с редуктором толи 8.5 толи 9 дюймов...
не принципиально и то и то можно сделать без проблем
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 13:24   #3
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
8дюймов это как раз вешник, а 8.5 это аристо соарер супра, но как раз есть 8.7 чтоли
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 13:32   #4
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
супры с гетрагом и ГП 3.26, от них не подойдет
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 09.01.2010, 14:19   #5
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
Приветствую вас:
darar,
Sanek9,
Матрос Железняк.
Завтра посмотрю сведения о ГП на подкапотной табличке и отпишу вам.
Я вычитал, что чем больше цифра в размере главной пары (о чём говорит этот цифровой показатель ?, о размере или радиуса или диаметра узкой части конуса ГП), тем меньше оборотов ведущего колеса. Из этого следует, что нужно поставить 3.9 или 3.26, но допустимо ли это с АКПП ?
Я вычитал: http://www.intellexual.net/faq.html#021
Открытый дифференциал - сила вращения передаётся только на одно колесо.
1.0 limited-slip - обеспечивает вращение для обоих колес, когда машина едет прямо.
1.5 limited-slip - обеспечивает вращение для обоих колес, когда машина едет прямо и в повороте. Умеренное сцепление.
2.0 limited-slip - обеспечивает вращение для обоих колес, когда машина едет прямо, а не в повороте и не при торможении. Полное сцепление.
Значит всё-таки желательно ставить - 2.0 limited-slip ?
Что это такое: "преднатяг 14 кг." ?
"блокировки от куско более жёсткие с ними на повседневку тяжело", - можно поподробнее, в чем будет повседневно тяжело ?
Старый 09.01.2010, 15:48   #6
Russalochka
Russalochka вне форума
Аватар для Russalochka
На куско ты не сможешь на месте повернуть в полный поворот руля без заноса. Дифференциал заблокируется.
Прошу тоже объяснить с преднатягом. ЛСД же работает от разности скоростей колес а не от разности крутящего момента колес как торсен. Тогда зачем преднатяг? И можно ли маслом его изменить?
Russalochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 18:37   #7
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
НА ЭТОМ ВСЁМ СТОЯТ ПОЛНОСТЬЮ ОДИНАКОВЫЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ РЕДУКТОРА,отличия только в парах ,и они все на 8 дюймов. на американской супре с гетрагом есть 8,5 дюймов мост,он с охлаждением и вообще неубиваемый,но их практически не найти. на вишнике тож 8 дюймов,но на сарай не подходит точно,правда не знаю,в чём отличие. вроде так.
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 20:46   #8
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
Russalochka
преднатяг-это момент при котором разблокируется редуктор.
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 04:18   #9
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
на вешниках 8 стоит, а унас пара больше, редуктор больше, и память если не изменяет, есть варианты только с парой 3.7 (турбо ариста) 4.1 турбо сарай, атмо сарай, атмо аристо. 4.3 только новую кукпить с американской атмо супры.
3.2 это я не помню, помоему на 8.7 идет
GX470
Старый 10.01.2010, 09:52   #10
child
child вне форума
Аватар для child
Sanek9---вариантов валом....если пары 3.2, 3.6 ...надо еще вспомнить...Главное знать для чего и зачем !
На стоке , стандартного торсона хватит за глаза!!
child вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 17:38   #11
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
Всем привет.
Вернёмся к нашим «баранам», то есть к Torsen-дифференциалу, а может быть и к редуктору для моего SC300-97 с Torsen-дифференциалом, который соответствует его приводам.
Докладываю, что я нашёл за прошедшее время. В моторном отсеке и на капоте нет табличек или наклеек с информацией о редукторе этого SC300-97. Мой SC 300-97 - единственная машина в моём городе. Я был в фирменном центре “Lexus” - там никто не знает какой диаметр в дюймах большой шестерни (Ring Gear) главной пары заднего редуктора в SC300-97 - 7.5” или 8” или 8.5”. Смотрел каталог запчастей на SC300-97-JZZ31:
http://lexus.japancats.ru/details.asp?c ... piid=17915
FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR; Код детали: 41201-80028; Период выпуска: 08/1991-07/2000; JZZ31..4FC;*FGR=47:11=4.273. Эти цифры - данные о ГП, а вот эти буквы: «4FC;*FGR» - не знаю, что обозначают. В этом каталоге нет информации о кодовом номере модели дифференциала и о диаметре в дюймах большой шестерни (Ring Gear) ГП заднего редуктора в SC300-97 - 7.5” или 8” или 8.5”. Поэтому я не знаю какой мне нужно купить торсен-дифференциал от Supra ТТ JZA80 1996-2002, или от какой Supra ТТ JZA80 1996-2002 подойдёт к моему SC300-97 стоковый редуктор с Torsen-дифференциалом, который соответствует моим приводам. Нашёл информацию: http://www.clublexus.com/forums/perform ... re-on.html о том, что на SC300/400, Supra ТТ JZA80 1996-2002 и Soarer TT устанавливались редуторы с кодовым номером:
A01A - ГП 3,916 - открытый дифференциал;
A01B - ГП 3,916 - Torsen дифференциал;
A02A - ГП 4,083 открытый дифференциал;
A02B - ГП 4,083 Torsen дифференциал.
Как это не странно, но у моего SC300-97-JZZ31 ГП - 47:11=4.273, но его нет в этом перечне. Написал по этому поводу письмо американцу, но ответа пока нет.
Позвольте мне знать, если это вам известно:
1) какой редуктор с Torsen-дифференциалом (кодовый номер) устанавливался на Supra ТТ JZA80 1996-2002 ?
2) какой диаметр в дюймах у большой шестерни (Ring Gear) ГП заднего редуктора Supra ТТ JZA80 1996-2002 - 7.5” или 8” или 8.5” ?
2) от какой машины - Supra ТТ (период производства) или Soarer ТТ (период производства) или Aristo ТТ - (период производства): http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... rka=SOARER
Torsen-дифференциал может быть установлен в стоковый редуктор моего SC 300-97 - на 7.5” или на 8” или на 8.5” ?
Заранее благодарю вас.
Старый 21.01.2010, 18:09   #12
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
BVR
бери диф от сорера (30 кузов) аристы (147 или 160 кузов) или супры (80 кузов) автомат...
у них у всех 8.5 дюймов
Старый 21.01.2010, 18:29   #13
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
Сообщение от pilaton
BVR
pilaton - привет.
Спасибо за участие.
Не могу сомневаться в твоих знаниях и совете о Supra ТТ, Soarer ТТ и Aristo ТТ.
Однако я не знаю какой диаметр отверстия в Ring Gear ГП в моём SC300-97 для торсена - 7.5” или 8” или 8.5” ? и ты не говоришь мне об этом. Торсен или редуктор в сборе - не дешёвые детали, а взять и узнать, что они не подходят - не дело. Всё должно быть основательно.
Что обозначает эта буквенная аббревиатура: 4FC;*FGR=47:11=4.273 ? Может быть в ней ответ на мой вопрос ?
Старый 21.01.2010, 18:40   #14
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
BVR
одинаково что на сорере 8.5 что на лексусе sc300 8.5 дюймов редуктор.
а аббревиатура означает что главная пара у тебя стоит 4.27 как на атмоаристе или атмосорере, читай выше пост от girboa
Старый 21.01.2010, 18:59   #15
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
BVR
1) уверен, что диф от сорера (30 кузов), SC300-97, аристы (147 или 160 кузов) или супры (80 кузов) автомат - одинаковые, все на 8.5 дюймов? Можешь доказать ?
2) значение этих цифровых данных: 47:11=4.273 - я уже знаю. Я же тебя спросил про буквенную аббревиатуру: 4FC;*FGR. Что ей обозначено ?
Старый 21.01.2010, 19:04   #16
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
BVR
fgr - что то типо размер главной пары означает. а 4fc хз что это.
как я тебе докажу если это аксиома, и спроси любого, он тебе скажет что это так.
Старый 22.01.2010, 07:12   #17
Cepbly'
Cepbly' вне форума
Аватар для Cepbly'
Товарищьauthentic ака МАКС говорил мне что иногда япы ставят торсены и в маджесту, и что там тоже размер 8,5 дюйма.
ни одного из этих кодов у Вас на табличке не указано???
появилась турба, похожа на СТ12))
Cepbly' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 08:09   #18
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
Сообщение от Cepbly'
[quote:3pfh50ef]A01A - ГП 3,916 - открытый дифференциал;
ни одного из этих кодов у Вас на табличке не указано???[/quote:3pfh50ef]
Сергей - привет.
Никаких табличек или надписей или наклеек в моторном отсеке и на капоте моего SC 300-97 - нет !
Я уже сообщил, что соотношение ГП в этом SC300-97 - 47:11=4.273.
Есть такая таблица у Toyota: http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1263052340
в которой содержатся сведения о ряде редукторов, но про мой, с учётом ГП-4.273 в этой таблице нет сведений.
Вот пример - на 20 Soarer есть таблича, на которой указано: Trans/Axle: А340Е G 254. В соответствии с этой таблицей можно получить исчерпывающую информацию о редукторе, а именно, G/25/4:
G - 8" диаметр отверстия под торсен-дифференциал в большой шестерне (Ring Gear) ГП
25 - соотношение ГП - 4.556
4 - код блокировки.
Буквенная аббревиатура моего редукора и его ГП: 4FC;*FGR - по этой таблице не может быть раскрыта. Значит существует другая таблица, а как её найти - я не знаю.
Старый 22.01.2010, 08:47   #19
Матрос Железняк
BVR, так а что тебя интересует, я же тебе написал, что в твой редуктор подойдет торсен от супры80/аристо/турбосарая
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 22.01.2010, 11:16   #20
BVR TC
BVR вне форума
Аватар для BVR
Сообщение от Матрос Железняк
Матрос Железняк - привет.
Я не забыл об этом.
Ваши сообщения основаны на предположении об идентичности этих редукторов. Никто из вас не имеет опыта установки торсена или редуктора от этих машин на SC300-97. Пока это предположения.
У тебя Soarer ТТ-JZZ30. Ты можешь сослаться на официальную информацию Toyota о характеристиках редуктора твоей машины и других модифиукаций Soarer ТТ ?
Я привел ссылку:
http://lexus.japancats.ru/details.asp?c ... piid=17915 из которой следует информация о ГП редуктора моего SC300-97: FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR; Код детали: 41201-80028; Период выпуска: 08/1991-07/2000; JZZ31..4FC;*FGR=47:11=4.273.
Я также привел ссылку: http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... rka=SOARER из которой можно получить достоверную информацию о соотношении ГП Soarer ТТ, Supra ТТ Aristo ТТ и Crown/Crown Majesta.
Наверное в этой таблице есть ссылка и на модификацию твоего Soarer ТТ-JZZ30 - посмотри!
Меня интересует официальная информация Toyota о диаметре отверстия в дюймах в Ring Gear ГП в моём SC300-97, а также в Soarer TT, Supra TT и Aristo TT, чтобы я мог уверенно сделать правильный заказ для покупки Thorsen-differential или редуктора в сборе..
Я не знаю, как расшифровать буквенную аббревиатуру ГП редуктора моего SC300-97: 4FC;*FGR=47:11=4.273 и пока никто не сообщил в этой теме, что обозначают эти буквы: «4FC;*FGR».
Установка LSD в редуктор 8", JZX100, Tourer S, рестайлинг emer Модификация автоматической и свап механической коробки передач 13 02.04.2015 12:09
редуктор Алексей марк 2 90 Toyota - Общий форум 1 14.06.2014 05:52
Что это за редуктор ? Doberman_29 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 10.07.2011 19:33
Что за редуктор? Димидрол Модификация автоматической и свап механической коробки передач 9 18.12.2009 05:49
Редуктор от МТ К-2 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 20 09.03.2009 06:53
