09.01.2010, 16:41 | #1 | ||
Люди добрые, с прошедшими и наступающими вас!
У меня случился такой казус, после того как я снял селектор АКПП(обшил его кожей),собрал все в обратном порядке, завел поехал иииии приехал..... короче глушу машину, а ключ не доворачиваеться до конца, и не хочет ни как вылазить из замка. и еще, селектор свободно перемещаеться во всех положениях с нажатием на кнопку, но приэтом не нажимая на тормоз!!! помогите братья правые
[s:1nhp9yax]CRESTA GX-100: 1G-FE[/s:1nhp9yax]
09.01.2010, 16:58 | #2 | ||
Супер-модератор
Punia
В селекторе АКПП есть такой маленький пластиковый рычажок... походу его там заклинило... была подобная тема... выложи фото со снятой крышкой селектора, покажу место... Где-то сбоку от буквы Р получаецца
09.01.2010, 17:12 | #3 | ||
longmk
Зачем ты ему сказал на ночь? Он же ща полезет разбирать всё. Фотку дай! Прочитал GrandeG как Граньдег... Punia Завтра сделаем!
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
09.01.2010, 17:16 | #4 | ||
Супер-модератор
ParadoXx
ГрюндеГ Дайте фото, покажу...
09.01.2010, 17:17 | #5 | ||
вот и фото
или по другому как то сфотать надо?
09.01.2010, 17:23 | #6 | ||
Супер-модератор
Под красной кнопкой, там какая то муйня есть и она может запасть и там остаться... поэтому и ключ не вынимаецца., т.к. селектор фактически не в положении Р
09.01.2010, 17:25 | #7 | ||
longmk
так и шо мне надо сделать? потыкать по кнопке??
09.01.2010, 17:28 | #8 | ||
Супер-модератор
Punia
Под кнопку залезь... и слева посмотри... Я у другана на марке помню пальцем чё-то там чинил Смотри все подвижные части возле кнопки
09.01.2010, 19:22 | #9 | ||
ничего не получаеться, разобрал почти весь селектор. суть такова, когда нажимаешь на селекторе кнопку, она опускает внизу рычажок, так вот этот рычажок должен сам принимать первоночальное положение, в ручную делаеться, а автоматически не хочет, и не пойму почемууууууу
09.01.2010, 19:31 | #10 | ||
Тоже как то почти также впух. Подсказывают всё правильно. Это кнопка. Наберись терпения. Проверь ещё на всякий случай ленту, не выпала ли она из пазов.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
10.01.2010, 13:31 | #11 | ||
Супер-модератор
Punia
Ну чё? Поченил?
10.01.2010, 14:00 | #12 | ||
longmk
неееет щас поеду разбирать такой же селектор, сравнивать будем.
10.01.2010, 19:50 | #13 | ||
Пластиковой детальке под №1 не давал подняться в нормальное положение провод №2, который криво улёгся, т.к. случайно было обломано его крепление обведенное еще одним кружком на фотке. Сделали так: чуть выше прицепили провод через стяжку спизженную найденную в гараже у Mstr.Bimba. Всё стало нормально работать, но теперь на "шторке" получился горб... надо поменьше стяжку.
10.01.2010, 19:51 | #14 | ||
всёёёёё, победили нахрен этото селектор, проблема оказалось в том, что провод который идет от кнопки овердрайва, мешал одной пластмасовой херне возвращаться назад, из-за этого не сробатывал блокиратор селектора, а из-за этого срабатывал блакиратор ключа, короче как то так, провод подвинули, приподняли, все заработало!!!!
отдельное спасибо ParadoXx за предоставленный свой автомобиль в качестве донора
10.01.2010, 20:32 | #15 | ||
Живой образец, а не донор! Мы же ничего от меня не пересаживали.
11.01.2010, 11:39 | #16 | ||
longmk
прости великодушно. от радости все вылетело из головы! и тебе спасибо большое, навел на след нас!
Как вытащить личинку замка зажигания?? | 136km | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 02.01.2014 12:15 |
Ключ замка зажигания. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 7 | 02.02.2012 13:05 |
не могу вынуть ключ из зажигания! | nikola1488 | Электрооборудование кузова | 4 | 24.09.2010 07:12 |
HELP: Ключ из-за замка зажигания не вытаскивается!! | Stard | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 03.06.2010 19:41 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
