09.01.2010, 20:25 | #1 | ||
В общем был замечен гул спереди. Авто Мицубиси Мираж 5 правый руль. Передний привод 2WD. Автомат. Подвеска Макферсон.
Симптомы: гудит с набором скорости, слышно с 20 км/ч и далее. При повороте влево усиливается. Вправо уменьшается. Замена ПРАВОГО ступичного подшипника ничего не дала вообще. Анамнез: был удар слева в колесо (ровно в районе ступицы) почти год прошел. Под замену был рычаг нижний, диск ровный. Правый подшипник приговорили при диагностике до этого, тоже год назад в НИМСе. С тех про пройдено около 20 т.км. Погуглил и нашел расхождения в признаках износа. Кто-то убежден что гудит тот подшипник который разгружен т.е. при повороте в туже сторону что и подшипник (т.е. правый подшипник - при повороте в право гудит). Вторая точка зрения противоположна, гудит нагруженный подшипник (правый - при повороте влево). Вопрос: 1. Как определить с какой стороны гудит? Нагруженный или разгруженный? 2. Может что-то давать такой гул в подвеске кроме ступичного подшипика? 3. Перед/зад и право/лево гул локализируется? п.с. обращаюсь сюда потому что здесь толковые люди 8)) на профильный форум просьба не отсылать, вопрос нужно решить за неделю - поездка на носу.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
09.01.2010, 23:06 | #2 | ||
ам....там 3 подшипника))))))))
1 справа , 2ой слева и третий - промежуточный подшипник на приводном валу (только в том случае если шрус 2х составной) - эта зараза стоит посередь самого длинного шруса и впресованн на тот вал который идет с коробки и опирается на мотор......его как правило и забывают смареть..... во первых может быть на 50% люфт колеса у того подшипника который гудит...люфт вертикальный.... во вторых - желательно канешь подъемник и там машину приподнять и соответственно завести и разогнать а потом резко переставить селектор в нейтраль (на акпп ни чо страшного не будет).....слушать че где как. ну а коль нет возможности то: а) снимаем колесо и лезем в колодки б) убираем поршень в суппорте внутрь в) собираем все назад г) все нужно для того чтоб колодки не шоркали по диску и его не тормозили д) одеваем колесо и .....вращаем таварисчи....до посинения....ну и слухаем... то же самое и с другой стороны...если подшипник ступицы то он даст о себе знать интерессным гулом.... может гудеть как редуктор внутри коробаса, так и все 2 вида подшипников. у задних колес коль привод передний гул от подшипника будет стоять конкретный и ни с чем его не перепутать...так же он может давать люфт. гул сзади тоже может отражаццо и будет ощущение что он стоит спереди. на маздах чаще всего подшипник бьецца еще и из за самой ступицы...она попросту слабая и от любого удара ее может повести..а она в свою очередь быыыыстренько уделывает подшипник .соответственно тут все в сборе менять (и подшипник и ступицу)
Sx90 2.5TT ат был
Замена ступичного подшипника (переднего) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.05.2023 13:08 |
маркоровка ступичного подшипника | SHTIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 22.10.2012 06:23 |
Загарелся ABS после замены ступичного. | abubaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 27.02.2011 10:57 |
Как определить исправность ступичного подшипника переднего? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 00:55 |
выбор ступичного подшипника | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.12.2007 14:47 |
