Старый 10.01.2010, 12:46   #1
VilonMMM TC
VilonMMM вне форума
Аватар для VilonMMM
По умолчанию Генератор барахлит или? 0
Купил сегодня новый аккумулятор на62, снял свой 45ый... Завел дал нагрузку включил всю электронику, а продавец при выписке гарантии начал проверять нагрузку, так по норме на приборе стрелка должна была стоять от 13,5 до 14,5 при нагрузке а она показывала 14,8 и прибор показал что это не внорме... Продавец сказал проверить генератор, он прав или нет? и что мне делать?
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
VilonMMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 12:52   #2
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: Генератор барахлит или? 0
Регулятор напруги на генераторе проверь! Возможно надо заменить.
Цена вопроса около 50$
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 13:06   #3
VilonMMM TC
VilonMMM вне форума
Аватар для VilonMMM
Ок учту чтоб не накололи , что еще может быть ?
Старый 10.01.2010, 13:14   #4
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
Начни с этого! А там видно будет!
Samurai-2JZ!
Барахлит педаль акселератора... D4 ALeX VeRSeTy 47 Двигатель 1 21.09.2012 07:51
Выручайте печка барахлит! razvetos Кондиционер, отопление и вентиляция 6 15.03.2011 14:06
Помогите машина барахлит (( bonGo Двигатель 14 02.02.2010 14:30
Генератор DMN Электрооборудование кузова 5 26.01.2010 00:01
Генератор Banshee Электрооборудование кузова 4 17.11.2009 11:29
