10.01.2010, 20:20 | #1 | ||
Привет всем марководам!!!! у меня такая проблема ( MARK ll 90 кузов двигатель 1JZ-GE ) началось все с того что начали зверски плавать обороты ( с 800 - до 200 ) примерно бывало глох на светофорах и при этом шел черноватый дым. снял датчик дроссельной заслонки посмотрел на него и поставил обратно ))))) после снял клапан управления чистотой вращения почистил его поставил на место завожу обороты уже не плавали но но держались в районе 1800 заглушил отсоединил аккумулятор минут на 10. после завожу не помогло начал крутить датчик дросселя повернул в одну сторону обороты чуть ли не 3000 в другую до конча упали до 1000 при езде вроде нормально подскажите что дальше делать что бы было нормально ( раньше датчик дросселя был по середине и обороты 700-800 ) заранее СПАСИБО
Мечтаю о Supra, 2JZ-GTE, МКПП
10.01.2010, 20:39 | #2 | ||
monstor
Купи книжку, снимай БДЗ, щупы и стрелочный тестер и вперёд за настройку.
10.01.2010, 20:48 | #3 | ||
БДЗ имеешь веду корпус дросельной заслонки????
11.01.2010, 04:53 | #4 | ||
Снимай БДЗ(блок дросельной заслонки, и настраивай ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки.
Щупами зазор по книге выставляется и меряется сопротивление на выводах ДПДЗ можно электронный мультиметр взять. Внимательно почитай Faq двигателя |
11.01.2010, 08:07 | #5 | ||
Конечно может и не актуально ) Но у меня плавали обороты из-за свечей на 1жз-гте. Ты свечи смотрел?
Может стоило с этого начать? |
11.01.2010, 08:20 | #6 | ||
Свечи новые неделю назад поменял
12.01.2010, 09:59 | #7 | ||
В ПЯТНИЦУ 18.12.2009 в 21:00 на Острове Татышева я правильно понял???? как тебя узнать ?
Добавлено спустя 23 часа 17 минут 48 секунд: Всё сделал своего монстра ))))) были перепутаны вакумные маленькие трубочки и датчик дроселя отрегулиривал
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
